5798 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Faut-il un ampli décodeur avec un lecteur DVD décodeur?
n°811976
sorcer1
Posté le 28-02-2005 à 16:16:19  profilanswer
Je voudrai savoir s'il faut un ampli décodeur (DTS, Prologic, etc...) même si on a un lecteur DVD qui possède un décodeur intégré?
Merci.
n°811980
Posté le 28-02-2005 à 16:20:43  answer
Tu décodes le DTS à partir du lecteur:
il faut relier le lecteur DVD à l'ampli via les 6 cables analogiques (5.1)
donc il faut 6 entreés analogiques sur l'ampli
Tu décodes le DTS sur l'ampli
tu relis l'ampli au lecteur DVd via 1 seul cable numérique (Coaxial ou optique)...c'est généralement le + simple mais ton ampli doit posséder un décodeur DTS. le décodeur sur le lecteur (s'il y en a un) ne sert donc pas
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 16:22:00
n°812025
sorcer1
Posté le 28-02-2005 à 17:00:45  profilanswer
ok, merci!
mon ampli est uniquement dolby prologic, donc avec un lecteur dvd qui incorpore un décodage DTS/Dolby Prologic II es-ce que je peux quand même profiter de mo, ampli?
n°812029
Posté le 28-02-2005 à 17:08:12  answer
sorcer1 a écrit :
ok, merci!
ben si ton ampli a bien les 6 entrées analogiques , pas de probleme..
n°812031
Posté le 28-02-2005 à 17:10:23  answer
Dans quel lecteur penses tu investir ?
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 17:10:34
n°812045
sorcer1
Posté le 28-02-2005 à 17:19:52  profilanswer
le nouveau ELTA 8918, le succésseur du 8883!
mon ampli par contre ne possède que 5 entrées (eh oui c'est juste un Dolby Prologic)! Mais je voulai savoir si je perdai un canal si je branchai mon lecteur DVD dessu?
n°812069
Posté le 28-02-2005 à 17:34:55  answer
le fait de rentrer en analogique ton ampli va agir comme un amplificateur tout bete sans modifier quoi que ce soit...mais il ne pourra amplifier que 5 canaux à la fois........donc
si t'as un caisson de basse
il faut pourvoir régler sur le lecteur une config en 4.1 (ça fait 5 canaux) le canal central sera automatiquement downmixé sur les principales
si t'as pas de caisson
tu profiteras du canal central.....
je crois savoir que le dolby pro logic émettait les 2 canaux arrières en mono ce qui ne fait qu'1 seul canal.....c'est la raison pour laquelle tu n'as que 5 canaux au lieu de 6....
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 17:44:23
n°812070
sorcer1
Posté le 28-02-2005 à 17:37:17  profilanswer
ok, merci!
je vais donc m'orienter sur un ampli DTS!
n°812071
Posté le 28-02-2005 à 17:37:28  answer
le ELTA 8918 peut-il émettre en 4.1 ? that is the question !!!!
n°812072
Dkiller
Posté le 28-02-2005 à 17:37:52  profilanswer
Ca marche si on relie la sortie sub du dvd directement à un sub amplifié nan ?
Message édité par Dkiller le 28-02-2005 à 17:38:05
n°812073
Posté le 28-02-2005 à 17:38:41  answer
sorcer1 a écrit :
ok, merci!
ça va couter plus chère qu'un lecteur man !!!!!! :jap:
n°812082
Posté le 28-02-2005 à 17:42:38  answer
oui mais la merde c'est que tu va te retrouver avec 2 volumes à gérer.....
celui des 5 enceintes et celui du caisson.......imagines un seul instant que le caisson n'a même pas de telco mais un simple potard sur le caisson.......tu vas pas arreter de faires les 100 pas entre le canapé et ton caisson chaque fois que tu vas modifier le volume...tu va user tes chaussons vite fait man..pas bien fun tout ça!!!!!!
ça peut etre seulement une solution de dépannage donc provisoire avant d'investir dans un ampli plus tard..
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 17:47:42
n°812085
Dkiller
Posté le 28-02-2005 à 17:43:20  profilanswer
Un caisson tu le règle qu'une seule fois hein ;)
n°812091
Posté le 28-02-2005 à 17:46:00  answer
oui normalement mais dans son cas de figure ce n'est plus le cas..
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 17:46:15
n°812093
Dkiller
Posté le 28-02-2005 à 17:46:56  profilanswer
Et pourquoi ça :??:
n°812095
Posté le 28-02-2005 à 17:50:02  answer
Dkiller a écrit :
Et pourquoi ça :??:
t'as pas bien suivi son probleme...il ne posséde que 5 canaux au lieu de 6 sur son préamp.....donc il veut bypasser la sortie sub du lecteur direct au caisson sans passer par l'ampli..donc il perd la fonction de volume de l'amplification du caisson..il serait condamner à équaliser le caisson à la mano pour l'ajuster à celui des autres enceintes.... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 17:51:01
n°812099
Dkiller
Posté le 28-02-2005 à 17:55:41  profilanswer
Ah ok :jap:
  HiFi & Home Cinema
quel ampli pour enceintes elipson prestige 4?lecteur dvd pas de son?
Un lecteur DVD/Divx ca lit les divx gravés sur un DVD ??Protection film DVD
Drole de platine DVDMissions m73+ quel ampli?
Le meilleur lecteur divx ?lecture de fichier .avi sur lecteur de divx
lecteur video en plein ecran par defaut ?Le décodeur/ampli séparé annule et remplace celui du lecteur de DVD ?
Plus de sujets relatifs à : Faut-il un ampli décodeur avec un lecteur DVD décodeur?
