6181 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cablage optimum Ampli / TV LCD / Freebox / DVD
n°1336106
trognondpo​m
Normalement c'est Gnondpom ...
Posté le 15-12-2007 à 14:21:43  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir une TV LCD, et je souhaite refaire le branchement de mon installation pour obtenir le meilleur son et la meilleure image possible. Je suis pret à racheter des cables si nécessaire.
Voici les appareils dont je dispose:
TV LCD: Samsung LE32 R86 BDX
Ampli: Yamaha RX-V559
Box: Freebox 5
Lecteur DVD: Philips DVP 720 SA
Je pense pouvoir relier toute la partie son en optique (je pense que c'est le mieu), mais pour la vidéo, je suis un peux perdu entre peritel, s-vidéo, composite, ... je n'arrive pas très bien à déffinir lequel serait le mieux.
Je précise que mon lecteur DVD n'a pas de connectique HDMI (si besoin, je peux vous donner les connectiques dispo dessus).
Quelques remarques:
Si besoin (mais pas pour tout de suite) je peux envisager de changer le lecteur DVD, mais seulement si cela vaut le coup afin d'obtenir une meilleur qualité vidéo.
Je n'utilise que la TNT sur la TV.
Je ne regarderais que très peux la TV en ADSL a partir de la Freebox (ainsi que le Disque-Dur), donc pour moi ce n'est pas la priorité à cabler.
Je regarde principalement des DVD, DivX (même si la qualité n'est pas extra) et des séries TV (soit TNT, soit téléchargées).
Pouvez vous m'aider à effectuer le meilleur cablage possible afin d'avoir la meilleur qualité audio / vidéo ?
Pouvez vous aussi me conseiller sur les cables à acheter (j'ai bien compris qu'il faut du blindé et de préférence en plqué or) ?
Merci d'avance,
Trognondpom
Mieux vaut être un con qui marche qu'un intelligent assis !!
n°1336347
trognondpo​m
Posté le 16-12-2007 à 09:48:10  profilanswer
Personne pour me répondre ?
Qu'ais je fait de mal ?!?
Si vous avesz besoin, je peux vous mettre les entrées / sorties de mes différents appareils.
Merci de me donner un coup de main SVP
Trognondpom
n°1336767
trognondpo​m
Posté le 17-12-2007 à 07:40:02  profilanswer
UP du matin
n°1336962
Delphi7
Posté le 17-12-2007 à 17:00:39  profilanswer
Pas forcément, l'audionumérique sur câble Cinch 75 ohms peut donner un meilleur résultat, ça dépend de la qualité de l'étage opto-électronique.
Malgré une habitude tenace, notamment des génies qui opèrent comme vendeurs dans les rayons vidéo, "Péritel" ne veut rien dire. C'est juste la forme et le brochage de la prise.
La Péritel de la Freebox peut sortir du RVB (le meilleur) ou du composite (infect).
À voir dans le menu de config, pour ton lecteur de DVD aussi.
Évidemment rien ne vaut une liaison en HDMI.
Oui, mais pour un câble Péritel, il est inutile de dépenser plus de 30 euros.
Message édité par Delphi7 le 17-12-2007 à 17:02:10
n°1337025
trognondpo​m
Posté le 17-12-2007 à 19:05:25  profilanswer
Merci Delphi7, mais:
En fait, je parlais des connections du son entre les différents appareils (ex: Sorties Son TV --> Entrée Son ampli), mais je n'ai peut etre pas compris ta remarque car je ne suis pas encore au niveau pour les termes techniques.
Donc en fait, pour le son uniquement, ce que je pensait relier en cable optique c'est:
TV --> Ampli
DVD --> Ampli
Freebox --> Ampli
Ensuite, relier l'ampli aux enceintes en utilisant du cable spécial enceintes (celui qui va bien par rapport a mon ampli et mes enceintes)
Tout ceci afin de centraliser le son sur l'ampli et de le restituer au mieux sur mes enceintes.
Qu'en penses tu ?
Oui effectivement, j'ai fait la boulette de parler de péritel.
Malheureusement je n'ai pas de péritel sur ma freebox, car j'ai la version 5 celle qui est constituée des 2 appareils. De plus, je ne voit pas comment relier la freebox à l'ampli en passant par un cable péritel car sur mon ampli je n'ai pas non plus de prise péritel.
