3832 connectés
  HiFi & Home Cinema
  prob entree optique sur denon 1509
n°1680658
greg2000
Posté le 25-09-2010 à 22:58:05  profilanswer
voici mon prob,
j'ai un denon 1509, qui etait branché à mon pc en coaxial num, ton fonctionnait tres bien...
je suis passé sur mac, et la, choix entre optique toslink et jack3,5 pour la sortie son, j'achete donc un cable toslink, mais la, l'ampli ne reconnait aucune source numerique et rien ne sort...
J'ai essayé avec mon pc et sa sortie optique, rien non plus...
Le cable fait 10m est-ce un probleme possible?
sinon, il y a t il quelquechose à faire sur l'ampli (en principe, il est en auto pour la source num/analogique)?
merci pour vos conseils...
n°1680680
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2010 à 06:31:12  profilanswer
Oui, il faut savoir que si le câble est bas de gamme, et qu'en plus il fait 10m, tu as de grandes chances que ton problème vienne de la.
Exemple d'un câble trop bas de gamme : http://i2.cdiscount.com/pdt/O/P/T/1/f/PROM_OPT.jpg
Seulement un câble optique de bonne qualité et de 10m, c'est pas donnée : http://www.toutlehautparleur.com/t [...] -1682.html
Il faut aussi savoir, qu'il ne faut pas plié (faire un angle droit), sur un câble optique.
De plus les sorties optique sur les PC et Mac, sont généralement bas de gamme (rien à voir avec la sortie optique d'une platine CD de salon HDG), mieux vaut donc utilisé un bon câble et le plus court possible.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-09-2010 à 06:39:27
n°1680687
greg2000
Posté le 26-09-2010 à 09:24:23  profilanswer
on va dire que j'ai cherché le juste milieu ;)
voici mon câble : http://www.cable-discount.com/cabl [...] fc-10m.htm
Reste plus qu'a tester avec un cale plus court en déménageant mon installation...
Je vais dire une connerie, mais est-ce que le fait de voir la lumiere au bout du cable peut mettre le cable hors de cause?
sinon, aucune piste concernant l'ampli?
n°1680721
Posté le 26-09-2010 à 13:06:06  answer
Oui, donc le probléme est certainement à la réception
n°1680730
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 26-09-2010 à 14:52:40  profilanswer
[:plumot]
Je suppose que sur ton Denon tu as configuré l'entrée optique:
1.Sp 2.In 3.Op
    Input Setup
       3 COAX1 : DVD
       5 OPT1 : TV
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1680747
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2010 à 17:00:37  profilanswer
n°1680783
greg2000
Posté le 26-09-2010 à 21:20:36  profilanswer
merci, donc le cable serait ok d'apres vous..
Arsene, je ne comprends pas tres bien ton post, j'ai deux entrees optiques que je peux affecter comme je veux (vcr, tv, aux...) et qui par default sont :
opt1 : TV/cbl
opt2 : VCR
D'apres le manuel, si un signal numerique est detecté sur une entree optique (par exemple opt1), la source correspondante (TV/CBL en l'occurence) bascule en numerique.
Là, ca reste en analogique et rien ne sort...
n°1680794
greg2000
Posté le 26-09-2010 à 22:49:24  profilanswer
Ok, j'ai trouvé ce que tu voulais dire et t'en remercie, l'entree optique etait sur off, je l'ai mise sur dvd et tout fonctionne.
c'est pas fort, mais ça devient vraiment compliqué à configurer tout ça...
je regrette presque mon ampli stereo avec 3 boutons.
n°1680796
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-09-2010 à 22:54:02  profilanswer
Oui, les amplis Home-Cinéma, faut parfois ce prendre la tête avec le manuel.  :D
Les amplis HIFI stéréo, même sans manuel, c'est super facile à coté.  ;)
n°1680872
arsene de ​gallium
Posté le 27-09-2010 à 14:24:41  profilanswer
Content que ton problème soit résolu.  ;)
  HiFi & Home Cinema
carte son avec entrée optique pour décodage dolby/DTS d'un blue rayMarantz 5005 ou Denon 1911 ?
Cartes d'acquisition, petits prix, qualité et entrée dv ?DAC connecté au PC: en optique ou USB?
Choix ampli entrée de gamme Sony ou Yamaha ?Passage materiel informatique optique vers home cinema coaxiale
Peut on faire passer du son 5.1 sur une entrée optique ?SB Audigy 2 NX, PS3 et optique
Plus de sujets relatifs à : prob entree optique sur denon 1509
