4181 connectés
  HiFi & Home Cinema
  RCA vers HP > Possible ? [Résolu]
n°1680079
BPatron
Posté le 23-09-2010 à 12:12:59  profilanswer
tout d'abord je tiens a remercier cette communauté d'apporter ainsi son aide à des débutant, même si je poste peu, vous êtes pour moi la référence en matière de dépannage.
Je possède un ensemble 2.1 logitech Z2300 dont les deux satellites sont hs ( hp enfoncés/broyés) mais qui est normalement parfaitement fonctionnel.
J'ai récupéré des enceintes Audio Références de même impédance/puissance que les anciens satellites, mon but étant de remplacer ces satellites.
Les satellites d'origine étaient connectés via des prises coaxiales (RCA c'est bien ça ?), un câble RCA par HP, rien de plus.
Mes enceintes Audio Références ont bien sur à l'arrière deux prises classique de HP, je ne connais pas le terme technique mais ce sont les boutons rouges et noirs pour y rentrer du câble de HP classique dénudé.
Ma grande question est donc, étant donné que je n'ai pas trouvé (et surement mal recherché) de câble RCA vers HP, est il possible de dénuder un cable RCA, de séparer la masse et le signal, et de les brancher sur le rouge/noir du haut-parleur (donc 1 câble RCA par HP, comme avant en quelque sorte). A vrai dire j'ai déjà dénudé les câbles, et ça me semble possible, mais si je pouvais éviter de faire une connerie ça serais cool  :wahoo: .
Les câbles RCA dont je dispose sont de la même section que les anciens câbles branchés sur les satellites. je les ai coupés à la même longueur, mais je peux en faire des plus court si nécessaire. Le signal risque il d'être mauvais ? Mon caisson risque-il de cramer ?
Merci d'avance pour vos réponses. Je peux fournir des photos si nécessaire.
Message édité par BPatron le 23-09-2010 à 15:30:07
n°1680094
disc99
Posté le 23-09-2010 à 13:56:43  profilanswer
en fait ce n'est pas réelement des RCA (ligne) mais des sorties HP amplifiées avec un connecteur RCA brnaché au bout pour faciliter l'utilisation grand public.
Normalement,, en prenant un cable RCA vers RCA standard : http://ecx.images-amazon.com/image [...] AA300_.jpg
puis en coupant la prise à une extremité et en les dénudant les cables, tu doit pouvoir brancher tes HP Audio reference sur le Kit.
Problème, ce genre de kit tends à avoir des enceintes avec des impedances bizarre et  fonctionnent sur des puissances très faibles. Tes enceintes devraient fonctionner, mais la qualité sera mauvaise.
Message édité par disc99 le 23-09-2010 à 13:58:06
n°1680097
disc99
Posté le 23-09-2010 à 14:01:39  profilanswer
le résultat sera largement meilleur (mais plus cher) avec un mini ampli de ce type pour tes enceintes: http://cgi.ebay.fr/Nonsuch-Class-T [...] 19be9d3af7
n°1680128
BPatron
Posté le 23-09-2010 à 15:29:42  profilanswer
Merci a vous deux. Le Kit délivre 40watts rms par satellites, avec une impédance de 8Ohms (j'ai eu du mal a avoir la confirmation si c'était 6 ou 8 sur le net :s ), et mes enceintes sont des "max 80watts" supportant du 6-8 Ohms, je me suis dis que ça devrais être compatible. j'espère effectivement avoir assez de puissance dans les enceintes... Je test ça d'ici une semaine, le caisson est chez une amie, et je vous dirais ce que ça donne.
Merci.
n°1683482
BPatron
Posté le 11-10-2010 à 10:03:01  profilanswer
Et bhen ça rend très bien ! un peu trop de basses a mon gout, dû aux gros HP des enceintes que j'ai mises, mais un coup d'EQ et c'est réglé. Les filtres internes du caisson n'ont pas l'air de trop interférer avec le rendu. En faite au début j'avais des médiums pourris (enfin j'ai pas trop trop l'oreille pour ça non plus), mais en tournant le bouton "bass", de la télécommande du caisson, j'ai trouvé un point (pas au plus bas, là les basses reviennent trop fort dans les HP et plus rien dans le caisson, mais disons 35%) ou tout est impécable ! Par contre je pense que je vais quand même l'utiliser comme source audio pour mon projo, et racheter des petites 50-60 watts hercules pour mon pc. Voilà, merci pour tout les amis.
  HiFi & Home Cinema
Conversion théorique du stéréo vers du monoPC vers Ecran 1080p plein écran
Branchement HDMI de PC vers TV LED samsung UE50C6000Downmix Dolby trueHD vers DD
un HP qui grésillePassage materiel informatique optique vers home cinema coaxiale
Solution de transfert VHS vers PCSortie HDMI vers TV (rca)
Connecter deux amplis sur un PC ? Est ce possible?Sélecteur source pour RCA
Plus de sujets relatifs à : RCA vers HP > Possible ? [Résolu]
