3223 connectés
impédance
n°553441
annej61
Posté le 09-12-2003 à 00:14:40  profilanswer
Bonsoir, qui pourrait m'expliquer ce qu'est l'impédance. J'ai une paire de HP qui sont HS et dont l'impédance est 8 ohms.
D'autre part ma chaine est indiquée pour 2 x 84 Watts efficaces à 8 ohms. Que me conseillez-vous pour l'achat de nouvelles enceintes.
Merci à tous
n°553443
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 09-12-2003 à 00:22:05  profilanswer
Fais une recherche, ça a déjà été expliqué, et sûrement mieux que ce que je vais te dire là.
En fait, impédence = résistance (logique, puisque ça se mesure en Ohm).
Et pour tes nouvelles enceintes, prends des 8 Ohms ou plus. Sinon, à la longue tu fatigues ton ampli et il pète.
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°553445
annej61
Posté le 09-12-2003 à 00:25:05  profilanswer
Merci je vais chercher mais que veux dire plus de 8 ohms, car j'ai vu des 6 et 4 ohms. Est-ce supérieur ou inférieur à 8
n°553446
randolf
Posté le 09-12-2003 à 00:26:55  profilanswer
Bah logiquement (et mathématiquement) 8 est supérieur à 6, tout comme ce dernier est supérieur à 4. :lol:
Donc pour un ampli de 8 Ohms il faut des enceintes de 8 Ohms minimum. Pour un ampli de 6 Ohms des enceintes de 6 Ohms mini.
n°553447
annej61
Posté le 09-12-2003 à 00:28:58  profilanswer
Commen-t fait-on une recherche, quand je tape impédance ou résistance, ça ne me donne que ma question en réponse
n°553449
randolf
Posté le 09-12-2003 à 00:37:06  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
n°553450
randolf
Posté le 09-12-2003 à 00:37:23  profilanswer
Faut paraméter comme il faut, hein ! :o
n°553453
annej61
Posté le 09-12-2003 à 00:46:23  profilanswer
Effectivement il fallait bien paramétrer.
D'autre part, mon ampli faisant 2 x 84 W, quelle puissance devront faire mes enceintes ?
n°553455
randolf
Posté le 09-12-2003 à 00:49:40  profilanswer
Alors ça, je n'en sais rien du tout. Specialist needed ! :whistle:
n°553462
annej61
Posté le 09-12-2003 à 00:58:31  profilanswer
merci encore, je vais chercher un spécialiste.........qui sera peut-être ici présent
n°553498
misato
Clavicula Nox
Posté le 09-12-2003 à 09:00:22  profilanswer
disons 84 W ou plus. à moins que tu ne te serves pas bcp de la puissance de ton ampli, auquel cas tu peux mettre moins ... (ptet pas 30W quand meme :sweat: ), faut voir que si tu en prends des vraiment trop peu puissantes, tu pourras les griller, meme sans etre à fond ...
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°553576
highway
Posté le 09-12-2003 à 11:09:31  profilanswer
bah ! ca depends du rendement de tes enceintes
si elles ont un rendement de 94dB, encaisser 20W suffira, tu ne montera jamais aussi haut...
Si elles font 86dB, prend en de 100W....
et fais une recherche, déjà expliqué en détails, avec le pôurquoi du comment ( accord puissance ampli / enceinte, explication du rendement, etc etc etc...
donc => recherche
n°553930
annej61
Posté le 09-12-2003 à 20:55:00  profilanswer
Merci  HIGHWAY  pour  ta  réponse  mais  je  suis  désolée  je  ne  saisi  pas  bien  ce  que  tu  veux  dire ( mes excuses mais bon je suis pas très technique sur ce sujet )  Les  enceintes  que  j'avais  avec  ma  chaine  étaient  données  pour  110Watts DIN  efficaces,  150Watts  admissibles !  Donc  ça  veut  dire  quoi  d'après  mon  ampli de 2x84Watts  et  qu'est-ce  que  je  peux  prendre  et  surtout  ne  pas  prendre  pour  les  remplacer ???
  ENCORE  MERCI.
n°553988
highway
Posté le 10-12-2003 à 00:19:25  profilanswer
il n y a pas de solution toute faite,; et tu as ts les elements de recherche qui ont déjà été dis dans différents posts...
Désolé, mais il est trop tard pour répéter encore la mm chose !
impedance des enceintes d'1 kit creativeComment peut-on connaitre l'impédance d'un cable ????
Carte son et impédancebesoin d'aide sur l'impédance...
Impédance des entrées et des sorties d'une carte son ?Impédance d'une enceinte, Puissance d'un ampli
impedance ampli / enceinteRaccordements hifi [c'est quoi l'impédance ?]
impédance des enceintesMicro faible impédance sur SB Live! 5.1
Plus de sujets relatifs à : impédance
