2852 connectés
  HiFi & Home Cinema
  enceintes/ampli et résistance ohms
n°650266
benigne
Posté le 11-06-2004 à 09:01:53  profilanswer
Malgré ce que j'ai pu lire, j'ai un doute :
PROJET Je vais passer en homecinéma donc racheter un ampli 60/100W.
Matériel existant : 2 colonnes JMLab PROFIL7 4ohms plus 2 enceintes récupérées JMLab 707 8ohms à compléter par au moins une centrale.
Les vendeurs = les amplis sont commutables (exemple yamaha), vous le mettez sur 6 ohms et il n'y aura pas de problèmes !!!
Quelle sont les incidences sur l'ampli d'avoir un mélange d'enceintes différentes en résistance ?
n°650277
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 11-06-2004 à 09:27:35  profilanswer
Je ne m'y connais pas trop, mais l'impédance d'une enceinte donne la puissance que l'ampli devra fournir pour faire bouger l'enceinte. Donc ton ampli se fatiguera plus sur certains canaux que sur d'autres. EN PLUS, pour peu que le rendement de tes enceintes ne soit pas le même, tu aura un volume différend avant / arriére (ce qui peut se régler je crois).
Donc regarde si tes enceintes ne fonctionnent qu'à cette impédance (ou avec une marge) et regarde la doc de ton ampli. Parce que sinon c'est ton ampli qui va en prendre un coup à haut volume (ah... la surchauffe)
. Car un ampli qui se fatigue plus = un ampli qui consomme plus = un ampli qui chauffe = des condos qui crâment = le feu chez toi!
 Loin de moi l'envie de dramatiser (un peu quand même), mais regarde donc bien si tes hp n'acceptent strictement qu'une impédance
n°651947
benigne
Posté le 13-06-2004 à 19:12:00  profilanswer
merci  cela confirme ce que je pense
je ne tiens pas à prendre de risques aléatoires
n°651992
meug
Posté le 13-06-2004 à 19:54:58  profilanswer
 Alors là chapeau!J'étais intervenu dans ce sens là (ça se situe en ce moment en 3ième page de cette rubrique.Question "impedance" et ma dernière intervention le 29/05 à 8H23.et j'avais été sérieusement contesté.Cette fois ci,pas de réactions.Je n'enreviens pas.
  HiFi & Home Cinema
Cable pour enceintes "Sib'" ???A quoi servent les entrées vidéos sur un ampli audio ?
que pensez vous du mariage ampli yamaha 350+jamo A210?Ampli HC bon en Hifi -> trouvé Cambrige 540R!
Quel couple Enceintes + Casque (pour PC) ?(plusieurs choix)Ampli sous-dimensionne ?
!!!!! help ! de l'aide pour une connexion pc-ampli de salon svp !!!Brancher un ampli 5.1 sur une console en utilisant des cables RCA ?
Choix d'EnceintesComment augmenter le son sur mes enceintes arrieres PC
Plus de sujets relatifs à : enceintes/ampli et résistance ohms
