5093 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HDMI couleur explosées, et full screen foireux ?
n°1350265
logan-kyle​s
Posté le 12-01-2008 à 18:48:25  profilanswer
Salut à tous
Je viens de terminer le montage de mon dernier HTPC et j'ai un gros soucis d'affichage : ma config
PC : E2140, 2x 512 DDR2 PC5300, Asus P5GC MX1333, Samsung 500Go Sata2 7200tr 16mo, NSK2480 et donc .... msi 8500GT 256 HDMI
Télé : LG 107cm HD Ready ( 42LE2R )
Le plein écran ne fonctionne pas, je dois choisir entre perdre sur les bords ou afficher en continue des bandes vertes en haut et en bas de la télévision et les couleurs sont explosées ( blanc cramé, énorme impression de tourner en 16 voir 8 bit ) et je n'ai ce problème qu'en HDMI car une fois basculé en VGA classique je retrouve mes couleurs normales ainsi que ma pleine résolution ( 1366 x 768 ) bref ... avant que mon délais de rétractation soit expiré j'aimerai avoir votre avis à savoir est-ce qu'il y aurait un logiciel ou des drivers propres au HDMI dont je n'aurai pas connaissance ou est-ce que dans tous les cas l'utilisation du HDMI sur une TV HD Ready n'a aucun utilité et que repasser en simple VGA sera nettement plus intéressant.
Mon Feedback Hardware --- | 66 ventes | - | 11 achats | --- : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] mreponse=0
n°1350309
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 12-01-2008 à 20:20:38  profilanswer
quel est ta résolution et la fréquence de rafraichissement quand tu te mets en HDMI ?
sinon ta TV doit permettre de régler le constrat et la luminosité en fonction de l'entrée utilisée (VGA ou HDMI). tu ne peux pas récupérer les couleurs ?
Message édité par HAL le 12-01-2008 à 20:20:47
n°1350447
logan-kyle​s
Posté le 13-01-2008 à 00:46:56  profilanswer
J'ai déjà tenté de récupérer le contraste via la télé mais impossble, pour l'affichage le taux de rafraichissement si je ne me plante pas c'est du 50Hz.
J'ai relancé une install clean de windows la première ayant été fait rapidement ( soirée DVD organisée sur le vif ) je vais regarder plus sérieusement si le soucis ne vient pas des drivers/dx9.0 qui auraient été mal installés.
Maintenant une question conne mais je demande quand même, est-ce que comme le DX10 le HDMI a été orienté Vista ou est-ce un signal comme un autre qui peut être traité quelque soit l'OS.
n°1350451
HAL
Posté le 13-01-2008 à 00:53:56  profilanswer
aucun rapport entre HDMI et l'OS
n°1350482
logan-kyle​s
Posté le 13-01-2008 à 04:12:52  profilanswer
c'est bien ce que je me disais donc on va faire quelques test et puis au pire ce sera pour plus tard quand j'aurai une tv full HD
n°1350490
Thordur
Posté le 13-01-2008 à 08:17:53  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai aussi le même problème de full screen foireux
Je me suis fait pour noel un pc HD multi format (HDdvd /blueray /dvd etc) à base de carte mère asus V2A-VM-HDMI (vidéo intégrée xpress1250)
et d'un lecteur /graveur LG.
L'écran est un plasma HD ready Samsung 50" (PS-50Q9 7HD)
J'ai mis sous vista et XPSP2 et bien je ne n'arrive pas à avoir en liaison HDMI--->HDMI un full screen, il y a des bandes noires VERTICALES de 1 cm environ, malgrès une résolution adaptée 1360 x 768 60hz( résolution que je n'ai eue qu'avec le dernier catalyst  avant j'avais du 1366 x 768)
En liaison DVI--->HDMI j'ai eu une fois (sous vista je crois ) un full screen, mais pas avec XPSP2 ...
En VGA j'ai fait un seul test et la HD ne passait pas (question de débit ? ).
En gros c'est une sacrée bataille à configurer cette HD
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Bruno
n°1350529
HAL
Posté le 13-01-2008 à 11:08:34  profilanswer
le pb de la taille d'image affichée vient de la TV pas du PC
si il vous manque de l'image, il y a moyen avec un PC de réduire un poil la taille de l'image pour s'adapter au défaut de la TV
si il y a des bandes noires en plus, là c'est mort
essayez en 720p et 1080p pour voir si les 2 résolutions ont le pb
n°1350821
Thordur
Posté le 13-01-2008 à 18:49:40  profilanswer
Victoire
ça marche sans rien changer ^^
J'ai forcé les résolutions au dela de la maxi, en fait l'écran n'affiche que ce qu'il peut, et en remettant la résolution standard, miracle c'est du full screen !
Plus de vilaine bandes noires verticale, le bonheur!
Bruno
n°1350835
Evohe
Posté le 13-01-2008 à 19:13:17  profilanswer
Sur ma LG 32LT75 en appuyant sur la touche 'input' puis sur la fleche gauche ou droite on peut passer du mode 'DTV' ( leger overscan mais toutes les options accessible) au mode 'PC' (image parfaitement centré mais uniquement luminosité et contraste accessible ), c'est peut être pareil sur ta TV, j'avais eu ce probleme la 1ere fois que j'ai branché en HDMI jusqua que je remarque cette possibilité, du coup j'utilise le mode 'PC' pour le surf, et le mode 'DTV' pour les films/jeux ( leger overscan non genant, et plus d'options dispo notamment le Xd contrast etc...)
  HiFi & Home Cinema
Oh secour!!! Full HD + chaines hertziennes...???Port HDMI réel avantage ?
Qualitée d'image : TV Full HD + DVD sur PS3HDMI 1 ou HDMI 2, je dois basculer manuellement ???
samsoung full hd 60hz 94 cm + 8800 gtxPas de signal en Hdmi entre 32d3000 et lecteur dvd RDR-HXD870 (sony)
CABLE HDMILG RH 277H pas de signal de sortie sur HDMI et YUV
Problème, pas d'image à la connection HDMI avec Philips 26PF5321probleme DTS avec le HDMI
Plus de sujets relatifs à : HDMI couleur explosées, et full screen foireux ?
