3506 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Multiple Conseils....HC HIFI
n°749015
Meshow
Posté le 01-12-2004 à 10:06:19  profilanswer
Hello à tous,
Me voila bientot installé avec mon materiel HC à savoir:
PC HC
2.4 GHZ 1 GB RAM DD de 200 GO 20" TFT 17" TFT Graveur DVD
Source Audio/VIDEO
DVD/DVD audio / SACD/ DIVX ,... Samsung
CD POWER (tres bon malgré cette marque inconnue)
Ampli
HC Marantz sr 4400
HIFI Onkyo XXX
Enceintes
Whaferdaele 2* 8.3, 1* c, 2* 7.3 bibli serie Diamond
SB studio lab je ne sais plus quoi
Plus une paire de JBL X1000 horrible une paire de sony (horrible aussi) et une paire de bose ( bof bof)
Ecran
Les TFTs
Une tele Loewe 50CM
Une tele 16/9 Samsung 70cm
et un projecteur DLP Geha ( 800* 600 ) qui fait bcp trop de bruit.
(tout ce materiel est du materiel de recup après des expos ou trouvés sur des poubelles des universités,... :) )
Mais Voici mes questions ...
Sachant que j'ai une piece dédiée de +-15 m² pour mettre tt ca,
Que mon utilisation est de 70% Hifi 30% HC,
Que feriez vous :
  • Marantz avec les whaferdaele le reste ( baffles, ampli onkyo) je revends. Mais le marantz sera il assé puissant pour des enceintes à aussi bas rendement ?
  • Marantz avec la sortie preout sur le onkyo vers les 8.3 mais mon ampli onkyo n'a pas d entrée specifique ( il faut mettre alors le volume a fond ?, différence de qualité son onkyo à l avant marantz à l arriere) ??
  • Onkyo + 8.3 + SACD + DVD et ET HC marantz + 7.3 + Central + caisson + Bose pour les effets?
  • Autre config ?
  • Des petits "details" maintenant ...
- Visiblement je peux mettre du sable dans mes 8.3 ca sert a quoi ?
- [OK] Les pointes de découplages ca sert à quoi exactement?
- [OK] Pq faut il une distance d'un metre (manuel des baffles) entre les baffles et les murs ( vu la taille de  ma piece ce n est pas gagné.
- Dans ce même ordre d idées.. le canapé serait ( vu de nouveau la taille de la piece) quasis contre le mur arriere, donc les baffles arrieres seraient quasis a coté du canapé, je dois les orienter comment ( vers le canapé, vers l 'avant ou vers le mur pour ne pas avoir directement le son sur moi)
- [OK] Si j utilise juste le marantz en hifi y a t il moyen de ne pas utiliser le caisson de basse.
Message édité par Meshow le 02-12-2004 à 10:10:31
n°749022
sjeanmarie
Posté le 01-12-2004 à 10:24:12  profilanswer
les pointes de decouplage servent a stabiliser ton enceinte, cela evite les vibrations
la distance par rapport au mur c est que ton enceinte doit avoir un event à l arriere, si tu approches trop cela risque q augementer artificiellemnt les basses, mais il y en a qui bouchent cet event avec du tissu
si tu utilise ton marantz juste en hifi, pour ne pas utiliser ton caisson, tu l ecoute en source direct
n°749630
Meshow
Posté le 02-12-2004 à 10:08:22  profilanswer
Merci...
Personne pour le choix d une config ?
Bonne journée
n°750892
Meshow
Posté le 04-12-2004 à 10:11:30  profilanswer
Un petit up pour le conseil du choix hifi
n°751414
TOOLMIXX
Posté le 05-12-2004 à 10:14:11  profilanswer
le sable au fond te permet d'attenuer pas mal de vibration du a la legereté du coffret un peu comme le fait triangle...
Ceci dit wharfedale a fait des panneaux sablées (perso je crois que c'est une bonne technique le sable se tasse tout seul et evite toutes vibrations )
Pour tes pointes de decouplage qui servent donc a DECOUPLER donc a desolidariser l'enceint du sol le resultat est enorme si tu as un plancher leger genre parquet ca evite le vomis de grave donc augmente la clartée de ton medium
Vos enceintes m'interessent...n'hesitez pas!!!  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3228-1.htm
n°751896
Meshow
Posté le 05-12-2004 à 22:43:48  profilanswer
re petit up pour le conseil du choix hifi:
Que feriez vous :
Autre config ?
  HiFi & Home Cinema
Vos conseils pour achat TV 16/9 entre 2 modèles à 549€Conseils casque filaire Hifi
je recherche des conseils pour mixer mes morceauxbranchement PC - TV - HIFI
La chaine des composants audio MP3/Hifirecherche Chaine Hifi compact avec HDD
besoin de conseils pour lecteur salon divx... et dvdrrenseignement sur ampli hifi et hc.
Que valent ces JBL en hifi ??
Plus de sujets relatifs à : Multiple Conseils....HC HIFI
