4440 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Problème] Branchement sur installation..plus de son
n°1303913
coink
Posté le 09-10-2007 à 11:34:24  profilanswer
j'ai un problème de son sur mon installation, et avant de renvoyer du matériel en SAV, je voudrais être sur que ce n'est pas qu'un problème de branchement tout simplement.
Mon métériel :
- TV LCD Samsung 82cm (1 prise HDMI / 2 péritel)
- Une freebox V4
- un graveur lecteur de salon Thomson DTH8654 (1 Hdmi out / 1 peritel Out / 1 peritel In)
- Un ampli Panasonic
Avant :
a) une freebox branchée sur AV2 du DTH, puis le DTH branché en AV1 en péritel sur un LCD LG
b) le DTH connecté en COAX sur un ampli Panasonic
---> Tout fonctionnait parfaitement, pas de soucis c'est à dire DIVX / DVD / Freebox sur la TV avec son sur l'ampli ou sur la TV
Maintenant :
a) une freebox branchée sur AV2 du DTH, puis le DTH branché en HDMI et en Péritel sur un LCD Samsung
si je regarde un Divx : Son sur la TV et sur l'ampli
si je regarde la freebox : Son sur la TV et sur l'ampli
si je regarde un DVD : Pas de son sur la TV !!!!!! (mais son sur l'ampli)
Si je débranche la péritel et ne laisse que la prise HDMI : Même problème
Si je débranche la prise HDMI et ne laisse que la péritel : Plus d'image sur la TV
Bref, je galère à comprendre, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.. Merci
n°1303916
Posté le 09-10-2007 à 11:51:20  answer
Quel est le type de son quand tu regardes un dvd ? PCM, Dts, Dolby, ... ?
n°1303931
coink
Posté le 09-10-2007 à 12:23:30  profilanswer
Aucune idée, mais les 3 (PCM / Dolby / DTS) sont activés dans la config du lecteur.
n°1304016
coink
Posté le 09-10-2007 à 15:05:54  profilanswer
Bon je pense avoir trouver....
Si je passe le lecteur DVD en "Auto" ou "RVB" --> Il sort sur la TV sur la péritel donc image / son + son sur ampli
Si je passe le lecteur DVD en 576, 720 ou 1080i --> Il sort sur l'HDMI mais seulement image, pas le son qui ne sort que sur l'ampli..
Donc autre question, le HDMI ne doit pas passer l'image ET le son ?
n°1304023
Posté le 09-10-2007 à 15:12:40  answer
Je comprend bien, mais les 3 ne passe par le même endroit
  HiFi & Home Cinema
Branchement fils nus vers RCABranchement home ciné
Probleme VP sharp Pg A10S-SLProblème De son
Petit conseil de branchement.Xboard 49 de EMU- pb d'installation
probleme image en sortie HDMIProbleme de sons avec VirtualDJ
probleme frequence identiqueProblème de son lors d'une capture vidéo...
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Branchement sur installation..plus de son
