3509 connectés
  HiFi & Home Cinema
  multiprise RCA .. cela exciste
n°1684726
banannnus
Spécialiste en Soxomie x=d
Posté le 17-10-2010 à 20:12:12  profilanswer
bjr
j aimerais savoir si il exciste des doubleurs de rca comme il en exciste pour les peritels
car j aimerais brancher plusieurs source sur mon entree de micro chaine
Je drague E.T.........Mon Palmares.......Badoo
n°1684730
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-10-2010 à 20:16:39  profilanswer
Il n'existe pas de doubleur, mais il existe des sélecteurs de source (4 entrées - 1 sortie) : http://www.conrad.fr/pupitre_de_se [...] 218066_FAS
http://www.order.conrad.com/M/3000_3999/3500/3500/3507/350716_LB_00_FB.EPS.jpg
http://www.order.conrad.com/M/3000_3999/3500/3500/3507/350716_BB_00_FB.EPS.jpg
Sinon, pour ne pas avoir à commuter à chaque fois, il faut passé par une table de mixage.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-10-2010 à 20:20:21
n°1684812
banannnus
Posté le 18-10-2010 à 11:19:01  profilanswer
merci beaucoup je vais voir ça
n°1684833
IBM360
Model 30
Posté le 18-10-2010 à 13:09:24  profilanswer
Ça existe peut-être mais dans ce cas c'est aussi pourri qu'une multiprise Péritel passive.
Il faut un commutateur, comme indiqué plus haut.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1684933
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-10-2010 à 00:35:22  profilanswer
En audio, c'est encore pire que pour une peritel...
Branché deux appareils source, en même temps sur une entrée audio d'un ampli, modifie l'impédance d'entrée.
Pour la bonne santé de l'ampli (enfin de son pré-amp intégré), c'est vraiment déconseillé, et les vendeurs qui proposent ce genre de produit devrai simplement être guillotinés sur la place publique.  :D
C'est pourquoi, si on veut utilisé deux sources sur une même entrée sans commutation, on utilisera plutôt une table de mixage qui rétablira une impédance normale pour une entrée audio analogique RCA : http://www.sonovente.com/kool-soun [...] -p4884.htm
Cela permet entre autres, de réglé le son des deux sources quand elles fonctionnent en même temps, pour qu'elles ne dépassent pas le 0dB (le passage du vert au rouge sur le vu-mètre de la table), et que le son ne soit pas distordu.
Bref, si on as inventé la table de mixage, c'est qu'il y avait une raison, sinon tout le monde utiliserai des doubleurs RCA en studio...  :whistle:
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-10-2010 à 00:47:32
  HiFi & Home Cinema
RCA vers HP > Possible ? [Résolu]Sélecteur source pour RCA
souder un cable jack - RCARelier dd multimédia en HDMI sur tv + RCA sur home cinema ??
Sortie casque vers RCA In (TV => ampli)Distributeur/Splitter HDMI
Quelle station iPod/iPhone connectable sur ampli via RCA ?probleme avec NeufTV sur multiprise peritel
Carte son avec sorties RCA ?Adaptateur RCA
Plus de sujets relatifs à : multiprise RCA .. cela exciste