Pour le lecteur DVD, j'ai bien une prise péritel, mais idem freebox, je ne peux pas le relier à l'ampli avec un tel cable. Et malheureusement je n'ai pas de sortie HDMI.
J'aimerais avoir plus d'explications, car, comme je le précise précédement, je ne suis pas encore très fort la dedans. Voici quelques questions plus précises:
 - Sur quel appareil est il le plus judicieux de centraliser le son ?
 - Idem pour la vidéo, ou dois je centraliser ?
Ce que je cherche a faire c'est relier mes différents appareils entre eux a la fois en audio et en vidéo afin d'avoir le son sur mes enceintes connectées à l'ampli et la vidéo sur ma TV (evidement ...).
Je met ci dessous les liens vers les images de l'arrière de mes appareils afin que tu puisses me conseiller au mieux:
Arrière de l'ampli Yamaha RX-V559:
http://rapidshare.com/files/772328 [...] 1.jpg.html
http://rapidshare.com/files/772330 [...] 2.jpg.html
Arrière du lecteur DVD 720 SA:
http://rapidshare.com/files/772331 [...] D.jpg.html
Arrière de la freebox5:
http://rapidshare.com/files/772331 [...] x.jpg.html
Arrière de la TV LCD LE32R86BD:
http://rapidshare.com/files/772332 [...] V.jpg.html
Ci-dessous, tu trouveras les liens pour télécharger les mode d'emplois de mes différents appareil si tu as besoins de plus d'infos:
DVD
http://rapidshare.com/files/772223 [...] r.pdf.html
Ampli
http://rapidshare.com/files/772226 [...] R.pdf.html
TV
http://rapidshare.com/files/772302 [...] D.pdf.html
Voila j'espère que ma demande est plus compréhensible et que tu as suffisement d'explications et d'infos pour pouvoir me sortir de ce fouilli de cable et connectiques dans lesquelles je me perd totalement !!!
Merci d'avance,
Trognondpom
n°1337050
Dacal
Posté le 17-12-2007 à 20:05:07  profilanswer
Ouch... sacré mélange des genres. La Freebox V5 a bien une Péritel. Il faut bien que tu dissocies le SON de l'IMAGE... Les liaisons en péritel et HDMI (enfin, suivant la version utilisée...) permettent de faire passer les deux. Ce n'est pas le cas d'autre laison "dédiée".
Comme ton ampli, sauf erreur de ma part, n'a pas d'entrée/sortie HDMI, tu vas devoir cabler tes appareils à la TV pour l'image et à l'ampli pour le son. Dans l'ordre de préférence pour l'image :
HDMI > YUV > Péritel (RVB) > S-Video > Composite.
Comme tu n'a pas d'HDMI sur le Yamaha lecteur DVD, essaye de relier le DVD en YUV (ou avec une péritel de bonne qualité, en RVB). Pour la Freebox, je te conseille la liaison en HDMI.
Bref, ce que j'ai chez moi :
Freebox => Ampli (son) et Freebox => TV (video) :
Son : Cable optique Toslink.
Video : HDMI (réglé en 1080i50).
DVD => Ampli (son) et DVD => TV (video)
Son : Cable coaxial numérique.
Video : HMDI (upscale en 1080i).
TV => Ampli (son) :
En gros, il faut absolument que tu raccordes tes appareils en numérique pour le son et, si possible, pareil pour l'image (HDMI).
A+
Dacal
Message édité par Dacal le 17-12-2007 à 20:14:53
n°1337056
Lenny-bar
Posté le 17-12-2007 à 20:08:53  profilanswer
sauf pour le dvd qui n'as pas de hdmi ---> pas grave, tu cables en YUV
n°1337066
Dacal
Posté le 17-12-2007 à 20:15:38  profilanswer
Erreur de ma part... Rectifié.
n°1337081
trognondpo​m
Posté le 17-12-2007 à 20:38:03  profilanswer
Dacal, regardes bien la photo de l'arrière de la freebox (lien ci-dessus), il n'y a pas de connection pour la péritel.
Mais sinon c'est cool, je commence à comprendre. Si je résume, je dois faire mes branchement comme ça:
SON:
Freebox => Ampli: cable optique
DVD => Ampli: cable optique
TV => Ampli: cable optique (ceci uniquement pour le son de la TV lorsque je regarde la TNT)
VIDEO:
Freebox => TV: YUV
DVD => TV: peritel (je n'ai plus de YUV dispo)
Est ce que avec ça je serais bon ?
