3490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40  41
Le 3D Ready (News en images, vidéos, tests Crosstalk)
n°1809576
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 01-10-2012 à 16:22:26  profilanswer
putain, dugom a l'air calé sur la sterescopie :D
question con :
je projette donc d'acheter un télé plutot en 3D passive (deja j'ai des lunettes, donc plus de confort, masi en plus, je perçoit le scintillement des lunettes actives... enfin, de toutes que j'ai testées).
Mon PC dispose d'une CG ATI : il n'y a aucun moyen de profiter de la 3D sur la télé du coup? j'ai pas eu le temps d tout lire par rapport à izy3D ou tridef...
d'un point de vue technique, j'ai cru comprendre que les kits nvidia permettaient de gerer l'occultation alternée des lunettes et la synchro entre le PC l'écran et les lunettes....
mais du coup, en passif, y'a pas besoin de ça non? la télé peut donc gerer toute seule le relief, du moment que le PC indique le niveau de séparation de chaque ligne (ce qui doit pas etre consommateur de ressources.... non?)
je sais pas si j'suis clair, mais bref : avec une télé passive et un PC en ATI, qu'est ce que je peux en ressortir?
n°1809795
Dugom
Posté le 02-10-2012 à 19:31:38  profilanswer
Les logiciels tiers comme iZ3D ou TriDef ne sont réellement utiles que pour les jeux vidéo PC, où ils calculent deux images différentes par frame. Pour les vidéos et images en relief (ainsi que les jeux console), les deux images ne sont pas à (ou sont déjà) calculer(ées). Les TV3D ayant leurs propres logiciels de "fusion", il suffit donc de diffuser la source et de sélectionner dans le menu de la TV3D le format 3D de la source. (Formats en Page 1)
Nvidia ne marche qu'avec les cartes graphiques nVidia (sources en 3D séquentielles). Il faut y ajouter les moniteurs 3DVision + les lunettes associées. Sinon pour les TV3D, il y a le 3DTVPlay de nVidia, qui permet l'envoi de source 3D en Frame Packing (Format à la norme HDMI 1.4), auxquels tu associes les lunettes de la TV3D (polarisées dans ton cas).
C'est plus compliqué que ça, le logiciel 3D (PC ou Console) calcul deux images différentes par frame (au lieu d'une seule), puis les formatent, en un format 3D. Du coup il faut quand même 2x plus de puissance de calcul pour le relief, que ce soit en actif ou passif. Pour exemple, le relief chez nVidia fait perdre entre 25 et 50% de framerate. Sur console, la résolution est diminuée en 3D pour gagner de la puissance, de plus la plupart des jeux console utilisent une fausse 3D utilisant la technique du Z-Buffer, qui étire ou duplique les pixels afin de donner une impression de relief, qui restera faible et plein d’artéfacts.
Exemple sur Crysis 2:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1719301
Et encore t'as pas vu mes MegaRecap dans les topics de carte graphique...
Message édité par Dugom le 02-10-2012 à 20:54:37
n°1809797
Eife
Posté le 02-10-2012 à 19:36:23  profilanswer
et en plus t'es lyonnais :D
tu embauches?   [:hish:1]
n°1809803
Dugom
Posté le 02-10-2012 à 19:59:47  profilanswer
J'ai besoin d'un publicitaire pro bono...
Sache que j'ai tendance à éditer mes réponses petit à petit, afin de répondre rapidement, mais avec le maximum d'information, le tout en restant concis. Mes réponses sont donc souvent éditées.
Message édité par Dugom le 02-10-2012 à 21:37:56
n°1809806
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 02-10-2012 à 20:17:56  profilanswer
J'ai fait quelques photos de mon ACER 3D Vision 2 et j'avoue que je reste perplexe sur le fait que mon écran est pas un souci venant de la version 1 qui ne présentait pas de défaut...
https://picasaweb.google.com/106335 [...] directlink
En gros présente de ligne verticale sur les éléments en 3D... :'(
Quelque soit le câble ou l'entrée vidéo...
n°1809809
Dugom
Posté le 02-10-2012 à 20:29:18  profilanswer
Je confirme, on voit bien les lignes verticales type demi-résolution (entrelacement vertical). Quelle est ta résolution et réglages du panneau de configuration nVidia ainsi que ceux du projecteur.
Quel est ton model ACER?
n°1809845
Eife
Posté le 02-10-2012 à 23:07:12  profilanswer
j'suis pas vraiment dans le même secteur ;)
merci pour tes réponses, je verifirais tes edits, mais du coup, c'est assez technique.
de ce que j'ai ai compris donc, de manière concise, c'est carte graphique ATI, la 3D, tu l'as vraiment dans le baba donc...
