1253 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enregistrement S-Video sur décodeur Canal Sat
n°821099
prjones
Posté le 14-03-2005 à 17:47:59  profilanswer
Hello à tous,
Comme je galère avec ça depuis un bout de temps, je me suis dit qu'un petit malin saurait certainement comment brancher un décodeur Canal Sat en S-vidéo (histoire de magnétoscoper les émissions ou de profiter d'une meilleure qualité d'image).
J'ai déjà essayé les adaptateurs Scart (péritel)- SVidéo, mais l'image obtenue persiste à être en noir et blanc.
S'agit-il d'un problème de câblage interne du décodeur qui ne permet tout bonnement pas le branchement en S-vidéo ?
Merci d'avance,
Bye
n°821136
Posté le 14-03-2005 à 18:40:21  answer
il faut paramétrer la prise péritel IN en Svideo
si l'image est noir & blanc c'est donc que le décodeur envoie uniquement en Video composite.....
n°821204
meug
Posté le 14-03-2005 à 19:57:48  profilanswer
 Seule la péritel sortie magnétoscope sort le S-Vhs(ou S-Video):touche perso,5-installation du terminal,3-format TV standard magnétoscope,,5-standard magnétoscope.
  Si ton magnétoscope n'est pas compatible S-Video,tu n'auras pas la couleur parce que sur la fiche 20(just'à coté du bec) de la péritel,au lieu d'envoyer du composite,tu n'enverras que la luminance(noir et blanc).A titre indicatif,un magnétoscope S-Vhs coûte au minimum 800 euros.
n°821207
prjones
Posté le 14-03-2005 à 20:03:48  profilanswer
Ok,
Merci à tous les deux pour ces réponses précises.
En fait, je n'enregistre pas sur magnétoscope, mais sur disque dur via un encodeur MPEG 2 matériel pour, ensuite, faire des DVD qui remplacent peu à peu mes vieilles VHS.
Je vais configurer mon décodeur comme vous me l'indiquez.
Merci encore.
Bye.
n°821420
Posté le 15-03-2005 à 09:12:31  answer
meug a écrit :
....A titre indicatif,un magnétoscope S-Vhs coûte au minimum 800 euros.
800 €......ça va po...j'ai acheté un JCV SVHS dans les 260 € il y a 2 ans 1/2......
tiens celui la
http://images.google.fr/images?q=tbn:-lH90TwKnYMJ:www.coda.ru/vcr/hr-s7600.jpg
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2005 à 09:14:50
  HiFi & Home Cinema
Decodeur Canal + / cable / Magnetoscope ! Aidez moicomment associé des sous titre a un video
peut on scinder la video et le son sur pinacle? et comment?Faire un Stream video en lan
enlever du flou sur un videoComment lire un fichier de video maker sous windows 2000?
Quel logiciel multi-pistes pour de la video ?freebox video sender
quel soft acquisition entree video pc (composite)
Plus de sujets relatifs à : Enregistrement S-Video sur décodeur Canal Sat
