8252 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Oehlbach face au real cable et monster
n°694631
reaky92i
Posté le 24-08-2004 à 20:09:00  profilanswer
salut a tous
je souhaite si les cables de marque Oehlbach face au real cable et monster est de meilleure qualité?
Message édité par reaky92i le 25-08-2004 à 08:27:08
n°694914
reaky92i
Posté le 25-08-2004 à 09:58:01  profilanswer
toujours personne???
n°694936
montf75
Posté le 25-08-2004 à 10:37:41  profilanswer
Prends les moins cher à moins que t'es une installation à 10KE et encore je ne suis pas sur que t'y vera la moindre différence.
n°694952
Posté le 25-08-2004 à 10:55:16  answer
...c'est sur qu'on ne peut pas voir la différence....on l'entend.... :lol:
n°694953
Dkiller
Posté le 25-08-2004 à 10:56:48  profilanswer
Quelque soit les cables que tu prendra, n'oublie pas un élément essentiel, le rôdage :o
n°694965
montf75
Posté le 25-08-2004 à 11:09:27  profilanswer
Remarque finalement si, les cable les plus chers seront peut être les plus beau  :sol:
Cela dit le rodage est effectivement important !
n°694968
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 25-08-2004 à 11:12:25  profilanswer
question de newbee le rodage
j ai un ampli yamaha 350 +le kit hp yamaha qui va avec faut il le roder ??
je vais effectivement changer mes cables d origine egalement !!
n°694975
reaky92i
Posté le 25-08-2004 à 11:19:06  profilanswer
je pense que je vais prendre un cable RCA de 30 euros et du cable d'enceintes d'un bon rapport qualité\prix env 3/4 euros le metre
Message édité par reaky92i le 25-08-2004 à 11:19:48
n°694978
reaky92i
Posté le 25-08-2004 à 11:25:26  profilanswer
evidemment c'est hors de question que j'achete un cable a 200 euros.
n°695011
cinocks
Posté le 25-08-2004 à 12:19:52  profilanswer
il faudra roder l'ampli s'il est neuf. En gros ne pas le pousser des le debut. Pareils pour les enceintes, le temps que ca se fasse mecaniquement. Par contre, les cables, je n'ai pas encore entendu de difference. Hormis au debut quand j'ai remplacé les merdes de faibles diametre par du 2.5mm² Oehlbach. Je vais tester du 'tres bon cable' pour me faire une idée. Quand je dit tres bon, c'est aussi valable pour cher. Je vais en faire de meme pour les cables d'alimentation.
MZP est de retour
n°695014
ralf69
Posté le 25-08-2004 à 12:25:22  profilanswer
tout est neuf et j ai des cable de merde livre en standard avec les hp mais je vais effectivement les remplacer par du cable de qualites !
as tu des liens pour les cables oehlbach par ex ?
merci de ta reponse !
n°695044
reaky92i
Posté le 25-08-2004 à 13:03:41  profilanswer
sur le site www.hifissimo.com et www.magma.fr
Message édité par reaky92i le 25-08-2004 à 13:05:08
n°695049
ralf69
Posté le 25-08-2004 à 13:11:13  profilanswer
question sur mon ampli yamaha rv x350 quelle section de cable puis je utiliser sachant que j ai les ns-p100 comme kit hp de la même marque ?
1.5mm2 ou 2.5mm2 (je veux prendre le 2.5mm2 mais j ai peur qu il ne rentre pas dans les borniers hp et ampli !!)
n°695056
reaky92i
Posté le 25-08-2004 à 13:26:38  profilanswer
franchement je sais pas mais le plus simple, tu leur expliques que tu veux acheter ce type de cable et si il est possible d'avoir un ptit echantillon avant de l'acheter
n°695062
cinocks
Posté le 25-08-2004 à 13:51:01  profilanswer
Je pense que 4mm² est le max. Un pote a un Ampli HC yamaha, c'est la limite qu'il a. C'est un ordre de grandeur que je donne.
Disons, que du 2.5mm² suffit dans la majorité des cas. Tout va dependre de la distance de cable necessaire. Il faut dejà du gros matos pour que du 4mm² soit necessaire.
MZP est de retour
n°695366
librinfo
Informatique /= liberté ?
