2750 connectés
  HiFi & Home Cinema
  image tv lcd trop granuleuse?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1191174
enhancer38
Posté le 15-01-2007 à 17:05:43  profilanswer
bonjour à toutes et à tous,
Je vien de me procurer cette tele lcd http://www.pixmania.com/fr/fr/9790 [...] ePromo=oui j'ai un decodeur tnt sagem icd60 et pourtant je trouve l'image vraiment granuleuse? que faire pour améliorer cette image?? J'avais pensé à un amplificateur d'antenne?
Merci d'avance pour vos réponses...
n°1191176
wilckox1
Posté le 15-01-2007 à 17:10:35  profilanswer
As tu activé le RGB sur le démodulateur(voir dans les options du démo), et utilises tu un cable peritel RGB(21 broches cablées) et si oui, est elle bien dans l'entrée RGB de la TV(si plusieurs entrées peritels, en général 1 seule est RGB, 2 maxi si 3 entrées)... ;)
S'il y a une option netetté dans les options vidéos de ta TV, regarde qu'elle soit a zéro.
Edit : Je viens de voir ça sur les specs de la TV :
Péritel 1: audio G/D, entrée/sortie CVBS, RVB
Péritel 2: audio G/D, entrée/sortie CVBS, entrée S-Vidéo
(Si rien n'y fait et que le résultat est le même avec toutes les chaines, essayer sur une autre TV pour voir si pareil, si pareil alors c'est la reception qui est moyenne, si pas pareil alors c'est la TV qui as du mal sur cette entrée et avec ces signaux)
Message édité par wilckox1 le 15-01-2007 à 17:20:23
n°1191193
enhancer38
Posté le 15-01-2007 à 17:30:44  profilanswer
Merci d'avoir répondu aussi rapidement...
Alors dans les options de décodeur j'ai rien de trouvé de spécial a part "niveau de luminosité rvb" à mettre sur fort ou faible mais ca change rien de spécial.
Sinon j'ai bien branché mon decodeur sur la péritel 1.
n°1191195
enhancer38
Posté le 15-01-2007 à 17:31:42  profilanswer
J'ai pas d'autre tele lcd, mais sur mon ancienne tele 36cm crt de marque inconnu (ormond) l'image était plus net!
n°1191227
enhancer38
Posté le 15-01-2007 à 18:10:14  profilanswer
J'ai peut etre locliser la source du problème.
En effet je suis cablé par numéricable et la source est dans le salon hors il y a 3 télé de brancher sur un "T" donc je dois perdre pas mal non?
J'ai donc penser à prendre un amplificateur d'antenne comme celui ci http://www.gotronic.fr/catalog/tv/ [...] partit.htm le noir à 17.85€ sur le lien...
Qu'en pensez vous?
n°1191228
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 15-01-2007 à 18:14:49  profilanswer
Normalement les décodeurs TNT Sagem n'ont pas de péritel RGB (ou RVB).  :(
Ton ancien téléviseur en tube cathodique devait probablement être en 50 Hz.  :sweat:
Et contrairement à ce que l'on peut penser, le 50 Hz offre un maximum de détail et de "propreté" à l'image.  :whistle:
Baisse la définition de ton LCD et/ou celle du décodeur.  :p
Compare la qualité d'image avec plusieurs DVD. Si c'est mieux, c'est peut-être ton décodeur qui est médiocre.  :cry:
Tu peux corriger en activant le DNR si tu le vois dans le menu "image" de ton Philips.  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1191232
bibir
Posté le 15-01-2007 à 18:19:52  profilanswer
Si tu as un signal TNT trop faible, tu auras des coupures d'images et de son.  :cry:
Le numérque passe ou ne passe pas, mais la qualité d'image ne change pas.  :jap:
n°1191252
enhancer38
Posté le 15-01-2007 à 18:50:26  profilanswer
C'est un décodeur tnt que j'ai eu par numéricable...
Comment faire pour baisser la définition?
Sinon oui avec les dvd c'est quand même mieu... Mais bon j'ai un lecteur dvd à pas chère brancher par péritel donc...
n°1191317
bibir
Posté le 15-01-2007 à 20:12:39  profilanswer
Si c'est relativement mieux sur DVD, j'en déduis que le problème vient de ton décodeur.  :na:
Je sais pas si tu peux modifier la définition sur les décodeurs TNT. A voir.  :??:
n°1191330
enhancer38
Posté le 15-01-2007 à 20:33:21  profilanswer
A priori pas sur le mien non! Arf ca m'embete quand meme parceque mais si je ne l'ai pas eu chere cette tv 490€ mais bon jm'attendais à mieu quand même...
Message édité par enhancer38 le 15-01-2007 à 20:37:08
n°1191347
wilckox1
Posté le 15-01-2007 à 20:51:19  profilanswer
Ben en même temps c'est une TVHD, essaie voir de la HD dessus, on sait jamais, elle a été conçu pour ça a la base :D
n°1191355
enhancer38
Posté le 15-01-2007 à 21:01:53  profilanswer
Bin je sais bien, mais chez numéricable toujours pas de HD...
n°1191448
bibir
Posté le 15-01-2007 à 22:27:13  profilanswer
Heu... garantie ???  :whistle:
n°1191454
enhancer38
Posté le 15-01-2007 à 22:33:20  profilanswer
oui oui toujours garantie pkoi?
n°1191587
enhancer38
Posté le 16-01-2007 à 09:11:48  profilanswer
up
n°1191709
enhancer38
Posté le 16-01-2007 à 14:08:35  profilanswer
up
n°1191800
enhancer38
Posté le 16-01-2007 à 16:40:32  profilanswer
Comment faire donc pour améliorer la netteté de l'image? Au magasin ca avait l'air beaucoup plus net que ca...
n°1191809
bibir
Posté le 16-01-2007 à 16:46:42  profilanswer
Ramène ton appareil en garantie !!!  [:alberich]
n°1191811
enhancer38
Posté le 16-01-2007 à 16:52:19  profilanswer
Ca viendré de la tv?