Message édité par Eife le 02-10-2012 à 23:45:15
n°1809853
Dugom
Posté le 02-10-2012 à 23:39:14  profilanswer
Non, pas du tout, il te faut juste TriDef pour les jeux vidéo (PC) et si tu veux un lecteur pour les BluRay 3D. Pour le reste la TV3D suffit.
TriDef v5.4:
http://www.tridef.com/download/TriDef-3D-latest.html
Lecteur de BluRay 3D:
http://fr.cyberlink.com/store/powerdvd/buy_fr_FR.html
ou
http://www.arcsoft.com/totalmedia-theatre/
Pour le jeu vidéo, il faut une carte graphique assez puissante ou concéder quelques options graphiques et/ou résolution.
Eife a écrit :
je veroforaos tes edits
J'édite sur quelques heures, là par exemple j'ai fini.
Message édité par Dugom le 02-10-2012 à 23:52:23
n°1809855
Eife
Posté le 02-10-2012 à 23:46:00  profilanswer
Dugom a écrit :
Non, pas du tout, il te faut juste un logiciel tiers pour les jeux vidéo (PC) et les BluRay 3D. Pour le reste la TV3D suffit.
n°1809858
Dugom
Posté le 02-10-2012 à 23:59:01  profilanswer
J'ai encore édité...
n°1809859
krio
Posté le 03-10-2012 à 00:04:18  profilanswer
Full HD coté nvidia, pour le ACER c'est le HN274HBbmiiid  :)
Ca sent le SAV  [:-noemie-]
n°1809933
Dugom
Posté le 03-10-2012 à 12:53:49  profilanswer
Ah, c'est un moniteur, j'ai cru que c'était un projo... Peut-être le pitch du 27" est pas top: 0,311 mm.
[édit]
3DVisionfr.net:
http://www.3dvisionfr.net/ipb/inde [...] -terrible/
Bloody from 3DVisionBlog:
"It is easier to describe the issue as kind of having a half horizontal resolution in stereo 3D mode, the 3D image looks like it has the half number of vertical lines when in 3D mode... almost if you are looking at a passive 3D display, but instead of half vertical resolution you see half horizontal. And you actually have an active 3D monitor that supports full resolution 3D, so this is not something that you should normally see."
À moins qu'ils aient résolu le problème chez ACER, je pense que tu auras toujours le même défaut sur ce modèle...
Message édité par Dugom le 03-10-2012 à 13:24:16
n°1809944
Dugom
Posté le 03-10-2012 à 13:57:05  profilanswer
n°1810093
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-10-2012 à 09:36:54  profilanswer
par contre si sur mon samsung j'ai peu de crosstalk, j'ai du clouding qui apparait plus en 3d, 4 petite lueur blanche au 4 angle de la tv
l'impression de les voir de plus en plus
Message édité par uNReaLx77 le 04-10-2012 à 09:37:37
n°1810703
Dugom
Posté le 08-10-2012 à 13:13:46  profilanswer
n°1810716
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-10-2012 à 14:25:46  profilanswer
le clouding chez moi c'est pas le meme...
par contre quand je lis les avis utilisateur, le clouding, vrai, mais le pc c'est au contraire vraiment nikel, faut juste renomé l'entré hdmi en tant qu'entrer pc pour enlever tout retard d'affichage, et tout est nikel
blu ray, 3d, jeux, internet, couleur, mais en 3d le clouding est assez important
la tv tourne plus de 10h par jour, le clouding etait beaucoup moins present au debut
en utilisation tv juste une toute petite tache sur l'angle en haut a gauche, mais en 3d dans le noir c'est les 4 coin qui apparaisse
je n'ai jamais mis la tv a jour, est ce que ca a un interet ?
Message édité par uNReaLx77 le 08-10-2012 à 14:35:22
n°1810754
Dugom
Posté le 08-10-2012 à 16:28:16  profilanswer
Ces halos dans les coins sont surement dû au Edge LED (rétroéclairage dans les bords) qui en 3D est poussé à fond et donc fait apparaitre des halos.
Tu peux faire une photo dans le noir, pour voir?
Mon Acer donne ça en mode 3D (lum 100%, cont 40%) :
http://imageshack.us/a/img818/992/img0002bql.th.jpg
Voilà la mire:
http://img1.lesnumeriques.com/news [...] ding-1.jpg
Message édité par Dugom le 08-10-2012 à 16:41:58
n°1810761
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-10-2012 à 17:15:30  profilanswer
je met la tv en mode 3d pour faire ca ?
parce qu'en 2d on ne verra rien
n°1810787
Eife
Posté le 08-10-2012 à 19:08:58  profilanswer
j'ai craqué pour une  philips 6607H comme celle de kweeds
Ben je suis pas déçu :love:
et chose étonnante, la conversion 2D/3D marche super bien!
le relief est en profondeur et pas super marqué forcément, mais en revanche, pas d'erreur de "plans", et du coup, c'est plus si gadget que ça!
surtout dans les jeux vidéo :p
n°1810809
Dugom
Posté le 08-10-2012 à 20:42:38  profilanswer
Si tu n'es pas habitué à la 3D, une conversion automatique peut te plaire, une fois que tu as gouté à la vraie 3D, ça n'a plus rien à voir. La conversion automatique va forcément te donner mal à la tête en quelques minutes, ce qui ne sera pas le cas avec une vraie 3D.
