4673 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Parasites sortant des enceintes quelque soit la sortie
n°1771620
eskape
Posté le 22-02-2012 à 10:36:06  profilanswer
Bonjour à tous-tes,
depuis quelques temps des bruits parasites sortent de mes enceintes, que ce soit en sortie CD ou en sortie phono (ils sont plus importants en volume sur la sortie phono)... C'est comme un "bipbipbip" continu assez gênant pour l'écoute.
PS :
- L'ampli est branché sur une multiprise A tandis que les deux platines sont branchées sur une multiprise B.
- L'ampli a un an, les enceintes trois mois, la platine CD quelques années et la vinyle est vraiment "old school".
Avez-vous une idée d'où cela peut provenir ?
Merci d'avance !
n°1771635
Posté le 22-02-2012 à 11:27:04  answer
eskape a écrit :
Bonjour à tous-tes,
PS :
Merci d'avance !
Donnes déjà les références ampli et enceintes, parce que suivant le matos, c'est vite vu  :D
n°1771661
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-02-2012 à 14:18:07  profilanswer
Il faudrait connaître aussi comment tout ça est branché.
Commence par éloigner les téléphones sans fils, les téléphones portables. Ces derniers sont de véritables sources de pollution audio même sur de bonnes chaînes audio.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1771700
eskape
Posté le 22-02-2012 à 21:50:33  profilanswer
Merci pour vos réponses. Il n'y a pas de téléphone à proximité (ni d'émetteur wifi d'ailleurs).
Le matos :
-ampli Pionneer A-209R
-paire d'enceintes Boston CS26
n°1771710
metalrg
Si vis pacem,Para bellum
Posté le 22-02-2012 à 23:21:17  profilanswer
Je pense savoir
Si ton ampli est a cotés de ton pc c'est l'alimentation du pc qui fait sa.
Lorsque je fait de la guitare a cotés du pc il y a aussi des bipbipbip capté par les micro et envoyé sur l'ampli
Message édité par metalrg le 22-02-2012 à 23:21:27
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
n°1771726
eskape
Posté le 23-02-2012 à 08:50:44  profilanswer
Merci de ta réponse.
Pourtant il n'y a pas de pc à proximité (nous avons 2 portables) et les parasites sont toujours là...
Il est peut-être utile de préciser que le volume des parasites augmente/dimininue quand j'augmente/diminue le volume de l'ampli.
n°1771762
Posté le 23-02-2012 à 12:16:50  answer
Débranches complétement la platine vinyle, y a des chances que ce soit elle.  Ensuite si toujours pareil, il faut essayer avec  un autre ampli ou enceintes pour voir
n°1774143
eskape
Posté le 09-03-2012 à 21:55:38  profilanswer
J'ai débranché la platine, rien ne change, les parasites sont toujours là ! Ensuite j'ai tenté l'écoute au casque et...encore ces ****** parasites ! C'est donc l'ampli si ma déduction est exacte : que faire ? SAV ?
Merci d'avance.
n°1774161
Posté le 10-03-2012 à 00:42:36  answer
Merci d'avance.
Ca va te couter plus cher qu'un bon d'occasion, rien que le devis c'est souvent 50 euros et si tu fais pas réparé c'est 50 euros perdu.
sur ebay, pour 70 euros on trouve des amplis hifi stéréo pas trop vieux avec télécommande chez marantz, denon ou onkyo.
n°1774162
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-03-2012 à 01:32:21  profilanswer
Merci d'avance.
salut,
tout d'abord, il faut vérifier le câblage de modulation, si celui-ci n'est pas "blindé", ça peut venir de ça...
Ensuite, il faut vérifier qu'aucun appareil de type (téléphone portable, telephone DECT, lampe halogène, four micro onde), n'est à proximité de l'ampli, ou des câbles raccordés à l'ampli...
Et enfin, il faut vérifier le câblage de la terre de la maison.
En dernier, et c'est le plus probable, tu doit avoir une carte son bas de gamme (intégré à la carte mère), qui génère ces parasites (sauf si tu écoute tes musiques avec un platine CD de salon), dans ce cas, il te faudrait simplement une vrai carte son externe...
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-03-2012 à 01:48:53
n°1774192
eskape
Posté le 10-03-2012 à 11:11:58  profilanswer
@ AVIG : la garantie commerciale était d'un an, je l'ai acheté le 21/12/10...je vais aller voir dans les papiers au niveau de la garantie constructeur.
@Elias : comme précisé plus haut je ne l'utilise pas avec un pc mais avec platine vinyle et platine CD. Concrètement les câbles de modulation sont ceux qui relient les appareils de lecture à l'ampli ?? Et le câblage terre, comment vérifier ?
