3051 connectés
  HiFi & Home Cinema
  longeur 12m sur un videoprojecteur! yuv ou hdmi??????
n°1441673
aragorne92
Posté le 03-09-2008 à 22:25:31  profilanswer
:hello: Bonjour au peuple du home cinema  :hello:
Voila toujours la meme question,yuv ou hdmi?Je me suis renseigné ou du moin j ai cherché mais rien sur ma question!!!
Donc,ma question et de savoir avec un projo mitsubishi hc 910 ,les branchements: dvi-d,yuv... un lecteur dvd bleu ray pana dmp bd-30 et un ampli yamaha rx-v 663! Le mieux sur une longeur de 13 m, hdmi ou yuv???? :??:
Je connais la difference entreles deux l un sort du son et l autre pas ,num et analogique ect ...Mais si je branche le cable yuv directement sur le dvd je n aurais pas de perte (ou peut etre par la longueur)que si je prend le cable hdmi je serais obligé de le brancher sur l ampli et acheter un cable d 1 m hdmi qui va de l amplin au dvd, donc peut etre de la perte au niveau video enfin je pense!!! :whistle:  :sweat:
Vue le prix du cablage a cette longeur je preferai demander conseillepour avoir le mieux au niveau video :sol: !!!
un grand grand  merci d avance :bounce:
n°1441960
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 04-09-2008 à 18:12:28  profilanswer
personnellement j'avais branché ma PS3 en YUV à mon vidéprojecteur, et 3 mois après je suis passé pas un cable HDMI, le YUV (du aux pertes et interférence) faisait "bavé" les couleurs.
En HDMI je n'est aucune pertes du moins apparentes (pour info mon YUV possède un double blindage). Et je passe aussi par un ampli yamaha
Si tu veut trouvé des cable HDMI à pas trop chère tu peut en trouver ici : http://www.concept-cable.com/index [...] 3631fe6aae (39€ le premier prix en câble de 15M, moi j'ai prix celui à 66€)
Message édité par licho le 04-09-2008 à 18:34:46
n°1441976
aragorne92
Posté le 04-09-2008 à 19:21:05  profilanswer
grand merci pour ton conseille !
mais j aurais bien voulu savoir la distance que tu as ?
n°1441979
aragorne92
Posté le 04-09-2008 à 19:25:20  profilanswer
ha oui !autre chose as tu vraiment une grand difference hormis la couleur?
Merci encore Licho
n°1442003
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 04-09-2008 à 20:32:40  profilanswer
j'ai 15 mètres (au passage si tu à des mètres en trop ne les enroule pas de façon circulaire). Et apart la couleur je n'est pas vu de grande différence (l'image pouvait cependant en plus posséde dans certain cas une synchronisation incertaine) mais croit moi quand le blanc vire légèrement au vert c'est vraiment pas top. De plus que cette perte était présente malgré les ferrite que j'avais rajouté (sorte d'amant circulaire visant à annuler les parasites).
PS : le câble à 66€ possède des ferrites tandis que (d'après la photos celui à 39€ n'en possède pas d'après  la photos après faut voir si elle est contractuel). Même si une transmission par HDMI est bcp moins sensible au parasite que de l'analogique
Message édité par licho le 04-09-2008 à 20:35:51
n°1442073
aragorne92
Posté le 04-09-2008 à 22:18:20  profilanswer
ok! merci encore pour l info, je vais chercher encore de quoi m aiguillé et apres j aviserai!!!
a bientot
n°1444994
aragorne92
Posté le 11-09-2008 à 22:15:04  profilanswer
Tourjours rien!!!
Pas encore de reponse a mes questions mais plus j avance dans mes recherches et plus je me dis qu il y a des vendeurs qui si connaissent autant que vous et qui vous baratine comme des pros !
n°1444996
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-09-2008 à 22:27:13  profilanswer
si t'a vraiment peur que il y est des pertes en passant l'hdmi par ton ampli, relie directement ton lecteur de dvd a ton videoprojecteur en HDMI, et pour l'audio tu utilise un câble SPDIF (optique, ou coax 75hom) de ton lecteur de dvd à ton ampli.
Après il faut que tu vérifie si ton lecteur de DVD veut bien transmettre du DTS HD, ou dolby true HD par l'optique (certain ce limite au DTS/dolby5.1 simple)
t'en a pour 10 euros max dans un cable optique et 50€ max dans un HDMI, (pour l'hdmi un autre site http://www.lindy.fr/cable-hdmi-sup [...] 41147.html )
Message édité par licho le 11-09-2008 à 22:30:05
n°1446879
aragorne92
Posté le 16-09-2008 à 21:08:07  profilanswer
Merci encore mais pour les cables optique et coax je suis persuadé ou presque que le son en hd ne passe pas!
  HiFi & Home Cinema
Bi écran moniteur DVI + TV LCD HDMIDD externe multimedia otg hdmi 2"5
Sortie HDMI vers écran non HDQuel cable HDMI?
PB Realtek HD audio/Nvidia Hdmi audio nForce630isony lcd kdl (40D35) avec canal en hdmi
VIDEOPROJECTEUR HD non reconnu HDcable dvi /hdmi
Problème HDMI avec HTPCVideoprojecteur Hitachi PJ-TX10: bonne affaire?
Plus de sujets relatifs à : longeur 12m sur un videoprojecteur! yuv ou hdmi??????
