4201 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation Bar
Installation Bar
n°1573613
poildeyak
Posté le 12-08-2009 à 23:55:19  profilanswer
Bonjour :)
Voila je me lance dans la sonorisation de la brasserie de mon père
c'est surtout pour sonoriser la salle et mettre une musique d'ambiance , mais ça servira aussi dans le futur pour de la projection ( match de foot , ect ...)
http://imagik.fr/thumb/104528.jpeg
Voila un Plan pour mieux expliquer le projet
en rouge les enceintes du 5.1 , en bleu le caisson et en vert les enceintes de présence
j'ai pensé a ça comme disposition , la brasserie ayant une forme particulière . donc on mettrait un ensemble 5.1 face au mur de fond qui servira de mur de projection plus tard + 2 enceintes dans le bar qui serviront a sonorisé le bar .
Le tout avec un ampli sur lequel on pourra ajouter du materiel ensuite ( projo , ect )
dans le bar
- La salle fait environ 90 m² en tout ( Bar + brasserie )
- les positions des enceintes sont donnés à titre indicatif , c'est surtout pour montrer la configuration voulue .
- le Budget est d'à peu près 1000-1500 €
- les enceintes compactes ( style bibliothèque grand maximum )
- un ampli correct pouvant recevoir 2 , 3 sources , gérant le 5.1 et pouvant gérer aux moins 2 enceintes de Zone 2 .
Voila j'espère que j'ai été assez clair dans mon projet , je suis ouvert a toute proposition .
que pensez vous de cette composition :
5.1
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 4HC51.html
2 enceintes sup
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] rity4.html
et l'ampli :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SR307.html
Merci pour vos futures réponses
Mess with the best , die like the rest
n°1573680
Posté le 13-08-2009 à 10:44:58  answer
Je pense que la solution 5.1 dans un bar / restaurant est à éviter.
Les personnes proches des surround n'auront pas un son correcte, voir pas de son sur les diffusions stéréo, et pour les clients proche du caisson, ce sera l'enfer.
De plus, du 5.1 pour les matchs de foot, ou pour diffuser de la musique d'ambiance, je ne vois pas l'intérêt.
Je pense qu'il est préférable d'utiliser 3 amplis stéréo ponté entre eux, et trois paire d'enceintes, de cette manière chaque paire d'enceinte pourra être réglé avec un volume sonore différent (si elle gène des clients par exemple).
Exemple :
http://img299.imageshack.us/img299/7850/image2y.jpg
3 amplis stéréo : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] A9155.html
3 paire d'enceinte stéréo : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] rgyB2.html
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2009 à 10:54:52
n°1573767
poildeyak
Posté le 13-08-2009 à 15:40:50  profilanswer
Je comprend tout a fait ton point de vue , montrer comme ça le 5.1 est a proscrire
La solution que tu propose me parait mieux adaptés mais ça soulèves quelques problème :
-pour évoluer vers la porjo faudra certainement racheter un ampli video
-faut aussi acheter un tuner
et L'installation n'est pas pour moi mais pour quelqu'un qui n'y connais rien , si je lui met 3 ampli et un tuner dès le départ je vais me faire insulter  :pt1cable:
faudrait trouver un ampli audio qui puisse gérer les 6 enceintes , et ça va pas être simple....
par contre y'en a pas mal qui peuvent en gérer 4 , et à ce moment la en faire un pour chaque partie
Message édité par poildeyak le 13-08-2009 à 16:02:56
n°1573788
Posté le 13-08-2009 à 16:27:49  answer
Non, je suppose, que ton projecteur tu va le connecter sur une source (tuner TNT, tuner sat, DVD, ect...), il suffira de relié la sortie audio analogique stéréo de chaque sources sur le premier des trois ampli.
Par-contre, je t'accorde que si tu as plusieurs appareils à brancher sur le projo, il faudra que celui dispose de suffisamment d'entrées vidéo ou HDMI (il existe quand même des switch HDMI pas cher).
Tuner radio, oui, si c'est nécessaire, sinon tu peut choisir un des trois ampli qui fasse tuner radio en même temps (il suffira de l'installer en premier ampli).
