3970 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Modification sur les 726S
n°645519
frenchnoun​ours
In vino veritas
Posté le 03-06-2004 à 13:36:21  profilanswer
Quelles modifications peuvent être réalisées sur les enceintes JMLAB 726S ??? Et si vous possedez quelques conseils pour optimiser leur utilisation...
JMLab Chorus 726S - Consonnance hybride A120 - Philips CD723
n°645523
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 03-06-2004 à 13:41:23  profilanswer
http://www.ptsoundlab.com/forum/index.php
dans le forum tweak
ils pourront mieux t'aider ;)
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°645542
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 03-06-2004 à 14:05:01  profilanswer
La première modif à faire, est peut être de regarder du côté de ton amplification.
n°645553
frenchnoun​ours
In vino veritas
Posté le 03-06-2004 à 14:16:57  profilanswer
Je m'y attele : J'attend l'arrivée sur Lyon d'amplis consonnance a120 : Un petit hybride que j'ai écouté (sur des 714S et autres enceintes "bas de gamme" ) et j'ai vraiment trouvé le son génial...
n°645557
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 03-06-2004 à 14:19:56  profilanswer
ben je te conseille plus de regarder de ce côté, parce que modifier une enceinte, c'est quand même assez aléatoire. C'est pas irréalisable, mais la 726S est un très bon modèle si elle est bien drivée. :)
Modifier une enceinte pour palier les déficiences de l'amplification, je trouve ça dommage :/
n°645563
frenchnoun​ours
In vino veritas
Posté le 03-06-2004 à 14:28:56  profilanswer
Non mais de toute façon, c'est pas dans mes plans, mais je me renseigne quand même, je suis curieux...
C'est vrai que j'ai pas à me plaindre de cette enceinte...
n°645572
PIKACHU
Posté le 03-06-2004 à 14:34:37  profilanswer
tu as regarde sur le forum que je t'ai file?
ils modifient les filtres d hp
n°645583
frenchnoun​ours
In vino veritas
Posté le 03-06-2004 à 14:47:07  profilanswer
Ouaip !!!
Faut prendre son poste à souder et jouer les bricolos !!
Ca ameliore franchement ???
n°645586
PIKACHU
Posté le 03-06-2004 à 14:48:51  profilanswer
oui beaucoup
tu baisses la tolerance d composants et tu te rapproches d calculs theorique donc ideale (si le constructeur a bien calcule...)
ca me tente de le faire sur mes enceintes :D
n°645590
Eonwe
Posté le 03-06-2004 à 14:52:40  profilanswer
Ca m'interesse bien que mes enceintes soient déjà proche de la perfection :D
Mais y'a qui sur Lyon qui y connait un peu ? Absolument personne :D
Flickr
n°645595
frenchnoun​ours
In vino veritas
Posté le 03-06-2004 à 14:54:44  profilanswer
Le gars de la maison du HP me l'a proposé...
Il a l'air callé...
Sinon le gars de Excel a l'air bien branché tweaking...
n°645597
PIKACHU
Posté le 03-06-2004 à 14:57:24  profilanswer
url?
n°645600
frenchnoun​ours
In vino veritas
Posté le 03-06-2004 à 15:00:13  profilanswer
euh..............
Y'en a pas......
Il faut se bouger jusqu'au magasins et prendre le temps de discuter...
n°645604
Eonwe
Posté le 03-06-2004 à 15:02:36  profilanswer
n°645607
PIKACHU
Posté le 03-06-2004 à 15:06:01  profilanswer
pour connaitre les capas et les resistances y'a pas de probleme parcontre pour les valeurs d bobines...
n°645610
frenchnoun​ours
In vino veritas
Posté le 03-06-2004 à 15:10:33  profilanswer
Ouais y'
n°645613
frenchnoun​ours
In vino veritas
Posté le 03-06-2004 à 15:11:15  profilanswer
ET merde !!!
Ouais y'a ce site, mais il est global à toutes les maisons du HP.. Les mecs de ces deux magasins sont sympas, le mieux c'est de passer les voir...
n°651204
Raym's
Posté le 12-06-2004 à 12:46:28  profilanswer
Salut frenchnounours!
Pour commencé je voulais te fellicité d'avoir choisis JMLab, j'en possede également une paire mais ce sont de Cobalt 826 Signature c'est à dire la gamme juste au dessus des Chorus.
Je les alimentent pour le moment avec un vieux de la vielle... un Marranz PM 250 et je prends vraiment mon pied.
En se qui conserne les modifications que tu peux apporter a tes colonnes, commence dejà par faire l'aquisition de pointes de découplage qui ont pour but d'éviter toutes vibrations de la caisse ( qui altèrent sensiblement l'images sonnore ) tu sentiras de suite la difference: des basses plus rondes et plus définies.
Ensuite, tu as la possibilité d'inverser les bornes a l'interrieure de tes encientes: démontes les deux hp de grave pour avoir accès au filtre, qui se trouve normalement a la hauteur des borniers de connexion, et inverse ton + et ton - qui partent vers ton tweeter
                      ton + et ton - qui partent vers ton médium
                      ton + et ton - qui partent vers tes boomers
                      ton + et ton - qui partent de ton ampli vers tes enceintes et fais la meme manip sur les borniers de ces dernieres.
Si tu n'es pas bricoleur inverse simplement le + et ton - des borniers de tes colonnes ( cela te donneras deja un petit apperçu ).
Le but c'est qu'au lieu que ton + de ton ampli rentre dans le filtre et reparte vers ton hp, ton + de ton amplis va partir directement vers le hp,donc tu auras réellement toute la puissance que ton ampli peux délivrer et en suite ton signal sera filtré sur le retour.
Ca a l'air compliqué vu comme ça mais c'est vraiment tout con! ( conseil de la maison du HP de Lyon )
Mais il faut bien le dire, on aime ou on aime pas.
Il vendent aussi des composant pas cher pour améliorer la qualité du filtre, mais le plus simplie serait que tu y ailles.
  HiFi & Home Cinema
logiciel pour modification temp réel d'un signal sinusModification d un morceau MP3
[Wave]Modification du taux d'échantillonnage..HELP!modification d'un .vob
Modification avi : MPG 2 : Probleme cheloumodification de l'interleave d'un divx????
Ou trouver un logiciel de modification de la voix en temps réel ...?Ou trouver un logiciel de modification de la voix en temps réel ...?
Plusieurs questions sur edition/modification de video divxRafraichissement vertical par modification du registre ?
Plus de sujets relatifs à : Modification sur les 726S
