2834 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Hifi] Ampli trop puissant, que faire ?
n°1720910
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 09-04-2011 à 12:49:16  profilanswer
Bonjours,
j'ai un soucis (en quelque sorte) avec un ampli 50W RMS 8 ohms (Sansui AU317 II) sur des enceintes 75W RMS 8 ohms sensibilité 89.5dB (Cabasse Antigua) : le son est démesuré. J'ai un tuner dessus (Sansui TU217), et un lecteur cd (Philips 723).
Le potar de volume a ~25-30 positions, à 0/30 (-infini) j'ai aucun son, normal, et dès le premier cran (-60) j'entends correctement dans la pièce (de ~15m²). Au 3ème cran les voisins ne vont pas apprécier... Ça c'est sur le tuner, sur le lecteur CD l'effet est un peu plus prononcé je reste sur le premier cran...
De mémoire le même ampli sur des enceintes ~100W RMS (datant de l'époque de l'ampli) remplit une pièce de 40-45m² en étant tourné de ~un tiers.
Ya ptet un truc que j'ai pas compris sur la puissance des amplis, dans tous les cas il faudrait que je perde en puissance (sans démonter hein :D) histoire d'étaler la gamme de volumes utiles sur un truc plus grand que les 2 premiers crans du potar.
Une idée de solution ?
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
n°1720934
bazouka
C'est Dur....Mais Ca Passera!!
Posté le 09-04-2011 à 15:56:48  profilanswer
ce n'est pas la puissance le problème mais le manque de progressivité du potar !!!
pour la solution prends toi un préamplificateur pour règler le volume avec !
tu en a un super sur ebay et pas chère, mais sans télécommande.
http://cgi.ebay.fr/TCC-TC-754-Phon [...] 19b78616e6
c'est du très bon matériel testé sur TNT audio :
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-preamp_e.html
sinon si tu es bon en soudure, change le potentiomètre de l'ampli pour un modèle à résistance supérieure, j'avais un souci proche du tien sur mon ampli, avec un pot de 50ohm, en passant à un 100ohm j'ai 2 fois plus de degré de rotation qu'avec le 50ohm, mais là c'est plus compliqué autant prendre le préamp !
MON FEEDBACK
n°1721122
Xavier_OM
Posté le 11-04-2011 à 11:06:07  profilanswer
Intéressant comme solution, merci  :)
J'ai un doute sur le fait que le potar soit mal branlé et pas progressif, c'est quand même du matériel de qualité... J'ai remarqué qu'en branchant mon pc dessus, je peux avoir un comportement très correct en baissant la sortie volume du pc vers ~30-50% (au lieu de 90-100).
À ce moment-là je peux utiliser le premier tiers du potar tranquillement.
La platine cd quant à elle a normalement le volume réglable par une télécommande que je n'ai pas, je pense qu'elle doit être à fond aussi. Je vais tenter de chopper une télécommande universelle histoire de baisser tout ça, et ça devrait être cool.
Pour le tuner radio par contre pas trop de solution (même marque que l'ampli, même époque, ça devrait pourtant pouvoir bosser ensemble à peu près correctement).
Si j'arrive à rien je regarderai ce préampli de plus près  :jap:
n°1721134
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-04-2011 à 11:48:10  profilanswer
J'ai souvent ce problème avec les amplis plutôt ancien et les enceintes "récentes"...
Enfaite, j'ai remarquer que ça vient aussi des CD actuels, un CD pressé dans les années 80 à un son beaucoup moins dynamique qu'un CD actuel (sur les CD "moderne", le son dépasse largement le 0dB, alors qu'avant le 0dB était la limite à ne pas dépassé).
Et il faut avouer que les amplis des années 70/80 avait suffisamment de pèche pour pas en avoir besoin...
PS : idem pour la radio, aujourd'hui le son est "boosté", par rapport à avant.
Y'a pas à chier des bulles, un ampli des années 80 qui affichait 2x50W RMS, était beaucoup plus puissant que son équivalent actuel qui en affiche 2x100W RMS...
Il y'a aussi le rendement des enceintes qui compte, la encore, les enceintes anciennes semblait avoir avoir un rendement moins élevé que les enceintes modernes.
Je me suis amuser à brancher des enceintes de chaine HIFI vintage sur un ampli récent, ça casse pas des briques, alors que sur un ampli vintage, on retrouve la dynamique...
Sinon, il y'a aussi la solution "table de mixage" ou "mixeur en rack", qui te permet de régler le gain de chaque sources indépendamment.  ;)
Exemple en 8 entrées stéréo (16 mono) : http://www.homestudio.fr/behringer-rx1602.html
http://www.behringer.com/EN/images/lightboxphotos/RX1602_P0206_Front_XL.jpg
http://www.behringer.com/EN/images/lightboxphotos/RX1602_P0206_Rear_XL.jpg
http://www.behringer.com/EN/Products/RX1602.aspx (il faudra juste des câbles "2 x Jack 6,35 mono mâle > 2 x RCA mâle" ).
C'est un peu plus cher, mais bien plus pratique.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-04-2011 à 12:07:17
  HiFi & Home Cinema
[Aide] Choix d'une carte son externe pour casque hifiampli AV/ ampli HIFI bypass
pb connexion hdmi pc ampli tvChoix Ampli + Platine BR @Sib & Cub
Conseil pour achat d'un ampliampli hifi stéréo que choisir (hk 3490 ou garder mon vieux ampli) ?
Lecture fichier audio sur ampli 5.1 en spdifQuel ampli choisir
Plus de sujets relatifs à : [Hifi] Ampli trop puissant, que faire ?
