7357 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Grésillement du son!
n°1534488
ptit yan
Posté le 24-04-2009 à 04:07:39  profilanswer
Bonjou à vous!
Voilà mon soucis, que ce soit lors d'une lecture audio(CD et autres), lecture de vidéo (DVD et autres), jeux... mon son grésille pendant des moments aléatoires...
Ma config :
CM : P5K
Mémoire : 2Go
CG :9800 GTX
OS : win XP 32bits
Processeur : E6750 (2.66Ghz)
J'ai mis tous mes pilotes à jours, tenter de retirer le son HD, le bios est d'origine, enfin bref j'ai testé pas mal de solution posté sur différents forum, mais rien à faire, j'ai toujours ce foutu grésillement...
Je ne vois pas quoi faire de plus donc si vous avez connaissance du problème, je veux bien de votre aide!
ce que j'ai pu remarquer, c'est au niveau des performances du dual core, lorsqu'il passe les (environ) 50%, j'ai le soucis! Et pourtant des fois seulement winamp est lancé donc aucune charge à plus de ce taux la :s
Merci de vos réponses!
Ptit Yan
PS : désolé si mauvais choix de la catégorie, dans ce cas merci de le déplacer
n°1534661
steevenoo
Posté le 24-04-2009 à 18:44:47  profilanswer
Tu as besoin d'une carte son creative Xfi par exemple, le chipset mobo c'est pas top :/
The World is mine !!!
n°1534671
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 24-04-2009 à 19:13:33  profilanswer
C'est quoi qui restitue le son ?
Quel type / marque d'enceinte ?
Car j'ai exactement la même config que toi et j'ai aucun problème.
Mon kit est un Altec Lansing qui date de 1997 pourtant (ACS 45.1) !!
Message édité par racsoft1 le 24-04-2009 à 19:15:43
n°1534867
ptit yan
Posté le 25-04-2009 à 15:32:25  profilanswer
Salut à vous,
@Olivio123 :Oui je pense acheter un carte son, mais si ça ne vient pas de ça...donc j'hésites!
@Racsoft1 : Mon son est envoyé sur un ampli NAD, sortant sur 2*150W JBL mais jamais eu de soucis, comme par exemple mes platines vynil
n°1534928
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 25-04-2009 à 19:30:34  profilanswer
en premier lieu, verifie le cable qui relie ton PC à ton ampli.
Pense à vérifier les options/réglages (qui sont bien nul sur la P5K) du chip Realtek.
n°1535651
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 28-04-2009 à 17:40:30  profilanswer
Probleme identique...Ca m'arrive 1 fois par semaines pendant 4/5h de façon aléatoire...
Un petit craquement comme le bruit d'un "vinyl sans piste audio".
J'ai bien vérifié tous les volumes de ma carte son (microphone, entrée ligne etc).
J'ai une créative audigy 2 mais j'ai déjà eu ce problème auparavant avec différents casques et différentes cartes son !
Je penche plutôt sur des interférences entre les cables qui sont tous relié a l'unité centrale...mais je reste septique...
Message édité par KanitariuM le 28-04-2009 à 17:43:49
  HiFi & Home Cinema
Pas de son (gresillement) en utilisant un adaptateur peritel/jack.Kit logitech G51: grésillement
Problème de grésillementGresillement Guitare
SVP aidez-moi, problème gresillement LCD Samsungprobleme gresillement ampli salaon
Problème grésillement carte son creative audigy 2 ZSGrésillement son HF sur Dell Dimension 5150
grésillement puis disparition du son dans les jeuxProblème grésillement avec long cable RCA
Plus de sujets relatifs à : Grésillement du son!