Posté le 25-08-2004 à 21:22:13  profilanswer
Plutot que d'acheter du cable hors de prix, essayer d'acheter du cable téléphone ou réseau et suivez les conseils de réalisation ici :
http://arnolive.free.fr/html/cablejohannet.htm
Description du câble conçu par Pierre Johannet:
"On utilisera donc deux câbles PTT à 4 ou 5 paires (un "aller", un "retour" ) par enceinte, le diamètre individuel de chaque brin étant 5 à 6/10e de mm. On préfèrera les paires blindées par un ruban aluminium. Il faudra ensuite réaliser des entretoises (ici en mousse, on peut utiliser du carton, du bois, du plastique) visant à espacer les 2 cables de 35 mm. Ce dernier paramètre s'est avéré fondamental. Placer une entretoise tous les 30 à 40 cm. Le câble ainsi réalisé devra être amorti en installant à l'entrée (soit côté ampli) 2 petites selfs de 1µH réalisées en bobinant 10 spires en fil de cuivre (diamètre 15 à 20/10e) sur un diamètre de 20mm (utiliser comme gabarit un manche de tournevis ou manche de gros pinceau...). On disposera côté enceintes un morceau de plomb destiné à bloquer les éventuelles vibrations communiquées par les HP. Il peut s'avérer intéressant d'adapter le câble sur son impédance, soit environ 300 Ohms. On utilisera une résistance 2W, de préference carbone, l'influence de cette dernière peut s'avérer négligeable, c'est à essayer au cas par cas. On finira le montage en polarisant les isolants par l'intermédiaire d'une pile de 9V + 2 résistances de 1 à 2 Méga-Ohms l'ensemble connecté sur les drains (fil de blindage nu) des câbles PTT. Toutes précautions devront être prises pour ce dernier montage afin de ne pas injecter du 9V continu dans votre ampli ou vos enceintes, l'auteur déclinant toute responsabilité dans ce cas."
Exemple de résultat ici :
http://www.homecinema-fr.com/insta [...] dConfig=13
http://www.homecinema-fr.com/installations/olivier02092000/Dcp_0102.jpgDans ma recherche d'optimisation des connections, je tombe que la description du cable "téléphonique" de Pierre
Johannet. Travaillant dans l'informatique, je n'ai aucun mal à me procurer du cable Ethernet Catégorie 5 qui est à mon avis plutot meilleur que le cable téléphonique décrit dans le montage. Je "zappe" la pile électrique et le bobinage pour n'utiliser "que" le cable. C'est déjà très convaincant !
Il y a une nette amélioration dans l'aigu et le médium ( "plus grande transparence pour le médium/aigu, plus de naturel, une meilleure extension" dixit Johann Ollivier-Lapeyre venu me préter une oreille attentive pour ce comparatif ). Ca correspond à ce que j'avais lu. J'avais peur que ca ne soit pas compatible avec ma config,
ce qui aurait donné une "caricature" de Cabasse : aigu trop acide et grave anémique. En fait, pas du tout. Le son parait plus net sur toutes les fréquences. C'est impressionant dans le grave qui
devient plus précis. Sur un  morceau de percussion ( Guem & Zaka : Le serpent ), j'arrive  maintenant à distinguer chaque
impact de facon nettement séparée ( avec 7 percussionistes en même temps, c'est presque un exploit ;-).
Message édité par librinfo le 25-08-2004 à 21:27:02
n°695372
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 25-08-2004 à 21:26:40  profilanswer
Je plussoie [:aloy]
Je viens de refinir mes câbles à partir de réseau CAT5, avec réunion à la masse du blindage : c'est vraiment très bon, pas de doute. Le médium aigu est formidable, le grave semble mieux tenu. Un câble formidable au regard du prix !
n°695381
librinfo
Posté le 25-08-2004 à 21:38:07  profilanswer
Je refait actuellement ma salle dont les cables ;)
n°695383
muzah
Posté le 25-08-2004 à 21:38:23  profilanswer
Bien vu :)
Tu as fait tout le binz avec la pile 9v et tout toi ?
Message édité par muzah le 25-08-2004 à 21:38:45
n°695411
librinfo
Posté le 25-08-2004 à 22:18:07  profilanswer
Pas encore mais ça fait partie de ma liste "à faire" pour ma salle en cours.
  HiFi & Home Cinema
[HELP] Quel cable utiliser ?Comment Blinder Un Cable TV ??
Sony HC20, câble Firewire fourni ?Adaptateur PC/TV et cable antenne TV : LA SOLUTION
Utilité/intérêt des fiches bananes sur cable HP ?Convertir du real en avi ou mpg
enregistrer du real media[CABLE] où trouver un cordon DIN 9 broches vers 3 mini jack
adaptation de câblecable optique dvd et minidisc
Plus de sujets relatifs à : Oehlbach face au real cable et monster
