6709 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Identification d'un Loudspeaker
n°2176683
yohaskan
Posté le 18-12-2018 à 11:55:11  profilanswer
J'ai récupérer un meuble de Tv, qui contient une enceinte 15cm en 8Ω, que j'aurai souhaité raccordé à un HC
Idéalement comme voix central, mais le son qui en sort est bien trop grave.
Du coup j'avais pensé a en faire un Subwoofer mais il n'est pas alimenté
Il n'y a aucune étiquettes externe.
En démontant le caisson, on voit :
2 fil double raccordé à 2x 2condo "bipolar" de 33µf 23 V~ en sortie, connecté a une seule enceinte de 15cm en 8 ohms
aucune alimentation.
http://image.noelshack.com/minis/2018/51/2/1545130118-img-20181218-104141.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/51/2/1545130131-img-20181218-110426.png
Que puis-je faire de cette enceinte ?
Un moyen de la raccorder a un HC Kenwood KRF V6050D (2x 110W 6 ‎Ω) ?
n°2176754
Marcel Pit​ou
Posté le 18-12-2018 à 19:30:31  profilanswer
Tu n'a pas déjà un kit d'enceintes 5.1 avec ton ampli Kenwood ?
Tu ne peut pas faire grand chose avec ce HP, aucun intérêt de le brancher sur ton Kenwood, ça va juste déséquilibrer l’homogénéité de ton kit d’enceintes 5.1 actuel..., ça ne peut que dégrader le son...
De plus, il faudrait quasiment refabriquer une enceinte complète avec un caisson, un tweeter, et un filtre, pour en faire une enceinte centrale, par exemple...
Au mieux, tu le démonte, tu le revend 30 balles sur lbc ou ebay..., il y'a bien quelqu'un que ça intéressera pour un projet de fabrication d'enceinte mono...
PS : pourquoi tu veux faire ce genre de "bidouillage", tu trouve que le son avec ton système 5.1 actuel n'est pas assez bien ?  :??:
On peut toujours améliorer un système 5.1 en remplaçant certaines enceintes, par d'autres enceintes d'occasions ou neuf "pas trop cher"..., mais en restant cohérent avec les spécifications actuels de ton kit d'enceintes 5.1 (rendement, impédance), pour ne pas tout déséquilibrer...
Par exemple, si tu veux mettre une meilleur enceinte centrale..., il faut choisir une enceinte qui a la même impédance (en Ohms) que celles de ton kit Kenwood actuel, et qui a aussi le même rendement (sensibilité en dB/W/m)..., et bien sur il faut remplacer l'ancienne enceinte par la nouvelle, il ne faut pas brancher les deux en même temps sur l'ampli...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 18-12-2018 à 20:13:16
n°2176766
yohaskan
Posté le 18-12-2018 à 21:57:18  profilanswer
Le kit Kenwood 5.1 que j'ai, contient des Woofer de 10cm+Tweeter de 2.5cm
Les effets sont correcte mais je trouve que donne toujours un son "boite".
J'aurai aimé changer les Front avec des enceintes plus "large" et tant qu'a faire,
utiliser l'espace de l'enceinte du pied TV comme Central ou SubWoofer.
Ce qui aurait éviter d'avoir une enceinte+ fil qui traîne devant le meuble TV.
Quitte a faire du 3.1 ou du 2.1
n°2176921
Marcel Pit​ou
Posté le 19-12-2018 à 17:49:12  profilanswer
Changer les frontales ou d'autres enceintes du kit, c'est possible..., il faudrait en savoir plus sur la référence exacte de ton kit Kenwwod.
Par-contre, tu ne pourra pas utiliser le HP ce meuble TV, ni en centrale, ni en caisson de basses, ça demanderai trop de frais pour tout modifier...
Pour l'utiliser en centrale, il faudrait refabriquer une enceinte complète avec un tweeter et un filtre..., et pour l'utiliser en caisson, il faudrait rajouter un ampli mono et le filtrer en basses fréquence (ce qui coûte presque aussi cher qu'un caisson de basses neuf qui sera bien meilleur).
Message édité par Marcel Pitou le 19-12-2018 à 17:52:54
n°2176933
yohaskan
Posté le 19-12-2018 à 18:52:28  profilanswer
Oui,
je pensais pouvoir au moins en faire un caisson de basse mais il faudra l'amplifier( je pense que les 4 condo 33µf le filtre déjà) mais bon autant ne pas se prendre la tête, et en prendre un complet.
Merci pour les conseils :jap:
n°2176940
Marcel Pit​ou
Posté le 19-12-2018 à 19:55:41  profilanswer
Enfaite un caisson de basses pour home-cinéma, il ne faut pas le filtrer en passif..., il faut le filtrer en actif (ce que fait l'ampli Home-Cinéma, sur sa sortie LFE, avant d'attaquer l'ampli mono du caisson, le signal est déjà filtré sur les basses fréquences..., c'est l'ampli HC qui va faire le "crossover" entre le caisson actif et le set d'enceintes passives).  ;)
Si tu met un filtre passif sur ton HP, tu empêche l'ampli de pouvoir ajuster la réponse en fréquence et le crossover.
Et pour un caisson de basses, il faut plutôt un woofer de 25 ou 30cm de diamètre, pour reproduire correctement les basses, un 15cm, c'est insuffisant... (il délivrera plus des bas médiums, que des basses...)
PS : un module d'amplification mono pour caisson de basses, c'est pas loin du prix d'un caisson neuf : https://www.toutlehautparleur.com/s [...] -200d.html (j'ai fait le calcule, ça coûte plus cher de se fabriquer son propre caisson, que d'en acheter un neuf d'entrée de gamme... https://www.son-video.com/article/c [...] b-210-noir , le seul avantage à se fabriquer son propre caisson DIY, c'est de pouvoir mettre du HP plus haut de gamme, et d'avoir un très bon caisson, mais ça coûte super cher à fabriquer car l'ampli mono coûte une blinde, et le HP haut de gamme aussi)...  :D
PS : le Jamo que j'ai mis en exemple est pas mal, mais son woofer de 20cm seulement est un peu petit..., personnellement je prendrait un caisson avec un woofer de 25cm minimum, ou plus...
Après si tu veux de meilleurs enceintes, en neuf, il faut quand même du budget, par exemple, un pack comme ça, c'est pas mal :
https://www.son-video.com/article/p [...] 1-hc-blanc
ou encore  : https://www.son-video.com/article/p [...] oir-hc-5-0
Et en caisson :
https://www.son-video.com/article/c [...] b-100-noir
ou : https://www.son-video.com/article/c [...] sch/r-10sw
Il faudra peut-être aussi envisagé, un ampli plus récent, avec HDMI, etc...
Sinon, il faut check les annonces d'occasion, et remplacer tout petit à petit...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 19-12-2018 à 20:29:38
  HiFi & Home Cinema
identification platine Thorens inconnueIdentification vieille télé Philips
Problème d'identification enceinte/ordinateurIdentification câble speaker home cinéma
AIde identification enceintes (une Rolls Royce Phantom à gagner !) j'ai besoin d'une identification d'enceintes
Identification de calbe audio, comment brancher au PC ?Probleme d'identification d'ecran
Probleme d'identification d'ecranAide identification connecteur/signal pour un vieux micro
Plus de sujets relatifs à : Identification d'un Loudspeaker
