3548 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement ampli hifi sur caisson de basse voiture ?
n°1262763
mongogerry
Posté le 08-07-2007 à 11:49:28  profilanswer
                            Bonjour
Je possède un ancien ampli hifi de 2x60W sous 8 Ohm que j'aimerai utiliser avec un caisson de basse de voiture de 4 Ohm (les caisson home cinema ne sont pas vraiment adaptés à la hifi) !
Quel problème vais je rencontrer ?
On m'a parlé de filtre a installer mais de quelle marque et comment le brancher ?
n°1262783
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-07-2007 à 13:31:28  profilanswer
Parce que tu penses que les caissons de voiture sont plus adaptés ?
- impédance 4 ohm pour ampli 8 ohm à éviter
- il faut un filtre passe bas coupant les fréquence au dessus de 125 à 300 hz
- ampli stéréo: le caisson est-il prévu pour ça: si oui bof pas terrible, si non l'ampli doit être monté en bridge
- d'une façon général le matériel prévu pour la sonorisation des voitures n'est pas HIFI mais BOUM BOUM
n°1263621
mongogerry
Posté le 10-07-2007 à 14:53:19  profilanswer
j'ai déja essayé un caisson de basse YAMAHA mais en hifi ce n'est pas terrible.
je recherche un caisson qui soit conçu principalement pour la hifi, c'est a dire possèdant un son percutant, sec et rapide.
si vous avez une solution faites moi en part.
n°1263670
arsene de ​gallium
Posté le 10-07-2007 à 16:10:13  profilanswer
En HIFI, enfin la vrai, on utilise pas de caisson de basse mais des enceintes, deux.
Le caisson n'est utile qu'en home cinéma ou avec de mauvais systèmes audio.
Ce que l'on recherche en hifi c'est un équilibre des instruments, pas de boom boom.
Certains utilisent un caisson de basse. Pourquoi pas. Tous est permis.
n°1263688
jyves93
Posté le 10-07-2007 à 16:43:34  profilanswer
en plus s'il faut ponter l'ampli.... montage en pont et 4 ohms ne font pas bon menage... chaque ampli va voir 2 ohms !!
n°1265575
mongogerry
Posté le 15-07-2007 à 20:39:40  profilanswer
et que pensez vous d'utiliser un ampli hifi 2x60w 8 Ohm avec un boomer de 38 cm à 2 bobines de 4 Ohm ou de 8 Ohms ?
quelles seraient la puissance dévellopée de chaque système ,(120w sous 8 Ohm mais sous 4 Ohm?...)
n°1265670
arsene de ​gallium
Posté le 16-07-2007 à 09:33:04  profilanswer
Puisque tu insistes lourdement avec ton HP de voiture:
- caractéristiques du caisson utilisé,
- principe du caisson: bass reflex, clos
- caractéristiques du HP: - sensibilité en db (1w/1m)
                                  - impédance à 1000 hz
                                  - courbe de réponse à +/- 3 db
                                  - diamètre du fil de la ou des bobines
Regarde ici et tu comprendra peut être que l'on ne peut pas répondre à ta question:
http://www.epsic.ch/Branches/elect [...] /THHP.html
 [:alkatraz]
  HiFi & Home Cinema
enceintes en branchement optique PS2=gresillement?Comment brancher/relier deux enceintes d'une Chaîne Hifi sur un pc ?
HIFI et AcouphènesBranchement guitare sur pc
Besoins d aide pour un ampli home cinemabrancher 1 haut-parleur sur un ampli stéréo
brancher 1 haut-parleur sur un ampli stéréo[AVIS]quel ampli avec enceintes jamo cornet 175 et lecteur cd cd5000 ?
quel ampli pour enceintes
Plus de sujets relatifs à : branchement ampli hifi sur caisson de basse voiture ?
