4746 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Liaison lecteur DVD -> Ampli HC pour écoute Hifi
n°825178
lastar
Posté le 21-03-2005 à 13:08:51  profilanswer
Voilà la question est simple :
Pour une écoute d'un CD en Stereo, vaut'il mieux utiliser les sortie num (coaxiale ou optique), ou plutot que les 2 canaux analogiques classiques?
n°825196
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 21-03-2005 à 13:31:26  profilanswer
NUMERIQUE  :)
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°825206
juanito007
Posté le 21-03-2005 à 13:38:49  profilanswer
numerique coaxiale
n°825209
PPVIER
Posté le 21-03-2005 à 13:41:17  profilanswer
coaxiale ou optique les deux se valent .....
n°825212
lastar
Posté le 21-03-2005 à 13:45:02  profilanswer
Dans ce cas est-il important d'investir dans une bonne platine DVD pour l'audio si on ne se sert pas de la préamplification?
Plus généralement est-ce que la qualité d'un signal numérique peut être plus ou moins bonne?
n°825221
PPVIER
Posté le 21-03-2005 à 13:53:38  profilanswer
A mon avis l'optique sera moins influencé par les interférences extérieures ....
n°825345
Posté le 21-03-2005 à 16:48:30  answer
il semble d'apres de nombreux post que j'ai lu la dessus qu'il y ai tres peu de différences entre l'analogique et le numérique....vraiment minime....ceux qui ont des oreilles vont entendre une meilleure dynamique avec la liaison numérique mais y'a quelqu'un qui précisait y'a pas si longtemps que c'était au détriment de la définition qui semblait moins bonne en numérique qu'en analogique....mais il a remarqué cela au bout de plusieurs jours donc il faut vivre un peu avec le systeme pour remarquer les différences..
la qualité va déprendre pour beaucoup de l'ampli (qualité du préamp et du décodage)...l'influeunce du lecteur DVD sera moindre a moins que celui-ci soit une daube ce qui je pense est de moins en moins le cas...
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2005 à 16:52:36
n°825363
lastar
Posté le 21-03-2005 à 17:06:30  profilanswer
Merci de tes précisions!
Cela veut-il dire que les platines DVD haut de gammes ne reproduiront pas un meilleur son qu'un lecteur DVD à 100€, utilisé en stéréo?
n°825374
Posté le 21-03-2005 à 17:22:49  answer
ben certains ceux qui ont comparé disent qu'il y a parfois tres peu de différences et que cela ne vaut pas le coup....en fait cela veut dire probablement que le lecteur n'est bien souvent pas l'élement à changer et qu'un changement d'ampli serait peut-etre plus approprié (l'élement faible!!!)
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2005 à 17:23:48
n°825387
lastar
Posté le 21-03-2005 à 17:39:06  profilanswer
Je suis pret à te croire et assez de ton avis, mais ne crois-tu pas que dire ça c'est pas un peu jeter un pavé dans la marre!
n°825415
Posté le 21-03-2005 à 18:26:28  answer
 :??:  je devine ta surprise mais c'est un constat qui revient souvent sur le forum (de ce que j'en ai lu)....quant à jeter un pavé...et bien tant mieux...cela enrichi le topic et si quelqu'un peut venir témoigner de son expérience il viendra enrichir l'interet de ce topic
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2005 à 18:26:46
n°825517
lastar
Posté le 21-03-2005 à 20:26:56  profilanswer
Bon j'ai fait un essai, j'ai mis en entrée analogique un PC portable en tant que lecteur CD (cad une source pas terrible), a la place d'un lecteur DVD bas de gamme (40€) branché en num coaxial. Le différence est remarquable : on va du médiocre (lect DVD) au correct (PC avec lect CD), c'est à dire tout à fait écoutable même si il y a mieux.
Ma conclusion : Il est possible de fournir avec une platine DVD du PCM médiocre. (je ne remettrai pas en cause la préamplification de mon denon 2105...)
n°825521
juanito007
Posté le 21-03-2005 à 20:35:25  profilanswer
deux raisons pour brancher en numeric :1)le son est bien meilleur et ca s entend  2) il y a qu un fil a mettre  :)
n°825525
lastar
Posté le 21-03-2005 à 20:40:09  profilanswer
Pas vrai avec toutes les platines...
n°825752
Posté le 22-03-2005 à 09:58:12  answer
1 seul fil a mettre --> Ok c'est indéniablement plus pratique
Maintenant dire que c'est mieux ne nous renseigne pas sur quels critères cela est mieux....décris nous ce que tu entends par mieux.....
n°825763
septicore
Posté le 22-03-2005 à 10:06:13  profilanswer
Tout dépends des convertisseurs que ta en sortie DVD et entrée Ampli
Il m'est arrivé (sur du Nad 762 et Micromega Minimu DVD) d'avoir une différence de niveau de l'odre de 5 ou 6db entre le numérique et l'analogique (bon ok c'etait du NAD :D )
n°825779
Posté le 22-03-2005 à 10:30:15  answer
ben la ça fausse d'entrée les résultats car psychologiquement on favorise  souvent le niveau le plus élévé même si cela n'est pas plus musical.....éffectivement c'est un probleme dont il faut se méfier ....
il faudrait baisser le volume sur la source qui émet plus fort....afin de l'ajuster sur l'autre....parce que ça fausse le jugement..
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2005 à 10:31:29
n°825853
qlfsat
Posté le 22-03-2005 à 11:27:31  profilanswer
Sortie analogique : C'est le lecteur qui decode
Sortie numérique : C'est l'ampli qui decode
Après il faut savoir qui possede le meilleur decodeur ton ampli ou ton lecteur (generalement ton ampli).
n°826817
lastar
Posté le 23-03-2005 à 14:55:18  profilanswer
Le qualité du pré-ampli d'une platine n'est quand-même pas le seul paramètre à entrer en compte dans la qualité globale d'une platine? quid de la mécanique, de la lentille, etc?
  HiFi & Home Cinema
ampli home cinema ou audio??2 sorties coaxiales mais une seule entrée sur ampli
ensemble hifi Naim et évolutionsJE FAIS APPEL A TOUS LES PASSIONNE DE HIFI MERCI
ampli NAD C320BEE + enceintes acoustimass 5 BOSE + ??LECTEUR ENREGISTREUR LITEON
Papier des Jaquettes DVD...De K7=> DVD
ampli HC & Hifi correcte pour 400€ ??
Plus de sujets relatifs à : Liaison lecteur DVD -> Ampli HC pour écoute Hifi
