2776 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide branchement vieille platine à ampli
n°2351901
tomeighty1​5
Posté le 05-03-2024 à 21:26:38  profilanswer
J'ai récupéré une veille platine :
https://i.ibb.co/M24tRcv/IMG-20240305-210416.jpg
Ya plusieurs connectiques sur la platine :
https://i.ibb.co/svGhLTW/IMG-20240305-210424.jpg
Elle fonctionne avec les enceintes d'origines. Mais j'aimerai bien la brancher sur mon ampli Denon AVR-X1700H.
J'ai essayé de brancher avec un cable midi-RCA (https://www.amazon.fr/dp/B0CPSRT8G4 [...] ct_details) directement sur l'ampli via la connectique phono, résultat pas de musique, pareil en passant via une autre connectique audio.
J'ai essayé un pré ampli (https://www.amazon.fr/dp/B09MMD95GL [...] ct_details) entre la platine et l'ampli avec un cable midi-midi et midi-RCA, toujours pas de musique.
Dans tous les cas, j'ai un bourdonnement en continu lorsque je passe le bouton "selector" de la platine sur "tuner / tape" (l'autre position est "pick-up" qui fonctionne bien avec les enceintes).
Je suis à court d'idée... Je pensais essayer de trouver des veilles connectiques d'enceintes et faire un cable avec vers du RCA.
Est-ce que vous avez une idée de comment je peux la brancher à mon ampli?
Thomas
n°2351906
sub6tem
Posté le 05-03-2024 à 22:26:50  profilanswer
c'est un électrophone (plutôt bas de gamme) qui n'est pas fait pour être relié à un ampli externe (pas de sortie "ligne" ou "phono" sur cet appareil).
Pour plus d'infos, on trouve le schéma d'un équivalent Philips (22 AF 462) ici: https://archives.doctsf.com/documen [...] 594d9e30cf
n°2351907
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 05-03-2024 à 22:52:00  profilanswer
Salut.
Salut.
Comme le dit sub6tem cet électrophone ne se branche pas sur un ampli car il est déjà équipé d'un ampli en interne. Mais c'est ou bien c'était un truc assez bas de gamme déjà à l'époque de sa commercialisation.
De plus un conseil, ne mets pas tes vinyles neufs dessus, tu risques d'avoir de mauvaises surprises après  :D
n°2351957
tomeighty1​5
Posté le 06-03-2024 à 18:49:59  profilanswer
Merci pour ces infos!
Je pense m'orienter vers du matos récent du coup.
Avez-vous des suggestions pour une platine que je peux brancher à mon ampli?
n°2351959
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 06-03-2024 à 19:01:24  profilanswer
tomeighty15 a écrit :
Salut.
Tu as quoi comme ampli ?
n°2351960
patrick220​00
Posté le 06-03-2024 à 19:13:03  profilanswer
L'ampli a déjà un préampli phono intégré c'est déjà bien. Il faut mettre presque 300€  pour avoir un bras correct .
Je dirais celle ci en manuel par exemple https://www.amazon.fr/Audio-Technic [...] a64bb30e43
ou bien https://www.fnac.com/Platine-vinyle [...] 954476/w-4
n°2351986
Marcel Pit​ou
Posté le 07-03-2024 à 01:41:32  profilanswer
Enfaite, je vais aller contre tout ce qui à été dit (mais pas tout)...  :o
Ta platine dispose d'un port DIN 5 broches ( à la base conçu pour y brancher un "magnéto-cassette", qui permettait d'enregistrer sur K7, le son très médiocre de cette platine vinyle...  :D ), qui peut aussi être utilisé pour le relier à un ampli externe sur une entrée "line/aux" stéréo (c'est la sortie DIN 5 broches, avec l'insigne "T" et "O_O" pour "Tape"...)
Sauf que tu n'a pas choisit le bon câble, il faut un câble DIN avec  les entrées et les sorties en RCA (et il faut utiliser les sorties noir et jaune, pour le relier à l'ampli..., avec les entrées rouge et blanche, ça ne fonctionne pas...).
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRR1j55RcxL40KzCiylyqwb317HmHRoFjqgmSq8z7gjvL8qRXxT5ArKuvmAm0u4gyqXOHtXY_-g96cdsNGVSkkeNkSBH3Rtt-qONkMufqJYnQ_jOGOaYvD3
La ou je rejoint les autres, c'est que cette platine est trop bas de gamme, elle ne vaut même pas le cout de l'achat du câble...  :D
Donc mon conseil => achat d'une nouvelle platine.  ;)
Je tenais quand même à rectifier l'erreur qui indiquait qu'il etait impossible de brancher cette platine à un ampli, ce qui est techniquement faux, c'est possible... (sauf si la platine à un défaut technique).  [:harrypotdefleur:1]
A la base il n'est pas conçu pour ça..., mais c'est quand même techniquement possible grâce à l'entrée/sortie "Tape/K7" qui envoie un signal "Ligne Fixe/Stéréo", vers un enregistreur (ce qui est équivalent à une sortie ligne de n'importe quel platine CD ou K7).  ;)
La difficulté étant que la norme DIN est dépassé depuis 40ans..., et qu'il faut trouver le bon câble dans le commerce, ou le fabriquer soit même... (il y'a beaucoup de câbles DIN 5 broches vendus dans le commerce, qui ne respectent pas les normes de l'époque).
PS : mon ampli vintage est entièrement câblé en DIN 5 broches (une entrée phono MM stéréo, une entrée tuner stéréo, et 2 entrées/sorties "tape/K7" stéréo), et je fabrique mes câbles DIN moi même avec mon poste à souder... (y compris pour le relier à ma carte son MAO), car les câbles du commerce sont trop bas de gamme...
Message édité par Marcel Pitou le 07-03-2024 à 02:26:57
n°2352013
patrick220​00
Posté le 07-03-2024 à 10:04:02  profilanswer
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/ [...] _jOGOaYvD3
Exact, j'avais complètement oublié ces prises DIN. Pourtant je les ai souvent utilisées pour enregistrer autrefois  à partir de mon Marantz 1030 sur un magnétophone à bandes Philips qui n'avait que cette connectique. C'étaient des DIN/DIN , ce n'était pas toujours fiable : j'avais refait les câbles avec des connecteurs de meilleure qualité en métal moulé.  Je crois n'avoir jamais eu à utiliser de cordon DIN/RCA...
De toute façon cette platine médiocre type électrophone n'est pas idéale pour les disques.
Message édité par patrick22000 le 07-03-2024 à 10:09:54
  HiFi & Home Cinema
Changement Platine vinylePlatine vinyle tourne trop vite, chaine Teac LP P1000
Nouvel ampliBesion d'aide pour 2 ou 3 questions
Aide installation Barre de son Dolby atmosQuel ampli-CD connecté ?
Sortir du 5.1 sur PC via RCA ampli ?PB Branchement sony HTS40R
Conseils achat enceintes/ampli
Plus de sujets relatifs à : Aide branchement vieille platine à ampli
