4424 connectés
  HiFi & Home Cinema
  LG 5.1 ne fonctionne qu'en 2.1
n°1525081
tversus
Posté le 24-03-2009 à 09:43:14  profilanswer
Je ne comprends pas pourquoi, le son de mon home cinéma ne fonctionne qu'en 2.1 que ce soit en regardant un dvd ou la TNT. Le branchement est simple TV home cinéma via prise péritel.
Le son ne fonctionne en 5.1 que lorsque j'active une des 3 fonctions d'equalizer permettant de transformer un son stereo en 5.1, donc ce n'est pas un problème de branchement des enceintes.
Mais si je ne m'abuse je ne devrais pas avoir besoin de faire cela.
n°1525112
mysti64
Posté le 24-03-2009 à 11:08:48  profilanswer
tout simplement parce que le 5.1 ne passe pas par la péritel (juste du stéréo)
pour avoir du 5.1, il faut passer par de la fibre optique ou par un coaxial numérique (S/PDIF)
mon feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1525152
tversus
Posté le 24-03-2009 à 11:59:13  profilanswer
Ah ben oui ca vient de la alors,  :??:
Merci pour la réponse
n°1526232
tversus
Posté le 27-03-2009 à 08:32:27  profilanswer
En fait le problème est plus complexe que ca car la seule sortie audio de la TV se fait par cable optique et sur mon home cinema il n'ay a pas d'entree pour cable optique...
Existe-t'il une solution ??
n°1526274
mysti64
Posté le 27-03-2009 à 12:13:10  profilanswer
c'est quoi la référence de ton ampli?
n°1526304
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-03-2009 à 14:01:43  profilanswer
LG.  :ange:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1526306
mysti64
Posté le 27-03-2009 à 14:13:03  profilanswer
merci arsène, heuresement que tu es là  :??:
sinon, j'ai demandé la référence pas la marque  :pt1cable:
n°1526307
d@kn1ko
Posté le 27-03-2009 à 14:16:34  profilanswer
peut etre a t il une entré coaxial dans ce cas la il faudrait un convertisseur  optique/coaxial.
un systeme "home cinema [:a_bon] " tout integré avec lecteur dvd? dans ce cas la il doit y avoir quelques chose a configurer dans les menus pour avoir le son en 5.1 sur un dvd.
Message édité par d@kn1ko le 27-03-2009 à 14:17:54
n°1526309
arsene de ​gallium
Posté le 27-03-2009 à 14:17:13  profilanswer
Oui j'avais bien compris.  ;)
Ce que je voulais dire c'est que les "HC" LG sont des très bas de gamme à la connectique très, très, limité. :D
n°1526311
mysti64
Posté le 27-03-2009 à 14:18:59  profilanswer
Ok merci pour ton avis et ton aide qui n'apporte rien
salut  :pt1cable:
n°1526313
arsene de ​gallium
Posté le 27-03-2009 à 14:29:00  profilanswer
Il a déjà répondu: pas d'entrée optique. :o
Il ne reste que la solution de d@kn1ko: un convertisseur optique -> coaxial.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31IEvzlkqrL._SL500_AA280_.jpg
15 €
Ca apporte quelque chose ?
n°1526318
d@kn1ko
Posté le 27-03-2009 à 14:32:12  profilanswer
http://ecx.images-amazon.com/image [...] AA280_.jpg
15 €
si biensure il a ue entré coxial sur son bousin ..
n°1526321
arsene de ​gallium
Posté le 27-03-2009 à 14:34:22  profilanswer
Oui en effet. Ce n'est pas gagné. :D
n°1526356
mysti64
Posté le 27-03-2009 à 16:29:42  profilanswer
tu vois quand tu veux arsène
ce n'est pas parce qu'il a un LG qu'on peut pas l'aider.
sinon, le convertisseur est la solution si, comme cela a été dit, l'ampli a une entrée coaxial numérique, ce que j'espère kan même  :sarcastic:
Message édité par mysti64 le 27-03-2009 à 16:30:09
  HiFi & Home Cinema
Problème avec graveur LG RH 277 Hconversion .wav -> autre format ne fonctionne pas...
LG RH 188 HSEchange LG HD 7800 contre LG HD 266
QUE CHOISIR ? LG 42LG3000 vs LG 37LG5000[résolu]connection home cinema LG HT462DZ à une TV LCD LG
Lequel dois-je choisir ; LG BD300 ou SAMSUNG BDP 2500 ?Choix entre enregistreur Lg RHT397H ou Sony Hxd790B ?
Autoradio LG LAC-M2500R ne fonctionne pluslcd LG : Eurosport ne fonctionne pas : "service HD"
Plus de sujets relatifs à : LG 5.1 ne fonctionne qu'en 2.1