Sachant que je regarderais plus souvent le DVD que la freebox, ne serait il pas judicieux de brancher le DVD vers la TV en YUV et la freebox autrement (mais là je ne voit pas très bien comment a part en S-vidéo)
Petit problème lié à ce branchement:
lorsque je voudrais changer de source (par ex passer du lecteur DVD à la freebox) je devrais manipuler la telecommande de la TV et celle de l'ampli.
N'y aurait il pas moyen de tout centraliser sur l'ampli (son et vidéo) afin de ne manipuler qu'une seule télécommande lors du changement de source ?
Qu'en pensez vous ?
Dernière question, quelle est la différence entre cable optic et cable coaxial ? lequel est le meilleur ?
Merci encore,
Trognondpom
Message édité par trognondpom le 17-12-2007 à 20:40:16
n°1337097
Dacal
Posté le 17-12-2007 à 21:01:07  profilanswer
Je t'assure que la Freebox peut se relier en Péritel. Tu as un cable fourni qui se branche sur la sortie "TV" et se "transforme" en Péritel (avec d'ailleurs une sortie son en RCA il me semble).
Je te conseillerais (si pas en HDMI) de relier ta Freebox en péritel et ton DVD en YUV.
Concernant la différence entre optique et coaxial, dans ton cas au final tu auras le même son. La différence se fait plus par rapport à la distance (si > 10m, il faut préférer du coaxial). L'avantage de l'optique est qu'il n'est pas sujet aux perturbations electro-magnétique susceptibles d'être engendrées par d'autres appareils. L'inconvénient, une double conversion optique/numérique et un débit plus faible que le coax (inconvénient si utilisation de DVD audio, HD-DVD,... Aucun soucis pour la lecture de la bande son des DVD échantillonée en 48 Khz).
Personellement, je préfère le coax.
Cdt,
Dacal
n°1337105
Dacal
Posté le 17-12-2007 à 21:08:32  profilanswer
J'oubliais, pour la télécommande, à force de me "prendre la tête" avec 4 (DVD, TV, Ampli, Freebox), j'ai tranché : j'ai investi dans une Logitech Harmony 555. Redoutable et tellement pratique... Un seul bouton pour allumer/éteindre tous les appareils, configurer les sources, etc...
Il y a un post sur cette télécommande (ou ses grandes soeurs) quelque part sur le forum.
Dacal
n°1337108
trognondpo​m
Posté le 17-12-2007 à 21:12:25  profilanswer
OKI OKI je voit a peux pret de quel cable tu parles, je vais regarder dans mes affaires si je le retrouve.
Pour l'optique, j'ai déjà 2 cables optique, je vais voir ce que j'achete pour le 3eme (optique ou coax).
Mes 2 cables sont des cables acheté chez casto (vivi ils en vendent) y a t'il une différence au niveau de la qualité ?? si besoin, je peux en racheter, ça ne me pose pas de pb. (combien coutent les tiens par exemple ?)
Pour le cable YUV, que me conseilles tu ? je suppose qu'il y a tout un tas de marques et qualité.
Qu'entends tu par DVD audio ? est ce que c'est des DVD musicaux (concerts, clip, ...) ? parce que si c'est le cas, j'en regarde de temps en temps.
As tu une réponse à ma question précédente:
Merci,
Trognondpom
Edit: désolé mais j'étais en train d'acrire mon mess lorsque tu as parlé de la télécommande ... Je vais peux etre aller voir cette solution ...
Message édité par trognondpom le 17-12-2007 à 21:16:06
n°1337131
Dacal
Posté le 17-12-2007 à 21:29:26  profilanswer
Comme pour tous les cables, il en existe de différentes qualités. Pour l'optique, j'ai des cables standards (comprendre les moins chères) qui fonctionnent très bien. Il faut être plus regardant sur du coaxial (à mon avis).
Concernant les cables YUV, il doit en exister des plaqués or, avec blindages, anti-radiations, anti-UV,...;-) et j'en passe. En général, si la longueur nécessaire est raisonnable (< 1,5 - 2m), inutile d'y mettre trop chère (attention quand même aux cables premiers prix).
Désolé, mais je n'utilise pas ce type de cable et ne peut donc pas t'aider...
Ajout :
Les DVD-Audio sont différents des DVD musicaux que tu écoutes. Donc pas de soucis. Il s'agit d'une évolution des CD audio classique, comme les SACD.
