1705 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Lecteur DVD Sony DVP-NS305
n°438346
LeChefFeli​n
Posté le 02-04-2003 à 17:37:17  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acheter ce lecteur DVD que je trouve assez jolie et qui a une superbe image. Par contre je possede quelques DVD Zone1. Est ce qu'il est possible de le dezonner via la télécommande ?
Merci d'avance
n°438474
LeChefFeli​n
Posté le 02-04-2003 à 21:17:25  profilanswer
up
n°438902
docam
Posté le 03-04-2003 à 17:52:17  profilanswer
Salut :jap:
Oui, il y a plusieurs moyens mais c'est pas "simple"...
La solution que j'ai utilisé (solution soft) passe par une télécommande Philips Pronto (RU940), une petite merveille lorsque l'on a plusieurs appareils, mais très onéreuse (450 ? chez Darty). Avec la bête, il existe des codes de dézonage (en hexadécimal) - une recherche sur dvdrhelp.com t'aidera (les codes sont les même que le NS900, ça marche sans aucun pb).
Les autres solutions (hardware) consistent à remplacer un chipset CMS, soudé sur la carte électronique du lecteur. Modification qui coûte... le prix du lecteur (200 ?) et devant être réalisée par un professionnel (avec une station à chaud). En revanche cette deuxième solution te permet également de supprimer la macrovision.
Pour ton info, aucune chance avec la télécommande d'origine puisqu'elle ne comporte pas de touches chiffrées...
Bonne chance.
Dominique.
n°438931
oldfi
Rider indigest
Posté le 03-04-2003 à 18:36:23  profilanswer
LeChefFelin a écrit :
Bonjour
Merci d'avance
si t'es sur Paris,Hifissimo te le fait pour 30?,ou bien tu leur envoie ton lecteur.
j'en ai un encore sous garantie alors j'hésite.:/
 http://www.hifissimo.com/store/loa [...] t/dez.html
n°438939
docam
Posté le 03-04-2003 à 18:47:45  profilanswer
Ah, ça je ne savais pas !!
Merci pour l'info et pour le lien que je visiterai demain.
Bonne soirée. :jap:
Dominique.
n°438953
oldfi
Rider indigest
Posté le 03-04-2003 à 19:04:18  profilanswer
Bonne soirée. :jap:
Dominique.
slt,
j'ai une télécommande à pavé numérique (le lecteur Sony ns400),je peus rien faire avec?
J'avais bien trouvé les codes pour rentrer dans le setup,j'ai vu la zone 2 et tout,mais impossible de faire quoi que ce soit :(
n°439284
docam
Posté le 04-04-2003 à 12:56:01  profilanswer
Voici un lien (pour le DVP-NS400D):
http://www.dvdrhelp.com/dvdhacks.p [...] DVP-NS400D
En revanche, aucune allusion n'est faite à la télécommande d'origine. Je ne connais pas ce lecteur (je possède un DVP-NS305), mais je pense là aussi qu'il faille utiliser une télécommande programmable du genre Pronto.
A mon avis, le fait d'entrer dans le Service Mode de ton lecteur NS400 ne fera pas avancer le schmilblik puisque visiblement tu ne peux changer le paramétrage avec ta télécommande originale.
Dominique.
n°737865
killlkenny
Posté le 09-11-2004 à 23:37:57  profilanswer
Changer de zone sur le lecteur SONY DVP-NS300 -NS300, DVP-NS305, DVP-NS400D, DVP-NS700, DVP-S330,  DVP-S335, DVP-S360, DVP-S336, DVP-S525D, DVP-S530D, DVP-S535D, DVP-S536D,  DVP-S725D, DVP-S735D
Multi-Region:
• Turn On the unit with the remote controller
• Wait until "no disc" appears in the unit's display
• Press Pause, 3, 1, 4, 1, 5, 9
• The word "CODE" should appear in the display
• Within five seconds, press the key that corresponds to the zone you want i.e. 0 for region free, 1 for region 1, 2 for region 2 and so on
• Again, within 5 seconds, press Pause and Power
If the above fails to work then you may wish to try the following:
• Put the player into Standby mode
• Press 1 and Return on remote for region 1, 2 and Return for region 2, and so on. Use 0 and Return to return player to default region settings
• Press P-Mode and Return to play DVD's with the selected region, auto-switching is Off
• Press Audio and Return for auto-switching On
• Press Angle and Return for MacroVision On
• Press Subtitle and Return for MacroVision Off
PS-2
Multi-Region: pour la pS2
• Press O x 2 times
• Press R1 x 5 times
• Press X x 7 times
Thanks to Michael for the information
 Sony DVP-NS300
.2. Dans les dézonages :
Sony DVP-NS300 (analyse du texte)
Envoyé par < Christophe Fantoni le 18/07/2003 - vu 3759 fois
Pour changer de zone ou passer en multizone :
(à l'aide de la télécommande d'origine)
