6523 connectés
  Traitement Audio
  Augmenter le bitrate d'une piste après l'avoir traité et ralenti?
n°2168897
atillart
Posté le 07-11-2018 à 10:36:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me posais cette question:
Je veux ralentir une piste son (Dolby Digital stéréo 192kbps) d'un film en 25fps, pour qu'elle convienne au même film qui est (en HD) en 23,976fps.
Je ne souhaite pas conserver la tonalité, la piste sonne trop aigu, on sent que les mecs qui ont converti la piste cinéma (24fps) pour la version DVD n'ont pas corrigé la tonnalité.
Ralentir la piste permettrait d'arriver à peu près à la tonalité d'origine du coup.
Du coup, je me dis que ça va modifier le spectre sonore (changer ses courbes), et que se serait judicieux d'augmenter le bitrate pour conserver certaines fréquences? Donc faire une piste DD 224kbps ou même 384kbps.
J'ai cru comprendre que le format Dolby utilisait des réglages qui peuvent varier, par exemple, sur une piste 5.1, le débit n'est pas distribué de la même façon sur tout les canaux.
En convertissant la piste, je risque de ne pas appliquer les mêmes réglages, et d'avoir des pertes d'informations un peu partout.
J'envisageais même de pousser le truc plus loin: Convertir la piste DD (192kbps 16bits/48kHZ) en PCM, la ralentir, et, au choix, soit la laisser en PCM, soit la convertir en piste DTS 2.0 24bits/96kHZ 768kbps.
Je sais bien que augmenter le débit d'une piste déjà compressé n'améliorera pas la qualité, mais moi ce que je veux, c'est surtout de ne pas en perdre :)
n°2169835
gURuBoOleZ​Z
Posté le 12-11-2018 à 18:49:20  profilanswer
La solution la plus propre serait de ne rien réencoder, et de muxer la vidéo dans un conteneur permettant de modifier la vitesse de lecture. MKVtoolnix est idéal pour ça.
Sinon, si tu dois impérativement réencoder (peut-être pour créer un DVD), seul le lossless permettra de ne pas perdre davantage en qualité. Ce n'est pas tant pour ne pas « perdre des fréquences » que pour éviter de créer des artefacts nuisibles à l'écoute.
Le débit ne fait pas tout : les encodeurs ont des qualités très variables. Et le DD n'étant pas très bon à la base… Si j'étais toi, je pousserai le débit mais resterait en lossy pour ne pas perdre inutilement de la place avec du PCM.
  Traitement Audio
Problème piste AUDIO sur PremiereChanger la piste audio et de sous-titre par défaut d'une vidéo
Logiciel d'audition d'une piste 5.1 / 7.1 d'un film?Logiciel pour compresser la dynamique d'une piste audio
Convertir piste audio 25 im/s en 23.976 im/sQuestion bitrate et convertisseur vidéo
Augmenter/Améliorer Son Pc FixeSIGNER LA PETITION BLU-RAY PISTE SON FRANÇAISE Atmos/DTS X/AURO 3D
lecture en boucle morceau d'une piste audio
Plus de sujets relatifs à : Augmenter le bitrate d'une piste après l'avoir traité et ralenti?
