9294 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes 6 ohms, ampli 8 ohms risque?
n°752118
macpoche
Posté le 06-12-2004 à 10:31:25  profilanswer
Y a t il des risques à brancher des enceintes 6 ohms sur un ampli avec sortie 8 ohms?
Centrale movie 03/cine02: - 150 Watts - impédance 6 Ohms - Bass Reflex -
- Réponse en fréquence : 60 Hz-20 kHz ±3dB -
Surround movie 03/cine02: - 100 Watts - impédance 8 Ohms - Clos -
- Réponse en fréquence : 75 Hz-20 kHz ±3dB -
Colonnes SLB202: - 150 Watts - impédance 6 Ohms - Bass Reflex -
Caisson de basses : - 70 Watts - sensibilité 90 dB - Actif -
- Réponse en fréquence : 43 Hz-200 Hz ±3dB -
- Réponse en fréquence : 45 Hz-20 kHz ±3dB -
et
Ampli SONY STR-DE675 Sortie 5*100W 8 ohms
n°752121
galactor
Posté le 06-12-2004 à 10:40:44  profilanswer
aucun risque dans le cadre d'une utilisation normale !
n°752326
sjeanmarie
Posté le 06-12-2004 à 16:28:44  profilanswer
oui il ya un risque de surchauffe de ton appareile tu risque de griller qques composants
il y a 2 ans, j ai branché mon ampli impedance 8 ohm sur des enceintes 4 ohm, au bout de deux mois, une petite implosion dans l ampli,
conclusion du sav : pb d impedance
sur ton ampli tu peux brancher du 12- 16 ohm ou du 8 c est mieux sans pb mais en dessous de 8, car à la longue tu risques les mêmes pb que moi
n°752928
solognot
Posté le 07-12-2004 à 07:10:08  profilanswer
j'ai utilisé un aplmi 8ohm avec des enceites 4 ohms pendant 10 ans, en utilisation normale, pas de problèmes, par contre si tu pousse le son il faut que ton ampli soit protégé, 'le famaeux overload" :bounce: .
S'il estr récent, ca doit être le cas.
n°752947
sjeanmarie
Posté le 07-12-2004 à 08:50:16  profilanswer
effectivement j ai eu le pb en voulant pousser un peu le son
n°753736
macpoche
Posté le 08-12-2004 à 11:44:02  profilanswer
merci pour vos conseils
Message édité par macpoche le 08-12-2004 à 11:44:28
  HiFi & Home Cinema
Ampli a/v DenonQuel ampli pour des B&W 601 [besoin de vous, écoute impossible]
Achat d'enceintes 2.1quoi prendre comme ampli de puissance???
Je recherche 1 ampli de puissance(850euro pour des klipsch sf2)Enceintes Canton...
Achat Chaine Hifi ou Achat Ampli pr Relier au PCQuelles enceintes avec un nad T743?
Kit enceintes CABASSE XO2 / KLIPSCH QUINTET pour mon Yamaha RX-V650 ?Lequel de ces 2 Kits d'enceintes choisir?
Plus de sujets relatifs à : Enceintes 6 ohms, ampli 8 ohms risque?
