6715 connectés
  HiFi & Home Cinema
  antenne tnt intérieur, quid qualité et possible multi tv ?
n°1387387
bgz
Les idées reçues... pas bien !
Posté le 03-04-2008 à 16:16:51  profilanswer
J'habite dans un immeuble qui n'a pas d'antenne râteau sur le toit (magouille numericable avec le promoteur pour forcer la vente... bref).
Je souhaiterai pouvoir passer à une réception TNT sur toutes les prises TV de l'appart (5 en tout, mais 3 utiles). Est ce qu'il est possible d'utiliser une antenne TNT d'intérieure, puis de la répartir sur toutes les prises tv de l'appart  (sachant que toutes les prises TV sont "réliées" entre elle dans le coffre électrique).
Ou bien est ce que je dois investir dans une antenne par poste ?
De plus, est ce que la qualité d'une antenne intérieure est suffisante pour réceptionner correctement ? J'habite en campagne, a mi chemin entre deux grandes villes (20km pour chacune).
Enfin, est ce que les antennes intérieur d'aujourd'hui permettront de recevoir la TNT HD lorsqu'elle sera dispo  (en supposant avoir le décodeur adéquat bien sûr :))
Merci d'avance !!!
BgZZZ.-
n°1387402
dany7
Posté le 03-04-2008 à 16:57:00  profilanswer
Bonne question,
Je pense que j'ai un ppeu près le même problème. Je vais habiter dans un immeuble ou l'antenne collective n'est pas top (gressillement sur TV cathodique).
Je voudrais savoir si une TV LCD avec TNT integré améliore le signal de l'antenne ou si la reception sera la même que sans la TNT.
Dans le cas où la reception serait mauvaise, quelles sont les solutions et laquelle de celle ci est la meilleur?
- Antenne d'intérieur (quelles sont les resultats de ces antennes?)
- Passer par la TNT via Internet?
- Acheter un abonnement par le cable (plus onéreux) mais au moins la qualité est la (enfin je crois)
n°1387414
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 03-04-2008 à 17:32:35  profilanswer
Tout dépend de la force du signal et d'éventuels obstacles entre l'antenne et l'émetteur: bâtiment, colline, etc.
Pour info, j'habite à la campagne et j'ai 2 TV et une carte PC qui reçoivent la TNT parfaitement mais j'ai une antenne intérieure amplifiée sur chaque récepteur.
Le problème avec les antennes intérieures c'est de les disposer à l'endroit idéal qui peut être parfois... en plein milieu de la pièce. Ce n'est pas très pratique.
Il faut faire des essais: il n'y a pas de règle et chaque cas est particulier.
n°1387538
bgz
Posté le 03-04-2008 à 21:03:01  profilanswer
en gros, il faut que je trouve un magasin ou je peux ramener l'antenne si je  n'arrive pas à capter correctement...
Et pour l'utilsation d'une antenne unique ? tu utilises une antenne par poste parce que ca ne marchait pas autrement ? ou c pour ne pas avoir de cable partout ?
pour Dany7: théoriquement, la tnt c'est du numérique, donc 0 parasites... j'imagine qu'un signal trop faible peut provoquer qq coupures dans la vidéo (un peu comme sur les box adsl), mais ce n'est qu'une supposition
n°1387658
arsene de ​gallium
Posté le 04-04-2008 à 09:01:25  profilanswer
La TNT est plus exigeante en terme de qualité signal que l'analogique car ça commence par pixellisé puis écran noir alors qu'en analogique il y a de la neige mais on a toujours l'image et le son.
En effet j'ai autant d'antenne pour éviter tout simplement de tirer des câbles partout.
Si tu ne veux utiliser qu'une antenne il faudra aussi acheter un répartiteur dans ce genre:
http://www.maisonic.com/images/grandes/416304.jpg
ça coûte une trentaine d'euro.
Tu ne peux pas brancher tous tes câbles sur une seul antenne comme ça en parallèle: ça atténue le signal et souvent ça ne marche pas.
n°1387815
Delphi7
Posté le 04-04-2008 à 15:56:16  profilanswer
Quel rapport ?
En clair, ça veut dire quoi, "sans la TNT" ? En analogique ? Par un tuner TNT externe ?
Faut essayer. Le numérique fonctionnant par effet de seuil, ça peut marcher très bien ou pas du tout.
Il faut que tu consultes tes caractéristiques de ligne sur http://www.degrouptest.com/
C'est ce que disent les thuriféraires du câble.
Le câble c'est la loterie : si tu es dans une des nombreuses parties délabrées du réseau (et qui le resteront), ce sera bien pire que l'ADSL.
  HiFi & Home Cinema
Quelle antenne installer sat ou hertzien?quelle qualité pour un vidéo projecteur à moins de 350 € ?
Adaptateur antenne hifi pour radio-réveil BostonDenon F102 & qualité sonore
Antenne tnt + tuner tnt intégréBESOIN D'AIDE,problème d'antenne avec une nouvelle télé !
Un home cinema pour 400€ c'est possible ?Qualité du son et les Watts rms
samsung LE40F86BD= meilleur rapport qualité prix?mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli)
Plus de sujets relatifs à : antenne tnt intérieur, quid qualité et possible multi tv ?
