2317 connectés
  HiFi & Home Cinema
  besoin d'aide sur l'impédance...
n°415000
jicee
Posté le 11-02-2003 à 09:19:29  profilanswer
Si quelqu'un pouvait m'expliquer de manière simple le pkoi du comment de l'impédance marqué sur les enceintes et les amplis, j'ai regardé dans le dico la def. d'impédance mais ça me dépasse un peu  :pt1cable:
Merci  [:jean-phi]
n°415032
fonze
Posté le 11-02-2003 à 10:15:04  profilanswer
alors petit cours de physique  :D
L'impedance= resistance en ohm
en gros lorsque tu as un circuit electrique et que tu met une resistance, en terme de novice : ca freine le courant.
quand on met une resistance dans un circuit, on freine le courant toujours de la même facon.
Maintenant l'impedance, une enceinte a aussi une certaine resistance au courant electrique, sauf que, contrairement, a une resistance normal, la resistance de l'enceinte (impedence) et variable en fonction de la frequence envoyer à l'enceinte.
en gros c'est un exemple biensur ton enceinte peut avoir une resistance de
5ohm a 1000hz
7ohm a 2500hz
2ohm a 5hz
l'enceinte resistera plus ou moins au courant en fonction de la frequence qu'on lui envoie.
L'impedence indiqué sur une enceinte, doit etre normalement sa resistante minimal. Exemple 4ohm ou 8 ohm. ainsi une enceinte d'impedence 8 ohm qu'elle que soit la frequence qu'on lui envoi n'aura pas de resistance inferieur a 8ohm.
Cette indication est valable pour l'ampli, car si tu met des enceintes d'impedence 2ohm sur un ampli qui devrais fonctionné en régime normal a 8, tu risques de le grillé en raison d'un courant trop elevé.
Donc il vaut mieux toujours avoir des enceintes d'impedance egale ou superieur à ce que préconise un ampli
donc si l'ampli 8ohm, tu peut mettre de enceinte de 8 ou 10 ... voir plus ohm
Canon Eos 40D
n°415263
jicee
Posté le 11-02-2003 à 16:57:54  profilanswer
Merci, d'habitude je comprend bien mais avec les
Ohms j'ai vraiment du mal,  :pt1cable:
je comprend ke l'enceinte produise une resistance en Ohm face au courant que l'ampli lui envoie mais alors pkoi les amplis ont aussi une resistance qui depends des enceintes car il me semble que ces dernieres n'envoient pas de courant à l'ampli  :??:
encore merci et dsl pour ces questions bateau pour certain  :jap:
n°415270
wave
Posté le 11-02-2003 à 17:07:37  profilanswer
pour résumer: l'ampli est fait pour des enceintes d'une certaine impédance.
en-dessous ça peut le fatiguer ( il devra fournir + de puissance ) ou créer une saturation.
au-dessus c'est pas grave mais il fournira moins de puissance.
n°415380
flyingfade​r
klaatu... barada... nikto...
Posté le 11-02-2003 à 19:34:12  profilanswer
Rien n'est moins sûr! Ton enceinte envoie et renvoie bien du "courant" à ton ampli ssissisévrai.;)
la Tv sans l'image c'est de la radio, la Tv sans le son c'est une panne ...
n°415389
wave
Posté le 11-02-2003 à 19:49:42  profilanswer
ça c'est un autre problème et l'impédance ne renseigne pas trop dessus.
n°415435
jicee
Posté le 11-02-2003 à 21:02:25  profilanswer
kan tu dis en dessous c'est genre ampli à 6 ohms et enceinte à 8 donc il faut + poussé l'ampli
et dans un autre cas ampli est à 6 et enceintes à 4 alors pas de soucis, (il y a des trucs dans la vie qui sont obscures pour moi mais je compte sur vous pour les eclaircir), MERCI bcp
n°415437
jicee
Posté le 11-02-2003 à 21:03:29  profilanswer
Je suppose que le courant qui reviens à l'ampli est lié a la masse "-" des enceintes
n°415468
flyingfade​r
Posté le 11-02-2003 à 21:36:59  profilanswer
Non c'est purement électromécanique.
Une bobine baignant dans un champ magnétique permanant (aimant)
si elle est parcourue par un courant elle bouge et si tu la fais bouger à la main, aux bornes de cette bobine tu pourras y mesurer une DDP.
C'est exactement ce qui se passe avec le HP, l'ampli envoi une impulsion au hp --> celui-ci avance mais une fois l'impulsion finie le hp reprend son zéro mécanique mais avant cela et à cause de l'inertie de la membrane il revient plus en arrière (ressort / impédance mécanique) puis avance et enfin repos.
Pour limiter les perturbation de retour de ddp  on conçoit des ampli à très faibles impédance de sortie en regard de celle des HP, c'est ce qu'on appelle ( simplifions) le facteur d'amortissement, plus il est élevé mieux l'ampli tiendra les HPs.
Zhp/Zampli.
On réduit aussi par cette occasion le retour de cette ddp perturbatrice dans la boucle de contre-réaction et çà c'est bien.
Fly
n°415494
wave
Posté le 11-02-2003 à 22:04:42  profilanswer
c'est le contraire.
avec un ampli 6 ohm, si tu mets des enceintes 4 ohm ça va trop tirer sur l'ampli. Si tu mets du 8 ohm, ça tirera pas autant que ce qu'il supporte mais c'est sans danger.
n°415782
jicee
Posté le 12-02-2003 à 14:21:10  profilanswer
Donc un enceintes sur 4 ohms (moins de resistance) va demander + de courant qu'une sur 8, alors l'ampli chauffe +
n°416181
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 13-02-2003 à 09:52:49  profilanswer
Tiens l'adresse d'un site sympa
pour d'autres explications  :love:
http://hyperbol.free.fr
n°416206
scott
none
Posté le 13-02-2003 à 10:56:11  profilanswer
ce site c une bombe jle connais depuis qq tps et bien il est génial ...
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
n°416429
jicee
Posté le 13-02-2003 à 17:31:57  profilanswer
Merci, j'espere que ce site est pas trop compliqué non plus car j'ai franchement du mal avec les impedances  [:sharpknife]
  HiFi & Home Cinema
besoin d'une traduction anglais/français pour resoudre probleme télénview ! de l'aide svp
[enceinte] Besoin de conseilbesoin outil mp3
besoin de conseil pour un casque ss fil philipsaide sur atp5 et nforce ou 4.1 et nforce!!
Site de codecs, ou y a tous ce dont on peut avoir besoin.Besoin d'aide : ou trouver un cable RVB Peritel -> BNC 5 broches ?
TMPGEnc aide
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide sur l'impédance...