J'ai montré "Trine 2" avec une grosse séparation à deux familles, les deux m'ont dit que la 3D était super, que ça rendait bien.
La première famille, la 3D était inversée (TV LG passive), et pour la seconde la synchro était foireuse (Moniteur ACER 3DVision). Effectivement, j'avais pas vérifié avant de passer les lunettes 3D... Alors maintenant, le ressenti du public sur la 3D, je me méfie.
Sans forcément affirmer que ce que tu dis est faux, les vrais studios qui convertissent la 2D en 3D ont un gros staff et passent plusieurs mois pour 1H30 de 3D. Je crois vraiment pas qu'un processeur de TV puisse faire la même chose.
J'ai d'ailleurs moi-même converti une image en relief il m'a fallu plus de 24H de boulot. J'ai bien vu les difficultés et le fonctionnement de la conversion, strictement impossible pour n'importe quel logiciel (TV, ordi) de faire ce job...
FullHD 3D
http://img839.imageshack.us/img839/7199/walkingdead3dbydugomv2.th.jpg
HalfHD 3D
http://imageshack.us/a/img38/5760/walkingdeadh3dbydugomv2.th.jpg
Oui, mets toi en 3D, tiens une mire côte à côte:
http://imageshack.us/a/img6/3613/mirecloudingh3d.th.jpg
Message édité par Dugom le 08-10-2012 à 21:16:46
n°1810882
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 12:27:42  profilanswer
http://imageshack.us/a/img26/4769/img20121009120605.th.jpg
mais faut un mechant appareil pour faire une photo dans le noir et que ca montre ce qu'on voit nous
n°1810898
Eife
Posté le 09-10-2012 à 13:57:59  profilanswer
FullHD 3D
http://img839.imageshack.us/img839 [...] mv2.th.jpg
HalfHD 3D
http://imageshack.us/a/img38/5760/ [...] mv2.th.jpg
http://imageshack.us/a/img6/3613/m [...] h3d.th.jpg
nan mais c'est sur qu'on parle pas du même effet, mais j'étais resté sur mon impression de conversion automatique qui mélangeait les plans dans le désordre, et ça, ça t'embrouille la tete en 2 seconde.
là, y'a pas de soucis de plans. Les différents plans se détachent bien les uns des autres. Sur Maramasa, un jeu Wii en 2D (plate forme, scrolling horizontal), ça rend effectivement pas mal, sans que l'effet soit à tomber.
n°1810909
Dugom
Posté le 09-10-2012 à 15:03:49  profilanswer
J'ai réglé:
http://imageshack.us/a/img87/2339/cloudv.th.jpg
Effectivement, on voit bien sur les angles la fuite de lumière en 3D.
Ca te gène beaucoup?
Message édité par Dugom le 09-10-2012 à 15:08:00
n°1810915
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 15:29:50  profilanswer
ca depend des film, dans le noir complet, perso ca me derange un peu oui
me femme ne les remarque pas
n°1810917
Dugom
Posté le 09-10-2012 à 15:37:21  profilanswer
Merci d'avoir partagé ton avis, je me suis permis de poster l'image sur le topic du ES6710 des numeriques.
http://www.lesnumeriques.com/legra [...] tm#t300397
Message édité par Dugom le 09-10-2012 à 15:38:34
n°1810918
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2012 à 15:38:13  profilanswer
c'est fait pour
par contre tu as quand meme tres eclairci les chose
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2012 à 17:31:11
n°1811110
Dugom
Posté le 10-10-2012 à 19:20:27  profilanswer
n°1811116
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-10-2012 à 19:37:46  profilanswer
par contre j'avais pas trop regarder, mais on peut baisser le retroeclairage
a l'instant ou je suis allé sur ton lien nvidia, j'ai le truc nvidia dans la barre des tache qui m'annoncait la maj :D
Message édité par uNReaLx77 le 10-10-2012 à 19:39:43
n°1811151
Dugom
Posté le 10-10-2012 à 23:01:03  profilanswer
Ah, et donc avec le rétroéclairage moins élevé ça rend bien?