En faite pour essayer d'etre plus précis sur mon appréciation "d'image granuleuse" j'ai l'impression d'avoir une sorte de brume persistante comme si les pixesl s'agitaient tout le temps.
De plus j'ai brancher mon pc en dvi sur l'ecran et les divx c'est vraiment caca, mais bon ca a la limite c'est peut etre normale non? Mais bon ca rajoute à ma deception pa rapport à ce téléviseur philips...
Message édité par enhancer38 le 16-01-2007 à 16:58:25
n°1192045
bibir
Posté le 16-01-2007 à 22:03:04  profilanswer
As-tu le DNR ???
n°1192079
enhancer38
Posté le 16-01-2007 à 22:38:36  profilanswer
C'est quoi ca le DNR?
n°1192095
bibir
Posté le 16-01-2007 à 22:58:38  profilanswer
Réduction du bruit (fourmillements).
n°1192604
enhancer38
Posté le 17-01-2007 à 19:21:38  profilanswer
Alors oui j'ail le dnr qui est appelé "réduction du bruit" et je l'avais deja activé mais bon ca change pas grand chose non plus
n°1192692
bibir
Posté le 17-01-2007 à 22:03:31  profilanswer
Essaie un autre décodeur TNT si tu ne as honte de faire marcher la garantie !  :whistle:
n°1192798
enhancer38
Posté le 18-01-2007 à 07:55:55  profilanswer
C'est pas question d'avoir honte, mais c'est mon tout premier lcd donc ca viend peut etre plus de moi que de la tv... Je vais essayé de trouvé un autre decodeur tnt.
n°1193247
bibir
Posté le 18-01-2007 à 21:24:22  profilanswer
Si c'est nickel sur source DVD et pourri avec la TNT, y'a un problème.
n°1193702
enhancer38
Posté le 19-01-2007 à 18:07:50  profilanswer
Bin avec les dvd c'est bien, un petit peu moins bien sur mes divx avec la sortie tv de ma CG brancher sur la TV mais cela reste de qualité honnete. Par contre avec la TNT la différence est trés NET! Mais je ne comprend pas vraiment pourquoi car comme cela été dit précédement, c'est du numérique donc soit ca passe bien soit ca passe pas du tout... non?
n°1193825
bibir
Posté le 19-01-2007 à 22:37:42  profilanswer
Décodeur interne crevé ???
n°1193845
enhancer38
Posté le 19-01-2007 à 23:25:05  profilanswer
c'est à dire?
n°1193881
bibir
Posté le 20-01-2007 à 00:51:30  profilanswer
Crevé.
Mort.
Décédé.
Hors-service.
 :whistle:
n°1193945
enhancer38
Posté le 20-01-2007 à 10:27:22  profilanswer
non mais qu'est ce que tu appelles decodeur interne?
n°1193966
Posté le 20-01-2007 à 11:24:12  answer
un décodeur qui n'est pas externe. :sol:
n°1193978
enhancer38
Posté le 20-01-2007 à 11:49:13  profilanswer
Nan mais plus serieusement svp...
n°1193983
nero95170
Posté le 20-01-2007 à 11:55:37  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Celui a linterieur du TV
Message édité par nero95170 le 20-01-2007 à 11:56:05
n°1194070
enhancer38
Posté le 20-01-2007 à 14:34:39  profilanswer
Ce qu'il faut savoir aussi c'est que la qualité depend des chaines ou des programmes diffusé... mais sinon comment etre sur que cela vienne du decodeur de la tv??
n°1194153
bibir
Posté le 20-01-2007 à 17:12:27  profilanswer
[:alana21]
n°1194170
jyves93
Posté le 20-01-2007 à 17:41:52  profilanswer
bah y a pas de tuner tnt sur son lcd
c'est donc plutot le decoduer tnt externe ou un cable peritel pourri...
enhancer38, quand tu regardes un DVD c'est avec le meme cable peritel??
n°1194193
enhancer38
Posté le 20-01-2007 à 18:30:36  profilanswer
J'ai essayé deja d'echanger les deux péritels et c'est pareil..
n°1194214
bibir
Posté le 20-01-2007 à 19:21:05  profilanswer
Ah oui il a un Sagem c'est vrai. Interne ou pas c'est le cécodeur TNT le coupable.
n°1194262
enhancer38
Posté le 20-01-2007 à 21:15:47  profilanswer
On ma preter le meme decodeur que j'ai actuellement et ca fait pareil, c'est peut etre ce decodeur qui n'est pas terrible non?
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
Probleme image avec lcd samsung LE37R74BDSaccade image et son cetain dvd
Winfast TV 2000Expert - Image parasité avec util CPUCapture VHS-C et image aplatie
Samsung LE26R71B hd ready // et son image bizzare ??Ktv couplé à le neufTV = Pb image en noir et blanc
[MCE]Image fantome en arriere plan sur lecture DVD[Résolu] Image coupée avec NRJ12
pbl exporter une imagecable rgb ? s video? mauvaise qualité image
Plus de sujets relatifs à : image tv lcd trop granuleuse?
