8267 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème grésillement avec long cable RCA
n°1395258
fvil
Posté le 24-04-2008 à 08:09:00  profilanswer
j'ai un petit souci avec mon equipement :
je possède un ensemble Altec Lansing sur mon pc avec caisson basse et 4 enceintes avant/arrière.
J'ai enlevé les enceintes arrières pour brancher, en RCA, mon ampli hifi Akaï sur les sorties arrières du caisson (qui fait office d'ampli)
Le problème c'est que ma chaine hifi est située très loin du pc, source musicale de la maison. J'ai donc acheté un cable RCA de 15m, blindé avec un gros cables par canal, et j'ai branché sur la chaine hifi.
Tout fonctionne bien sauf que dès que je branche une autre source (tv par exemple) sur la chaine hifi, j'entends un souffle important et des gresillements dans mes enceintes de pc (et les enceintes de la chaine hifi si je suis sur le mode où le long cable rca est branché)
J'imagine que c'est de la faute de la longueur mais pourquoi le problème n'apparait-il que quand je branche une autre source sur la chaine hifi ? y'a-t-il quelque chose à faire pour eviter cela ? (à part débrancher toutes les autres sources de l'ampli quand j'utilise ce long cable)
Selon ce schéma, pour résumer, quand le RCA de la TV est branché, les enceintes PC grésillent, sinon ca marche
   Enceintes pc --RCA-->  PC branché au caisson basse -------RCA15m-----------> ampli Akaï <---RCA-- TV
Merci beaucoup
n°1395307
Posté le 24-04-2008 à 10:22:54  answer
fvil a écrit :
Salut, tu va griller les entrée de ton ampli AKAI, les sorties RCA sur le caisson de basse sont prévu pour des enceintes, par pour une entrée ligne.
Tu doit revoir ta connectique et choisir entre l'ampli AKAI pour ton PC ou le kit d'enceintes Altec Lansing.
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2008 à 10:23:15
n°1395401
fvil
Posté le 24-04-2008 à 13:21:22  profilanswer
Donc si j'envoie une sortie de la carte son à la chaine hifi au lieu du caisson, ca devrait marcher mieux ?
Je vais tester en enlevant carrément le caisson basses pour etre sûr
Parce que là actuellement le niveau est très bon, tout semble normal sauf ce grésillement quand je branche une deuxième entrée sur la chaine hifi
n°1395427
Posté le 24-04-2008 à 14:04:10  answer
Oui.  ;)
n°1395473
fvil
Posté le 24-04-2008 à 15:21:25  profilanswer
C'est bien logique, je retourne à mes tests :)
n°1396175
fvil
Posté le 26-04-2008 à 16:27:35  profilanswer
Bon finalement ca ne change rien ..
Certes si j'utilise le jack au lieu de passer par le caisson basse c'est plus propre (même si le niveau est bien sûr plus bas) mais les grésillements sont toujours là dès qu'il y a un autre branchement ..
Je ne vois que la longueur du cable qui pourrait faire cela .. si quelqu'un a une solution je suis toujours preneur
n°1396178
Posté le 26-04-2008 à 16:31:16  answer
De toute façon, c'est le seul moyen, comme je te le disait, si tu ne veux pas griller les entrées de ton ampli.
Pourrai tu nous dire sur quels sources tu branche tes appareils (et quels appareils) sur l'ampli ?
Peut-ètre aussi que tu as des cables défécteux, utilise de préférence du cablage blindé.
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2008 à 16:37:54
n°1396843
fvil
Posté le 28-04-2008 à 16:59:28  profilanswer
le cable blindé de 15m qui vient de la carte son sur Tuner ou Cd ou DAT/VCR ou Tape
et un cable RCA court et basique qui vient d'un décodeur TNT ou d'un lecteur DVD branché sur l'une des entrées libres (Cd ou Tuner ou DAT/VCR ou Tape)
Peu importe le cable, la source, l'entrée, s'il y a plus d'une entrée branchée et que l'une de ces entrées est le cable de 15m, ca merde ! :)
Ben le 15m est tout neuf et blindé et fonctionne sans probleme s'il est seul sur la chaine hifi
n°1396886
Posté le 28-04-2008 à 18:39:29  answer
Alors, la c'est vraiment bizarre, car, si c'est à cause de la longueur du cable, le defaut devrait ce produire même si seul ce cable de 15m est branché.
Est-ce que le grésillement est present sur toutes les sources, ou uniquement sur la source sur laquelle le cable de 15m est branché ?
C'est à dire : si tu branche la carte son sur l'entrée DAT/VCR et le décodeur TNT sur l'entrée Tuner (par exemple), est-ce que le grésillement apparait uniquement sur l'entrée DAT/VCR ou aussi sur l'entrée Tuner et sur les autres entrées non cablés (au niveau du sélécteur de l'ampli) ?
Il doit surement y avoir un problème de masse quelque part, mais il reste à le trouver.  ;)
  HiFi & Home Cinema
Problème ligne rouge sur TV LCDprobleme lecture power dvd
cable liaison lecteur projecteurProblème d'exportation en 1280x1024 avec adobe première pro
Problème encodage Sony vegas 8.0 !RCA ou mini jack vers Vieille prise ?
probleme capture video son ok image ecran noirproblème qualité entre virtuadub et premiere
probleme d'aquisiton video d'un caméscope analogiqueProbleme autoradio
Plus de sujets relatifs à : Problème grésillement avec long cable RCA
