8594 connectés
  HiFi & Home Cinema
  J'ai une chaine hifi JVC mais sa grésille et ce sont pas les HP !
n°1352181
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 15-01-2008 à 20:28:51  profilanswer
Bonjour, j'ai une JVC CA-E23L
J'ai donc brancher les deux haut parleurs 8 Ohm comme y faut mais le problème c'est que avec l'un sa grésille et l'autre aucun son ne sort...
J'ai donc pris d'une autre chaine hifi qui fonctionne parfaitement les deux haut parleurs, puis j'ai tester sur la JVC, et deviner quoi... les meme symptomes, conclusion le problème vient de la chaine hifi et pas des haut parleurs !
Sachant que la chaine à au moins 15ans d'ages ça peut venir de là ? Que dois je faire ? Je peux démonter quelque chose pour inspecter ?
Merci.
n°1352240
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 15-01-2008 à 21:34:04  profilanswer
up
n°1352414
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 16-01-2008 à 09:10:45  profilanswer
Tu ouvre le capot et tu regardes si il y a une fuite d'huile.  :lol:
C'est pas une bagnole. Si tu n'y connais rien et que tu n'a pas au moins un multimètre, laisse tombé.
n°1352558
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 16-01-2008 à 12:58:28  profilanswer
j'ai un multimetre, dis moi quoi tester...
j'ai des connaissance en electrotechnique, tu peux balancer des termes techniques c'est bon.
Message édité par Bebeoix le 16-01-2008 à 12:59:00
n°1352591
jhon78
Posté le 16-01-2008 à 13:50:28  profilanswer
Essaye deja de regarder au niveau des potard pour le son balance et compagnie s'il n'y a pas de jeu, et s'il sont propres. Passe un coup de bombe contact dessus on ne sait jammais. La chaine ca fait un moment qu'elle a pas fonctionner??
n°1352592
arsene de ​gallium
Posté le 16-01-2008 à 13:50:31  profilanswer
Il faut commencer par vérifier les fusibles.
Vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises soudures.
Vérifier l'état de toutes les connexions.
Puis vérifier l'alimentation et voir si elle sort biens toutes les tensions à la bonne valeur.
Si tout est OK à ce niveau il faut vérifier l'ampli.
Ton ampli doit être du type intégré genre ça:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1443688_p_g.jpg
Il faut vérifier qu'il n'est pas HS en injectant directement un signal sur les pins entrées droite et gauche du CI.
Vérifier les tensions de sorties.
En un mot faire un dépannage. :whistle:
n°1352675
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 16-01-2008 à 15:39:09  profilanswer
Ok je vais déjà voir tout ça... Oui la chaine a environ 14ans d'age et elle et depuis 1an ou 2ans elle n'a plus trop servi...
n°1352772
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 16-01-2008 à 17:38:40  profilanswer
up
n°1352773
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 16-01-2008 à 17:38:52  profilanswer
j'ai test, c'est rien de ça
n°1352986
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 16-01-2008 à 20:29:36  profilanswer
up
n°1353032
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 16-01-2008 à 21:13:57  profilanswer
up
n°1353113
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 16-01-2008 à 22:49:14  profilanswer
up
n°1353179
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 17-01-2008 à 06:47:23  profilanswer
re ?
n°1353602
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 17-01-2008 à 19:37:05  profilanswer
up
n°1353880
Bebeoix
XBOX EN FORCE
Posté le 18-01-2008 à 06:46:52  profilanswer
tampis
  HiFi & Home Cinema
aide choix materiel hifi (chaine hi fi)Bricolage sur chaîne Hi-Fi
Ma première composition Hifi...besoin de conseils hifi... Chez vous, c'est comment ?
Alimentation AP-V17E pour JVC GZ-MG133Esony rdr xhd enregistrer et regarder une autre chaîne?
sony RDR-HXD870 : enregistrer et regarder une autre chaine?Casque "HiFi" pour écouter des longues heures ?
Plus de sujets relatifs à : J'ai une chaine hifi JVC mais sa grésille et ce sont pas les HP !