1. Allumez votre lecteur de DVD à l'aide de la télécommande.
2. Attendez jusqu'à ce que "no disc" apparaisse sur l'afficheur de votre lecteur de DVD.
3. Appuyez sur le bouton "Pause" de la télécommande.
4. Appuyez successivement sur les boutons 3, 1, 4, 1, 5, 9 de la télécommande.
5. Le mot "CODE" devrait apparaitre sur l'afficheur. Vous avez maintenant 5 secondes pour choisir la nouvelle zone.
6. Appuyez sur 0 pour passer en multizone, sur 1 pour passer en zone 1, sur 2 pour passer en zone 2, etc. A ce stade, il vous reste encore 5 secondes pour valider vos modifications.
7. Appuyez simultanément sur les boutons "Pause" et "Power" pour valider vos modifications.
Pour changer de zone ou passer en multizone : (méthode alternative)
1. Mettez votre lecteur de DVD en "standby" (veille).
2. A l'aide de votre télécommande, vous pouvez :
- Appuyez simultanément sur les boutons "Audio" et "Return" pour passer en multizone. (auto-détection de la zone)
- Appuyez simultanément sur les boutons "P-Mode" et "Return" pour lire n'importe quel DVD quelque soit sa provenance (suppression temporaire de la zone)
- Appuyez simultanément sur les boutons "Return" et "1" pour passer en zone 1, sur les boutons "Return" et "2" pour passer en zone 2, etc
- Appuyez simultanément sur les boutons "Return" et "0" pour réinitialiser la zone de votre lecteur de DVD (retour à la zone d'origine)
Pour activer ou désactiver la Macrovision : (méthode alternative - suite)
- Appuyez simultanément sur les boutons "Subtitle" et "Return" pour désactiver la Macrovision.
- Appuyez simultanément sur les boutons "Angle" et "Return" pour réactiver la Macrovision.
Pour passer en multizone :
(à l'aide d'un Palm Pilot équipé au minimum du PalmOS 3.0)
01. Depuis ce site, téléchargez l'archive contenant le logiciel shareware OmniRemote Pro 2.02, contenu dans l'archive Sony_outils.zip ('le programme pour dézoner'). Ensuite, décompressez son contenu dans un répertoire temporaire de votre disque dur et installez-le immédiatement après sur votre Palm Pilot.
02. Dans OmniRemote Pro, allez dans "Advanced" puis dans "Databases", et enfin dans "Import Category". Sélectionnez d'abord "Category-TV" comme type de memo puis choisissez le bouton auquel vous attribuerez les nouveaux codes hexadecimaux correspondants à la fonction que vous souhaitez intégrer à OmniRemote. Répétez cette opération autant de fois qu'il y a de bouton à reprogrammer.
Nom du bouton-1
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01AE
Nom du bouton-2
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01F6
Nom du bouton-3
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01F6
Nom du bouton-4
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 01C6
Nom du bouton-5
0000 0068 0000 0015 0060 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 020E
Voilà pour l'installation manuelle... L'archive contient également deux versions de ces codes au format PDB qui vous pourrez charger directement dans votre PDA (si la premiere version ne marche pas, essayez la seconde... tout dépend surtout de votre lecteur de DVD)
03. Eteignez votre lecteur de DVD.
04. A l'aide des boutons que vous venez de créer avec OmniRemote, appuyez successivement sur les boutons 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5.
05. Rallumez ensuite votre lecteur de DVD. Celui-ci doit normalement indiqué "Success" si le dézonage a reussi.
Remarque : Cette dernière astuce ne fait qu'émuler certains codes infrarouges émis par la télécommande de service de la marque, télécommande réservée normalement à l'usage exclusif de leurs supports techniques. (son coût de revient est d'ailleurs prohibitif) De plus, cette procèdrure ne supprime en rien la garantie du constructeur puisque la pose d'une modchip n'est ici plus indispensable pour dézoner son lecteur de DVD.
Sincères remerciements à Mike, un internaute du site, qui m'a fait parvenir cette astuce après l'avoir lui même vérifé sur son propre lecteur...
Sony DVP-NS300/NS400
DVD MOD Kit Manual
 Macrovision & CGMS disable
All DVD players have a system called Macrovision built in to the player, which is designed to stop the copying of DVD discs to video. However, this system can have adverse affects on some projectors. For this reason the DVD Upgrade disables Macrovision to solve any problems.
