4293 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation audio dans un bar
n°1553031
mennen1
Posté le 20-06-2009 à 12:02:15  profilanswer
Bonjour :hello:
j'aimerai mettre une installation audio dans une salle correspondant à l'image suivante :
http://free0.hiboox.com/images/2509/diapo0f4496f9aa01da78d83090ab043acd61.jpg?13
Le but étant la diffusion de musique (clips ou mp3) via le PC sur l'écran TV, un peu comme dans un bar.
Je pensais donc mettre du 4.1 avec en bleu le caisson de basse, en rouge et jaune les satellites.
Infos complémentaires :
- écran TV Samsung relié à un démodulateur
- la plupart du temps les personnes sont situées dans le tiers de la pièce près de la table
- écran et PC déjà achetés, ne reste que les enceintes
Alors voici mes questions :
1) que me conseillez-vous comme modèle d'enceintes au vu du volume de la pièce ?
2) existe-t-il des enceintes infrarouges pour limites les câbles ?
3) peut-on brancher la sortie video du PC et la sortie du démodulateur en même temps sur l'écran ? (pour pouvoir passer en mode TV ou PC rapidement)
4) à quoi faut-il connecter les enceintes ? Au PC ? A la télé ? A un ampli ?
L'idée étant que le son de la TV classique ainsi que les clips diffusés par le PC bénéficient tous les deux de cette installation.
5) des idées ou points noirs auxquels je n'aurai pas pensé ?
Je vous remercie par avance.  :bounce:
n°1553048
Posté le 20-06-2009 à 12:50:34  answer
Tout dépend de ton budget.
Il existe des enceintes arrière par transmissions radio, mais :
1°) seul les enceintes arrières seront dépourvu de câble pour les relié à l'ampli, mais elle ne seront pas "complètement" dépourvue de câbles (il faut les connecter sur une prise secteur pour les alimenter en courant).
2°) à qualité de son égale avec du filaire, cela coute 2 à 3 fois plus cher.
3°) les enceintes avants, central, et caisson seront relié par câble à l'ampli, et l'ampli sera relié par câble à chaque éléments (démodulateur, PC, TV, lecteur DVD, etc...).
Bref, ça ne vaut pas le coup de payer deux fois le prix juste pour éviter de faire courir 2 câbles.  ;)
Tous dépend de ton écran (il faut savoir combien il possède d'entrées, et quel type d'entrée), donc il faudrait la référence de celui-ci.
Tous dépend aussi de ton PC et des sorties (audio / vidéo), qu'il possède (HDMI, optique ou coaxial numérique, etc...).
Et enfin de ton démodulateur (idem, quel connectique en sortie, marque et modèle).
à un ampli, il te faut un ensemble d'enceinte et un ampli, si tu compte branché plusieurs sources audio dessus.
Voici un exemple de pack home-cinéma qui pourrai éventuellement te convenir (reste à nous éclairer sur les connectique et références des appareils que tu va connecter dessus, pour faire le bon choix) :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SR607.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] CubJB.html
Dispose tu d'un lecteur blu-ray, ou compte tu en acheter plus tard (si oui, il te faut un ampli capable de décodé le DTS HD et Dolby True HD) ?
Dans ce cas (enfin dans le cas ou la diffusion de films serait exclu, ou vraiment minime), un simple ampli stéréo, avec une paire d'enceinte, pourrai suffire (le 5.1 ne sert à rien pour la musique, un système stéréo fait parfaitement le boulot, et le fait même mieux).
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2009 à 13:16:10
n°1553082
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 20-06-2009 à 13:41:57  profilanswer
Attention il y a quand même 100m² à sonoriser et les enceintes proposées risquent d'être limite.  :D
De toute façon sans budget, il est difficile de répondre.
Il faudrait aussi savoir si il y aura des soirée style karaoké ou à thème avec une musique plus forte, car dans ce qui est proposé ça va uniquement pour l'ambiance.
D'accord avec papycool52: si c'est uniquement pour de la musique et des clips, pas besoins d'un home cinéma.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1553108
Posté le 20-06-2009 à 14:15:33  answer
Je proposait bien sur cette ensemble pour sa qualité de son, et non pour ça puissance, de toute façon, il y'a un bouton magique sur les amplis, c'est le volume, il suffit de le régler au niveau d'écoute que l'on souhaite.  :D
Il est évident qu'un petit 2x40W RMS suffirait et de loin... ( Enfin j'abuse un peu quand même   :lol:  ).  ;)
Plus sérieusement, les focal devrai quand même suffire, elle ont quand même un rendement de 90db, c'est pas mal du tout...
Peut-être, par contre que les basses seront trop concentré vers l'avant de la pièce.
Sinon, si vraiment on veut du son bien repartie, un bon ampli stéréo, et quatre colonnes, et le tour est joué...
2 paires de klipsch F2 : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] rgyF2.html (une dans chaque coin)
Et un Marantz, et ça le fait : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] M7003.html
Si on veut pousser le vice, on met un pré-amp et un ampli de puissance stéréo par paire d'enceinte (bon après, c'est une histoire de tarif)...  :D
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2009 à 14:35:50
  HiFi & Home Cinema
Quelle proportion Audio / Vidéo dans la valeur de votre installation ?Pb de MULTIROOM : une enceinte dans chaque pièce + PC + TV + HC
Help sur une nouvelle installation audio !Avis sur installation complète Audio-Video
Demande d'infos et de conseils pour une installation audio[AUDIO] Installation Home cinéma
Conseil installation audio wifiInstallation audio pour écouter de la musique à partir du PC
Installation AudioInstallation audio visuelle
Plus de sujets relatifs à : Installation audio dans un bar
