6164 connectés
  HiFi & Home Cinema
  8 ohms ou 4 ohms
8 ohms ou 4 ohms
n°914254
PHANIXA
Posté le 27-07-2005 à 19:36:33  profilanswer
Bonjour, j'aimerai connaitre la difference fondamentale entre des enceintes 4ohms et des 8ohms. Que faut il mieux pour aller avec un ampli home cinema JVC?
n°914256
manustarfo​ot
Posté le 27-07-2005 à 19:43:53  profilanswer
bah c mieux si tu peux mettre des enceintes 4 ohm car tu aura plus de Watts car ton ampli delivrera plus de watts mais tout depend de ton ampli.
va voir sur un site de sono comme audiofanzine ou tout est expliqué ;)
n°914260
PHANIXA
Posté le 27-07-2005 à 19:47:43  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais voir ce site.
n°914284
wazza
Posté le 27-07-2005 à 20:08:29  profilanswer
Fait attention, tout les ampli ne supporte pas le 4 ohm !
Surtout en HC... et le 8 ohm tend à se généraliser  :D
n°914708
PHANIXA
Posté le 28-07-2005 à 13:23:05  profilanswer
Merci je vais faire attention aux ohms de mon ampli.
n°914793
zabc51
Posté le 28-07-2005 à 15:34:19  profilanswer
"bah c mieux si tu peux mettre des enceintes 4 ohm car tu aura plus de Watts car ton ampli delivrera plus de watts"
Les watts (tout seul) n'ont jamais été un signe de qualité sauf pour les beauf. Et écrire que c'est mieux car plus de watts c'est un peu rustique comme réponse.
Le couple enceinte-ampli se caractérise pas un nombre de paramétres importants, dont la puissance est relativement accessoire. Le rendement de l'enceinte est nettement plus important, les caractéristiques de l'ampli (et de son alim) aussi, surtout pour savoir s'il tiendra bien sous 4 ohms sans "s'effonder" ......
Message édité par zabc51 le 28-07-2005 à 15:39:02
n°914885
PHANIXA
Posté le 28-07-2005 à 17:21:17  profilanswer
zabc51, que veux tu dire par s'effondrer?
n°914911
zabc51
Posté le 28-07-2005 à 18:02:36  profilanswer
Prenons les cas d'un ampli de 100W dans 8 ohms, la théorie veut qu'il délivre environ 200w dans 4 ohms.
Le fabricant (qui le vends pour 100w/8ohms) a incorporé un alim généreuse de 150W, 50% de plus que la puissance nominale. Si tu en demandes 200W l'alim ne pourra les fournir.
"s'effondrer" est une expression de métier, rassure-toi, le boitier ne se déformera. Et en cas de surcharge normalement une protection électronique coupera ton alim.
n°914923
PHANIXA
Posté le 28-07-2005 à 18:19:15  profilanswer
zabc51, je pense que comme les 4 ohms vont me servir d'enceintes arrières, elles ne vont pas trop fatiguer l'ampli puisqu'elle sont moins sollicitées que les avant, non ?
n°915224
zabc51
Posté le 28-07-2005 à 22:47:42  profilanswer
peut-être, certaines scénes de DVD (soldat ryan, masque de zorro, pearl harbor ...) ont de forts signaux sur les enceintes arriére. Mais on n'écoute pas non plus avec les volumes à fond, mais plutot au 1/20 de leur puissance ou même moins.
  HiFi & Home Cinema
  8 ohms ou 4 ohms
ampli 6 ohms Enceinte 8 ohms pas de grave !Ohms du Caisson de Basses kit 5.1 Logitech Z 640 ?
Enceintes 6 ohms, ampli 8 ohms risque?Enceintes 4 ohms et sortie Ampli 8 ohms... ça craint ?
Ca pose quoi comme probleme une enceinte 8 ohms dans un kit 6 ohms ?des enceintes 8ohms a la place d'enceintes 16 ohms?
8 ohms ?? 4ohms ?? resolvez ce probleme !Peut on brancher un ampli 8 ohms avec des enceintes 6 ohms?
enceintes/ampli et résistance ohmsImpédance et ampli HC, 6 ohms pour 8 = danger?
Plus de sujets relatifs à : 8 ohms ou 4 ohms
