2935 connectés
  HiFi & Home Cinema
  film au ralenti sur box sfr
n°2208970
ouenza
Posté le 08-09-2019 à 09:20:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Avec SFR j'ai deux box : une 4k et une mini box pour un deuxième poste "gratuit" avec mon abonnement.
Je regarde deux séries différentes sur la mini box ; si une passe très bien, la seconde (au pays des géants) passe au ralenti.
L'encodage s'est fait depuis des dvds avec le meme logiciel (dvdfab), le même codec audio et vidéo (AC3 et H264).
Sur la box 4K, je n'ai aucun problème.
Pourquoi la mini box ne lit pas pareil ? Les deux fichiers sont sur la même clé USB.
Merci à vous  :bounce:
Le fichier issu de Médiainfo
Nom complet                              : K:\au coeur du temps\30.mkv
Format                                   : Matroska
Version du format                        : Version 2
Application utilisée                     : DVDFab 11.0.4.2
Bibliothèque utilisée                    : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
Vidéo
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Profil du format                         : High@L4.1
Paramètres du format                     : CABAC / 2 Ref Frames
Paramètres du format, CABAC              : Oui
Paramètres du format, RefFrames          : 2 images
Identifiant du codec                     : V_MPEG4/ISO/AVC
Images par seconde                       : 25,000 Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 8 bits
Type de balayage                         : MBAFF
Ordre de balayage, mode d'enregistrement : Trames entrelacées
Ordre de balayage                        : Ligne du haut d'abord
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.133
Taille du flux                           : 458 Mio (91%)
Bibliothèque utilisée                    : x264 core 148
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Gamme de couleurs                        : Limited
Coordonnées de chromaticité              : BT.601 NTSC
Caractéristiques du transfert            : BT.709
Coefficients de la matrice               : BT.601
Audio
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Nom commercial                           : Dolby Digital
Identifiant du codec                     : A_AC3
Débit                                    : 128 kb/s
Canaux                                   : 2 canaux
ChannelLayout                            : L R
Echantillonnage                          : 48,0 kHz
Images par seconde                       : 31,250 Im/s (1536 SPF)
Profondeur des couleurs                  : 16 bits
au pays des géants
Format                                   : Matroska
Version du format                        : Version 4
Taille du fichier                        : 514 Mio
Nom du film                              : s01e19
Bibliothèque utilisée                    : DVDFab
Vidéo
Format                                   : AVC
Profil du format                         : High@L3
Paramètres du format                     : CABAC / 4 Ref Frames
Paramètres du format, RefFrames          : 4 images
Type de balayage                         : Progressif
Taille du flux                           : 437 Mio (85%)
Bibliothèque utilisée                    : x264 core 155 r2917M 0a84d98
Audio
Format                                   : AC-3
Débit                                    : 192 kb/s
Canaux                                   : 2 canaux
ChannelLayout                            : L R
Délai par rapport Vidéo                  : -85 ms
Bibliothèque utilisée                    : DVDFab ac3
ServiceKind/String                       : Complete Main
Message édité par ouenza le 10-09-2019 à 07:42:57
  HiFi & Home Cinema
Rippage DVD video (film) impossible (usage cercle privé)Augmenter le bitrate d'une piste après l'avoir traité et ralenti?
[Son des voix trop faible] Film spécifiqueRogner un film MP4
lire film 4kLogiciel d'audition d'une piste 5.1 / 7.1 d'un film?
film 4k sur clé usb Lecture film 4k / Gaming 4k / Besoin upgrade?
Tv 4k ou monitor 4k jeux video et filmlire un film sur cle usb
Plus de sujets relatifs à : film au ralenti sur box sfr
