3644 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Nettoyage ampli
Nettoyage ampli
n°1914258
comahakez
Posté le 08-04-2014 à 17:10:51  profilanswer
Je sais pas trop si je post au bon endroit, je m'excuse d'avance si c'est le cas.
Voila je possède un ampli Pioneer SA-410, relativement vieux. J'ai mon switch de source déconne, lorsque que je change de source dès fois le son ne sort que d'un côté, parfois ça grésille. Quand je tapote dessus ça revient à la normal.
Le bouton volume fait du bruit quand je le tourne aussi.
J'aimerais le nettoyer, et j'ai vu sur le net qu'avec du WD 40 ça pouvait le fait, seulement je suis pas trop sure. Pensez vous que cela fonctionne ? sur le site du fabricant WD40 ils disent ça "http://www.wd40.fr/products/products-home/aboutwd40-home.aspx
Merci de votre aide
n°1914279
aout2012
Posté le 08-04-2014 à 20:13:28  profilanswer
Surtout pas le  wd 40 c'est pas la même chose.
Il faut du nettoyant contact, celui là se trouve partout, magasin de bricolage ou centre auto, env 6 euros et il fait des miracles.
http://www.delzongle.com/103773-1068-large/wd-40-3en1-nettoyant-contact.jpg
n°1914301
comahakez
Posté le 08-04-2014 à 22:02:49  profilanswer
Merci beaucoup, tu viens probablement de sauver mon ampli ^^
  HiFi & Home Cinema
  Nettoyage ampli
Problème ampli : différence de son entre canaux gauche et droiteHD Dts sur viel ampli
probleme ampli ltc 1000Problème ampli Pioneer SA-205
Ampli standby through et bureaux Windows ??ampli hifi ou sono
Remplacer un ampli hifi Scott 417Problème de masse sur ampli vintage.
Nettoyage contacts potentiomêtre amplinettoyage ampli
Plus de sujets relatifs à : Nettoyage ampli
