5114 connectés
  HiFi & Home Cinema
  liaison sans fil prise murale tv vers un pc
n°1510732
gonza59
Posté le 12-02-2009 à 15:40:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila la situation, j'ai la prise murale de la tv (coaxial) qui se trouve dans le salon et mon pc munit d'une carte tv (entrée coaxial aussi) dans la chambre. Par quel moyen sans fil pourrais je relier les deux? J'aimerais aussi qu'il soit possible de regarder une autre chaine que la tv du salon et que je puisse changer de chaine depuis la chambre.
merci d'avance pour votre aide.
n°1510737
Jeremie__5​9
Posté le 12-02-2009 à 15:52:00  profilanswer
En utilisant le flux adsl d'une freebox plutôt que la carte tuner ?
Message édité par Jeremie__59 le 12-02-2009 à 15:52:25
n°1510745
gonza59
Posté le 12-02-2009 à 16:10:12  profilanswer
je suis en Belgique donc pas de freebox  :(
n°1510779
Jeremie__5​9
Posté le 12-02-2009 à 17:26:07  profilanswer
S'il n'y a pas la tv avec vos fournisseurs d'accès, la solution promet d'être assez chère, surtout qu'il va falloir encoder un flux à la volée (j'ai cherché un équivalent pour le son et on est déjà dans les 100 euros le morceau)
n°1510844
Posté le 12-02-2009 à 19:34:20  answer
Salut, le seul conseil que je puisse te donner, bien que cela ne réponde pas à ta question, et de simplement faire tirer un câble antenne entre ton salon et la chambre.
Il n'existe pas de système permettant d'envoyer sans fil, le signal venant directement d'une antenne, c'est un peu comme si tu voulait relié sans-fil une antenne à un poste de radio (l'antenne étant le système sans-fil).
Il existe bien sur d'autre systèmes comme les transmetteurs vidéo, mais cela implique de regarder la même chaine sur les deux TV.
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2009 à 19:41:14
n°1510987
gonza59
Posté le 13-02-2009 à 10:34:42  profilanswer
Merci pour la réponse. J'ai déjà essayé par câble mais je perd beaucoup en qualité. C'est surement du à la longueur du câble. Existe t'il des amplificateurs de signal ou un autre gadget comme ça pour garder la même qualité qu'à la source?
n°1510996
ganryu
Posté le 13-02-2009 à 11:12:12  profilanswer
Avec un transmetteur video sans fil le signal risque d'être encore plus dégradé.
Pour ton cable, oui il existe différents systèmes.
La perte peut être due à la longueur du cable mais aussi à la façon dont tu fais le dédoublement (faire partir 2 cables à partir d'un seul)
Donc pour dériver ton cable TV utilises un dédoubleur sans perte de qualité. C'est souvent un peu plus gros que le T de base.
Sinon il y a des amplificateurs de signal si le cable est vraiment long.
Enfin, il faut penser à la qualité du cable (Plus ou moins blindé) et à la qualité des connecteurs.
http://photos.ansite.eu
  HiFi & Home Cinema
convertion d un dvd formater PC vers un format VIDEOprise en main directshow
cable vga/dvi vers peritel rvbQuelle marque pour un câble mini-jack 3.5 vers RCA Cinch stereo ?
Connection de Nintendo64 vers PC via sortie HDMIBaffle via ampli sur prise jack
Liaison PC>TV LCD via cable Dvi-I/YUV ...problème!Liaison via pc entre casque logitech ClearChat et Gsm bluetooth
Liaison PC vers TV en S-Video ?
Plus de sujets relatifs à : liaison sans fil prise murale tv vers un pc