n°1811224
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-10-2012 à 11:58:35  profilanswer
je n'ai pas du tout les reglage cinema comme dans le test, je suis en mode normal, les couleur sont beaucoup plus vive, j'ai un retro a 13, contrast a fond
j'ai baisser a 10, on voit une petite tache dans l'angle uniquement a gauche, le truc c'est que je bloque dessus, sinon ca n'est pas perceptible
je n'ai jamais touché les reglage de la tv, je ne sais pas trop si passé en cinema(mais ca devient beaucoup plus pale l'image) enleverai completement ce phenomene, puis ca reste tres leger, faut surtout que j'arrete de bloqué l'angle de la tv des que l'image devient noir :D
j'ai aussi profiter pour faire une maj de la tv, que je n'avais jamais fait non plus, la tv cliqué toute seule comme si on l'alumer, mais elle ne s'allumé pas, la maj a regler le truc
Message édité par uNReaLx77 le 11-10-2012 à 12:00:35
n°1811976
Dugom
Posté le 15-10-2012 à 15:55:21  profilanswer
Test Philips 46" 5507:
http://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] /test.html
Message édité par Dugom le 15-10-2012 à 15:57:51
n°1812039
krio
Posté le 15-10-2012 à 19:35:56  profilanswer
[édit]
3DVisionfr.net:
Nouvel écran reçu, pas du tout le même comportement mais à priori encore un défaut ;)
Je mettrai en ligne les photos.
A noté que je suis tombé à nouveau sur un écran de novembre 2011...
Bref je vais pousser un peu car le défaut était super flagrant sur le 1er, là il mérite un peu plus que 1 minutes d'observation.
Mais pour être clair, je vois un défaut non présent sur mon ACER 3D Vision 1 et surtout un crosstalk absolument monstrueux ;)
n°1813320
Dugom
Posté le 22-10-2012 à 14:14:20  profilanswer
Test Sharp LE835E:
Message édité par Dugom le 23-10-2012 à 00:11:41
n°1813362
krio
Posté le 22-10-2012 à 18:51:19  profilanswer
manque ml dans le lien ;)
n°1813465
Dugom
Posté le 23-10-2012 à 00:11:30  profilanswer
Ah merde ! lol
Message édité par Dugom le 23-10-2012 à 00:29:38
n°1813858
Dugom
Posté le 24-10-2012 à 10:59:45  profilanswer
n°1814226
Dugom
Posté le 25-10-2012 à 15:29:10  profilanswer
Taux de panne des composants:
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] meres.html
n°1814452
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 26-10-2012 à 16:22:30  profilanswer
Bon ben je vais bientôt vous rejoindre, vu que j'ai profité de l'affaire sur le Philips 55PFL5507H proposé à 742.99€ sur Amazon.
LesNums propose le test du 40" et 46" il me semble, et les résultats sont variables suivant la version de la dalle au niveau 3D.
Je ne manquerais pas de vous donner les résultats quand je l'aurais.
Une précision cependant : si j'achète genre Avatar 3D BluRay, je pourrais le lire en 3D avec la Freebox Revolution branchée sur le Philips, correct ?
n°1814458
krio
Posté le 26-10-2012 à 17:34:46  profilanswer
Bravo ! Sur la FBR je compterai pas trop dessus, c'est une vraie merde pour lire les BR quasi rien ne passe dessus ... [:alerte pigeon]
Quand je pense que j'ai vendu mon lecteur BR 45€ quand j'ai eu la FBR... [:stormlord97]
n°1814465
burnout62
Posté le 26-10-2012 à 18:08:10  profilanswer
Elle lis pas les pistes DTS-HD d'ailleurs ? Que le CORE, ou alors elle lis le DTS HD maintenant ?
A ce que j'ai lu (je ne l'ai pas testé), elle marche, mais c'est pas la folie quoi :D .
n°1814485
Eife
Posté le 26-10-2012 à 19:00:40  profilanswer
moi elle lit même pas le disque :o
il se lance pas, il tourne dans le vide pdt des heures.... le temps que je mets pour enfin lui faire recracher le disque :/
Résolution hd ready et full HD ?Achat camescope hd, budget très serré, 350 euros max.
Encoder pour TV HD Ready : 1280x720 ou 1366x768 ?Probleme Pc - TV Hd ready, image mais pas de son (XP)
Choix LCD 720p parmi liste (très original je sais)Différence de qualité très notable entre deux cables.
petit pb avec le hd readyLes Lecteurs Bluray & le dézonage, ça devient très accessible!!!
informations sur magnétoscope v2000 svp tres urgentSon très faible en sortie de mon lecteur DVD...
Plus de sujets relatifs à : Le 3D Ready (News en images, vidéos, tests Crosstalk)