User manual
Put your player into „Standby" Mode and enter one of the following commands if necessary:
Remote control command   Function
[0] then [ENTER] default Default region code on the player
[1] or [UP] then [ENTER]   Region 1
[2] or [RIGHT] then [ENTER]   Region 2
[3] or [DOWN] then [ENTER]   Region 3
[4] or [LEFT] then [ENTER]   Region 4
[5] or [TITLE] then [ENTER]   Region 5
[6] or [DVDMNU] then [ENTER]   Region 6
[7] or [RETURN] then [ENTER]   Region 7
[8] or [DISPLAY] then [ENTER]   Region 8
[SHUFFLE] then [ENTER]   Only play DVDs with the selected region; autoswitching OFF
[PROGRAM] then [ENTER] default Autoswitching ON
[PREV |<<] then [ENTER]   Enable video interference impulses
[NEXT |>>] [ENTER] default Disable video interference impulses
[SCAN <|] then [ENTER]   Enable user operation prohibitions* and access restrictions
[SCAN |>] then [ENTER] default Disable user operation prohibitions* and access restrictions
The selected region code is visible in the Service Menu. Put your player into the standby mode and enter, in serie, [TIME] [CLEAR] [POWERON] and [5]. Do not enter the other pages of the service menu.
* The DVD can no longer prohibit you from using the fast-forward, chapter change or Audio-/Subtitle-/Angleswitch.
Mounting of PIC controller pins
IC pin # Cable Color Location
1 Red Base board, JW405
3 Orange Main board, bottom side
4 Yellow Base board, JW414
5 Green Main board, bottom side
6 Blue Main board, bottom side
8 Purple Main board, bottom side
Don’t forget to replace the Firmware chip.
You might also like to try this method, which worked for my NS-300, if you have a One4all remote control. This is quoted from http://www.regionfreedvd.net/player/sony.html
I used oneforall kameleon remote to make my ns705 region free. just follow these steps:
prepare:
1. select dvd device on remote
2. hold magic button until rabbit comes out
3. enter device code 0533
program buttons 1..5 with the following codes:
1 - 189
2 - 255
3 - 095
4 - 221
5 - 079
1. hold magic button until rabbit comes out
2. press 994
3. press magic
4. enter 3digit code from above
5. press button (1..5) where to program it
6. repeat steps 1 to 5 for all keys.
have it a go:
1. remove disk, put player on standby
2. press 1,2,3,4,5 - success is displayed and plyer starts up
3. press 1,2,3,4,5 - player shuts down and BINGO!
should work for most of the dvp-ns### players"
I used a different One4all and it worked fine on the first attempt. The LED flashes twice on other One4all remotes instead of the rabbt appearing. Hope this helps.
Ross
n°737866
killlkenny
Posté le 09-11-2004 à 23:38:21  profilanswer
mais j'ai pas encore essayé
n°739713
killlkenny
Posté le 13-11-2004 à 14:25:46  profilanswer
je cherches un firmware maintenant
n°739733
breaux
c'est la pendule de la RTF
Posté le 13-11-2004 à 14:49:22  profilanswer
Oh, mais je pensais que c'était très compliqué !!
en fait c'est simple !! :fou: mais j'ai pas trouver le mien le DVP-NS355 de chez Sony.
Message édité par breaux le 13-11-2004 à 14:49:55
n°750142
pigeon2
Posté le 02-12-2004 à 21:55:35  profilanswer
J'ai fini par reussir avec ma telecommande one-for-all, un modele URC 7560. En fin de compte je ne sais pas pourquoi ça n'a pas parché les 1eres fois. Qulques infos sur mes problemes :
- a un moment j'ai du me planter en programmant les touches, la telecommande etait "plantée" ! avec une led allumée en permanence. J'ai d'abord "rebooté" en enlevant les piles, mais apres j'ai du faire un reset general via le SAV, car les touches numeriques ne marchaient plus en mode DVD.
- quand j'utilise les touches programmée, c'est la led "VCR" qui s'allume au lieu de la led "DVD" : bizarre, mais pas gênant.
- il semble qu'il faut obligatoirement programmer les touches 1 à 5, pas d'autres, comme je faisait au debut ?
- ou bien il faut taper 12345 juste à la bonne vitesse ?
- inutile en tous cas de commencer par mettre un DVD puis de l'enlever.
Sinon j'ai d'abord essayé le hack où il faut taper le nombre PI (314159), sans succes, ça a l'air d'une mauvaise blague...
Sur le site http://www.selen.org/sonyfaq.html j'ai trouvé une manip pour PC avec port infrarouge, mais je n'ai pas de quoi essayer.
Bonne chance.
  HiFi & Home Cinema
sony wega 16/9 et S-videoComment extraire le son d'un DVD ?
Qui a un lecteur Mp3 Thomson lyra ???Cherche lecteur dvd qui decode le dts 6.1
A tous ceux qui ont a Lecteur MP3 MPIO Digital MediaDemande conseil pour une platine DVD /DIVX
Separer la voix de la bande sonore sur un DVD ? possible ?Critique TV Sony + question de debutant
SACD Vs DVD-audio - elle en est ou la guerre commerciale? entamée?Quel lecteur de MP3 entre 150 et 170 ? ?
Plus de sujets relatifs à : Lecteur DVD Sony DVP-NS305