Merci d'avance !
n°1774198
Posté le 10-03-2012 à 12:01:58  answer
Va l'essayer ailleurs que chez toi, il y a peut être un nouveau truc qui s'est installé dans ton coin et qui perturbe ton ampli ( antenne relais, émetteur, etc )
n°1774348
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-03-2012 à 17:43:48  profilanswer
Oui, les câbles de modulations sont bien les câbles qui relient les appareils de lecture à l'ampli.
Pour la platine vinyl, tu doit avoir en plus un câble de masse, à relié à l'ampli, il est obligatoire de le relié.
Pour la terre, ça dépend si tu est dans un pavillon, tu doit avoir un piquet de terre dans ton jardin relié à l'installation électrique de la maison, pour un appartement, il faut se renseigner auprès du propriétaire.
Par exemple, si il t'arrive de te prendre des châtaignes quand tu touche la carcasse métallique de la machine à laver, ou d'autres appareils électrique, c'est probablement que la terre est absente.
Ce qui m'intrigue, c'est ce fameux "bdidip" dont tu parle, c'est très exactement le genre de parasite de type numérique provoqué par les téléphones portable, DECT, et autres modem ADSL...
Sache que cela peut aussi venir du téléphone portable de ton voisin du dessus, mais c'est facile de les reconnaitre, car ça ne ce produit que quand le portable reçoit un appel ou recherche le réseau...
Si c'est un bruit constant et continue, il y'a plus de chance que ça vienne d'un modem ADSL, ou d'un PC à proximité, j'ai eu le cas aussi ou c'est la chaudière de la maison qui générait des parasites, et un autre ou c’était le moteur de l’ascenseur de l'immeuble...
Comme le conseille avig, essaye ton ampli chez un ami, pour voir si le problème est toujours présent.  ;)
n°1774885
eskape
Posté le 15-03-2012 à 11:40:31  profilanswer
Il est fort possible que les câbles de modulations soient médiocres : celui reliant la platine CD à l'ampli doit être un premier prix, celui de la platine vinyle est d'origine (et la masse est bien reliée). J'habite dans un immeuble, au troisième et dernier étage... Je capte un sacré paquet de modems différents en wifi, c'est peut-être ça...dans ce cas que puis-je faire ?
Merci !
n°1774888
Posté le 15-03-2012 à 12:12:59  answer
Merci !
on va pas te le rétéper 100 fois, tu vas d'abord l'essayer ailleurs, si c'est pareil => SAV ou poubelle.
Si ca le fait plus on verra.
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2012 à 12:13:23
n°1775154
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-03-2012 à 23:29:59  profilanswer
Merci !
Essayer avec du câblage de modulation blindé, mais avant, essayer chez quelqu'un d'autre...  [:cosmoschtroumpf]
n°1776854
eskape
Posté le 27-03-2012 à 16:39:01  profilanswer
J'ai (enfin) pu l'essayer chez quelqu'un d'autre et...plus de parasites !
Il faut donc que j'essaye avec de nouveaux câbles de modulation ? De ce type là :http://www.conrad.fr/cable_speaka_2x_rca_1_5_m_p_52756_53016_828788_888129_FAS ? Si vous avez des références à conseiller niveau câblage n'hésitez pas...
Merci beaucoup !
Message édité par eskape le 27-03-2012 à 16:39:32
n°1776856
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-03-2012 à 16:51:26  profilanswer
Merci beaucoup !
Non, pour les câbles de modulation, prend du blindé (Câble RCA/Cinch HQ) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] Modul.html
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Cables/SVCCables/RCA_Pro_TG.jpg
Mais avant cela, si il n'y à pas de problème chez ton ami, c'est qu'il y'en a un chez toi..., donc commence par débranché un par un du secteur tout les appareils électriques de la maison (pendant que l'ampli est en marche), histoire de trouver un éventuelle coupable qui enverrait des parasites sur le secteur 220V (même une alimentation de téléphone portable ou d'ordi portable seul peut être la cause du problème, avec les alimentation chinoises d'aujourd'hui, les filtrages sont pourris).
Si à la fin, tu à tout débranché, et que le problème persiste, c'est alors probablement dans l'air (ondes radio) que les parasites se situent.
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-03-2012 à 16:55:18
n°1776857
eskape
Posté le 27-03-2012 à 16:55:08  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'essaie tout ça dans la semaine et je te tiens au courant !
n°1776945
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-03-2012 à 23:03:01  profilanswer
[:implosion du tibia]
  HiFi & Home Cinema
XONAR DG: Problème de parasites avec XP et Média PlayerQuelles enceintes pour ampli Marantz PM5003?
quel enceintes pour un ampli Technics SE-C01?[Conseil] Enceintes PC 2.0 ou plutôt 2.1 ?
Rajout d'enceintes sur amplificateur hifiDifficultés à calibrer nouvelles enceintes
enceintes "bridge" ???Gigaworks T3 longeur du câble reliant les enceintes
Ampli et config enceintes[AIDE] Realtek Audio HD : pas de sortie casque
Plus de sujets relatifs à : Parasites sortant des enceintes quelque soit la sortie
