3336 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Google tv-Samsung et ampli Loxjie a30
n°2354559
pieroa1
Posté le 27-04-2024 à 20:49:06  profilanswer
Je rencontre une difficulté et je n'ai pas de solution.
J'ai une clé Google tv branchée sur un vieux téléviseur Samsung (13ans).
J'ai également un dac loxjie a 30, sur lequel sont branchées des enceintes Davis.
Le problème, la télécommande de Google tv peut contrôler le volume de la télé mais pas du dac.
Je suis obligé de brancher ma télé via la sortie casque pour n'avoir à utiliser que la commande Google. Mais la qualité du son est très mauvaise.
J'aimerais pour utiliser le port optiqu
e(ou autre de bonne qualité) et que cela fonctionne.
Quelqu'un a un idée de comment faire ?
n°2354560
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 27-04-2024 à 22:39:07  profilanswer
Si ton téléviseur Samsung possède bien une sortie optique SPDIF alors il n'y a pas de soucis, tu peux raccorder ton ampli Loxjie A30 avec un câble optique SPDIF. De cette manière tu auras une liaison numérique parfaitement propre, d'ailleurs c'est la meilleure liaison possible avec ton matos. Ensuite tu pourras contrôler le volume comme tu veux, sur la TV, sur la clé Google TV ou sur l'ampli directement, donc 3 façons d'ajuster le volume.
Message édité par goldsaint76 le 27-04-2024 à 22:40:00
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2354566
pieroa1
Posté le 28-04-2024 à 09:37:22  profilanswer
Merci pour ta réponse.
C'est ce que j'ai fait mais j'ai une télécommande pour naviguer ( chaînes, menu etc) et une pour le son. Et j'aimerais pouvoir n'utiliser que la télécommande Google.
n°2354583
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 28-04-2024 à 20:43:17  profilanswer
Alors il est fortement probable que ta clé Google TV soit conçue pour communiquer avec ta TV exactement comme la clé Firestick TV d'Amazon. Sauf que ce type de communications entre appareils ça ne marche malheureusement qu'avec les Smart TV récentes... J'ai eu le cas aussi sur ma Panasonic de la même génération que ta TV, les contrôles de volume et de mise en veille de mon Firestick TV d'Amazon ne fonctionnaient pas... C'est-à-dire que la télécommande Firestick TV d'Amazon envoyait bien le signal pour changer le volume mais comme c'est une TV trop vieille elle n'a pas la capacité de recevoir l'instruction de changement de volume, du coup la pression du bouton restait sans le moindre effet avec cette vieille TV... En revanche j'ai testé sur une TV plus récente et j'ai pu confirmer que ça fonctionnait, que mon Firestick TV d'Amazon n'avait pas de problèmes. Il faut se faire une raison, il faut une Smart TV récente pour que ça fonctionne... Tes seules possibilités seront donc d'ajuster le volume uniquement avec la télécommande de ton ampli ou celle de ta TV. Ou bien sinon il faut changer de TV pour une plus récente mais c'est un peu extrême comme solution.
Message édité par goldsaint76 le 28-04-2024 à 20:45:32
n°2354585
pieroa1
Posté le 28-04-2024 à 20:51:39  profilanswer
Merci vraiment de prendre du temps pour moi.
Ma télécommande google est bien liée à la télé, et si je branche mon ampli sur sortir casque de ma télé, tout fonctionne comme il faut. Mais la qualité et beaucoup moins bonne qu'en optique. Et en optique cela ne fonctionne pas...
n°2354606
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 29-04-2024 à 12:59:42  profilanswer
Mouais, bon, je sais pas...
Essaye à tout hasard sur une TV plus récente pour voir si c'est bien le comportement normal de cette clé Google TV
  HiFi & Home Cinema
Un ampli/DAC pour Focal Elegia sur PC ?Avis ampli pour Focal Vestia4
Problème USB sur ampli MarrantzProblème de son Ampli SU-501, son qui s'éteint (avec illustrations)
Aide branchement vieille platine à ampliCaster Google Home sur boitier Xiaomi
Nouvel ampliQuel ampli-CD connecté ?
Sortir du 5.1 sur PC via RCA ampli ?
Plus de sujets relatifs à : Google tv-Samsung et ampli Loxjie a30