Pourtant c'est extrêmement simple à câblé :
sources > premier ampli > première paire d'enceinte
"sortie tape out" du premier ampli > "entrée aux" du deuxième ampli > deuxième paire d'enceinte.
"sortie tape out" de deuxième ampli > "entrée aux" troisième ampli > troisième paire d'enceinte.
Je dirai même que c'est encore plus simple que ce prendre la tête avec les HDMI et tout le tintouin.  ;)
Enfin, je te déconseille de laisser quelqu'un qui n'y connait rien te faire l'installation, même avec un ampli 5.1
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2009 à 16:37:09
n°1573926
poildeyak
Posté le 13-08-2009 à 22:25:23  profilanswer
Je vais faire l'installation , là n'est pas le problème c'est la personne qui va l'utiliser qui n'y connait rien , c'est surtout ça le problème .
Donc imaginons je pars sur un ampli et 4 hp pour la partie restau et un ampli et 2 hp pour la partie bar + un Tuner radio
ça fait déjà 3 appareils a gérer . je pense pouvoir lui expliquer l'intérêt des 2 amplis pour contrôler les 2 salles indépendamment , mais 3 ampli ça ferait trop .
Je comprend totalement ton raisonnement , mais je fais ça pour quelqu'un d'assez réfractaire a la technologie :)  ( le jour ou il aura un portable , c'est qu'il y aura une loi qui oblige à en avoir un  ... )
Ps : quoique je viens de regarder , y'a des ampli audio qui font aussi tuner , si je redescend à 2 appareils ça serait impeccable :)
merci pour ton aide en tout cas :)
Message édité par poildeyak le 13-08-2009 à 22:58:07
n°1573971
Posté le 14-08-2009 à 01:58:39  answer
Deux amplis, c'est possible, mais c'est moins bien.
Dans le cas des enceintes que je t'ai proposé, on peut brancher deux paire sur un même ampli (car les enceintes font 8 ohms).
Mais, si il s'agissait d'enceinte de 4 ohms, alors l'ampli risquerai une surchauffe (enfin celui ou les deux paire serait branché).
n°1573973
Dkiller
Posté le 14-08-2009 à 02:38:14  profilanswer
Il te faut des ampli multi room tout simplement, mais tu pourrais aussi aller voir des installateurs pro en sono, je n'y connais rien là dedans mais dans ton budget ils auront surement du matos beaucoup plus adapté :)
Un bon ampli multi room et des ptites enceintes genre jbl bien placées ne nécessitent pas de caisson, même dans un bar :)
Message édité par Dkiller le 14-08-2009 à 02:41:06
n°1573975
Posté le 14-08-2009 à 07:24:27  answer
poildeyak a écrit :
[quote]Je vais faire l'installation , là n'est pas le problème c'est la personne qui va l'utiliser qui n'y connait rien .
d'un autre côté sur un ampli il  ya juste à appuyer sur un bouton pour le mettre en route ou l'éteindre   :D
et éventuellement tourner un bouton pour faire plus fort ou moins fort  :ange:
et en ce moment la super affaire est là un ampli denon qui coutait encore + de 300 € il ya quelque mois.
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] gin=265567
4 enceintes bilblio en 6 à 8 ohms dessus et le tour est joué, regarde du côté de studio lab; jamo ;davis; mosscade  pour des bons produit pas trop cher et l'idéal avec un HP de 13 cm à 17 cm genre ça
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] _S604.html
et tu peux faire ça 2 fois pour les 2 ou 3 zones.
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2009 à 07:36:43
  HiFi & Home Cinema
  Installation Bar
[Installation HiFi] Quelle solution audio ?Installation Video et Son
Besoin d'avis et conseils pour installation HC / multimédiaproblème d'installation d'hp avant twingo 2
Installation audio dans un barInstallation home-ciména
Installation home-cinema sur Toulouseinstallation PC + LCD 82 cm (bureautique + video)
Critique de mon installation actuelle et conseils !HELP pour une nouvelle installation
Plus de sujets relatifs à : Installation Bar