Dacal
Message édité par Dacal le 17-12-2007 à 21:37:11
n°1337137
Lenny-bar
Posté le 17-12-2007 à 21:36:16  profilanswer
non les dvd audios sont des dvd avec seulement un album de musique, mais ne t'en préoccupes pas, si tu ne sais pas ce que c'est alors tu n'en écoutes pas
n°1337144
trognondpo​m
Posté le 17-12-2007 à 21:40:51  profilanswer
Lenny-bar => ça c'est pas faut !!!
Dacal => donc si je comprend bien, je peux garder mes cable optique sans perte de qualité (chez moi aussi ils fonctionnent très bien).
Je vais réfléchir pour le coax, vu que je n'y connais pas grand chose, j'aurais aimé quelques conseils sur des modèles à prendre.
Idem pour le YUV, mais bon je n'attend pas de réponse de ta part vu que tu n'en utlise pas ...
Merci,
Trognondpom
n°1337581
trognondpo​m
Posté le 18-12-2007 à 19:26:24  profilanswer
J'ai trouvé comment optimiser mes branchements:
VIDEO
Ampli => TV: YUV
DVD => Ampli: YUV
SON
TV => Ampli: Optique
DVD => Ampli: Optique
Freebox => Ampli: Optique
Actuellement je cherche comment brancher la vidéo de la Freebox vers l'ampli, je vous tiens au courrant pour ça.
Normalement avec un tel raccordement, je me met en Ext.1 (ou 2) sur la TV pour recevoir le signal vidéo de l'ampli, et je n'ai plus qu'a gérer la source et le volume avec la télécommande de l'ampli ...
Qu'en pensez vous ? Est-ce correct ?
Trognondpom
n°1342229
hiragii
Posté le 29-12-2007 à 20:12:53  profilanswer
bonjour à tous,
je suis vraiment débutant dans tout ce qui est branchement et j'aurais une question:
1. si je branche ma xbox360 en hdmi sur mon ecran lcd et que je branche mon ecran lcd en hdmi sur mon ampli, je vais avoir le son sur mes enceintes ou pas?si ce n'est pas le cas je vois pas comment avoir du son sur mes enceintes à partir de ma box sachant qu'il n'y a pas de sortie optique.
n°1667428
Posté le 22-07-2010 à 22:03:12  answer
TV => Ampli (son) :
A+
Dacal
je me pose des questions aussi sur le branchement, surtout pour profiter du meilleur son possible.
Faut-il privilégier le branchement audio séparé de chaque appareil vers l'ampli, ou bien il est suffisant de seulement brancher une sortie audio de la TV vers une entrée audio de l'ampli ?
J'ai une Freebox HD, un enregistreur/lecteur DVD LG RH7800 et un ampli PHILIPS LX600. J'ai commandé un LCD LG 42LD550.
Je m'interroge sur le branchement, sachant que pour regarder la TV je passerai obligatoirement par le tuner de la freebox.
L'ampli dispose d'une entrée audio optique numerique et entree audio coaxiale.
Sinon, vu que le hdmi transporte video+son, ca n'est pas genant de brancher le son en + de l'hdmi via un autre cable ? (ton exemple freebox > ampli (son) et freebox > tv (video)
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2010 à 22:05:59
n°1667503
Delphi7
Posté le 23-07-2010 à 12:46:31  profilanswer
La première solution est la plus logique.
La seconde n'est que du bricolage.
Non
Message édité par Delphi7 le 23-07-2010 à 12:46:56
n°1667613
Posté le 23-07-2010 à 21:55:13  answer
ok ca roule donc j'opterai pour le cablage indépendant. merci.
  HiFi & Home Cinema
Ampli TECHNICS SA-AX720Cela craint t'il d'acheter une TV LCD en provencance de Chine??
quel LCD en 40-42", SONY, SHARP ou SAMSUNG???La Garantie des TV LCD chez LG
Demande conseil pour offrir lecteur DVD de salon[RÉSOLU] problème encodage AC3
Cherche Ampli Stéréo[Problème] TNT sur LCD samsung
Quel lecteur DVD pour remplacer le Pioneer DVD-565A ?Quel est le top du LCD en 37 pouces pour lire la SD ?
Plus de sujets relatifs à : Cablage optimum Ampli / TV LCD / Freebox / DVD
