3302 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Mes enceintes st elles trop puissantes pr mon ampli???
n°1009039
Mael55
Posté le 09-01-2006 à 17:06:14  profilanswer
Bonjour à tous(&tes) :hello:
Je viens de recevoir mes enceintes Tannoy Mx4-m pr les associer à mon Ampli pioneer A209-R, j'ai cru entendre qu'un problème de puissance pouvait en découler, voici les puissances des éléments:
Enceintes: 120W (180W crêtes)
Ampli: 2X60W
Mon ampli est il trop "léger" au regard de mes enceintes ?  :(
Cela ne risque il pas de "griller" mes enceintes ?  :??:  :ouch:
Cela est trés important pr moi, je vous remercie d'avance pour vos réponses  ;)
Cordialement
Maël
n°1009055
yoli
Posté le 09-01-2006 à 17:33:44  profilanswer
Aucuns soucis :)
effectivement on a plus de risques de griller des enceintes puissantes avec un ampli peu puissant que l'inverse (pour généraliser), car si on pousse de trop un ampli peu puissant, le signal envoyé par celui ci est ecreté et ca, les enceintes n'aiment pas du tout.mais il faut pousser tres fort un ampli tres peu puissant pour en arriver la.
il ne faut pas essayer d'avoir les 2 puissances identiques, ca ne veut rien dire.
dans ton cas tout est parfait ;)
Message édité par yoli le 09-01-2006 à 17:34:50
n°1009056
manuel76
Posté le 09-01-2006 à 17:33:48  profilanswer
Bonjour
Non tu ne risque pas de griller tes enceintes
Le rendement est bon et sous 8 ohms ton ampli pourrai etre plus puissant mais bon il ne risque rien non plus
pour ton écoute tout dépend du volume de ta piece si elle est grande l'ampli risque de s'essoufler
3 voies Bass-Reflex
Puissance : 120 W (180 Watts crête)
Sensibilité : 91 dB (1W/1 mètre)
Impédance : 8 ohms
Bande passante : 31 Hz - 20 kHz +/- 3dB
MC G2
n°1009062
Mael55
Posté le 09-01-2006 à 17:41:18  profilanswer
Merci à vous deux pour vos réponses, me voila rassurer sur le sujet !!!
Je m'étais posé la question car qq'un sur le forum m'avait avrti que cela pouvait poser problème... :heink:
Vos réponses me semblent bien plus claires et précises (pt être que parce que + rassuarantes...  ;))
Donc un grand MERCI  :)  :)  :)
Passez, une bonne soirée
Maël
n°1009063
Mael55
Posté le 09-01-2006 à 17:43:01  profilanswer
Maël
n°1009115
Posté le 09-01-2006 à 18:48:49  answer
Maël
Petite préçision : la puissance donnée par les constructeurs n'a souvent aucun sens, car aucune règle n'est définie pour mesurer celle-ci.. et donc certains revendiquent des puissances trop optimistes (ou péssimistes mais c'est plus rare). *
Il ne faut vraimment tenir compte de la puissance donnée par le constructeur, mais plutôt du rendement de l'enceinte, et si possible de la puissance, mais mesurée par un magazine spécialisé ou autre (en W avec une impédance de 8ohm) en la comparant avec d'autres ampli de gamme équivalente.
Et tenir compte de leur conseils quand à la surface de la pièce ou aura lieu l'ecoute.
Et surtout ne jamais monter l'ampli à fond, car comme l'a précisé yoli, le son est détérioré (distorsion), et les enceintes risquent de ne pas apprecier. :)
* deux petits exemples :
- Ampli technics, puissance annoncée : 200W, puissance réelle : 27W....
- Ampli Harman Kardon, puissance annoncée : 65W, puissance réelle : 80W. (mais ceci est assez rare)
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2006 à 18:50:35
n°1009425
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 10-01-2006 à 10:23:44  profilanswer
En fait le PB des puissances annoncées ne vient pas des constructeurs je trouve. Mais plus des publicités des marchants.
Car le constructeur lui se base sur les Watt RMS alors que les marchants se basent sur les Watt efficace, musical ... en tout cas il leut faut un chiffre immense. Après ils additionnent la puissance de chaque enceinte et on se trouve alors avec un systeme fait du 2000 Watt.
Sinon sur le fond du PB, dans tous les cas il n'est jamais conseillé de mettre l'ampli à fond, c'est le meilleur moyen de fusiller le HP des aigus ou médium. Et par la meme occasion l'amli aussi parfois.
Un ampli plus puissant peut donc faire fonctionner des enceinte moins puissantes à la condition de ne pas trop monter en volume, et parfois il est meme recommandé d'avoir un ampli plus puissant si les enceintes ont un rendement très faible, car seul un ampli puissant pourrat faire bouger la membrane.
n°1009597
Mael55
Posté le 10-01-2006 à 16:38:38  profilanswer
He bien oui, je suis completement d'accord sur la question des Watt musicaux qui n'ont pas de véritables valeurs physiques, mais plutôt "technologiques", et qui en résultantes ne veulent rien dire..
Je vais suivre vos conseil et ne pousserais pas trop l'ampli..
Si trop de pb ou soucis à obtenir quelquechose de réellement correct pr mes enceintes Mx4-m de chez Tannoy je changerais d'Ampli, si il le faut..
Merci à tous
Bye
Maël
  HiFi & Home Cinema
Achat ampli NAD en angleterre??Achats enceintes, vous en pensez quoi ?
Ampli nad T763 ou sherwood r 965ampli nad T763 ou sherwood r 965
Ampli. Technic SU-V620 qui chauffe et s'arrête brusquement...[Topic] JBL Creature II - enceintes 2.1
quel cable pour ampli VSX-AX5AI Pioneer et Lyrr 222 TriangleBonnes enceintes 2.0 pour PC
Ampli AV qualité HIFIYAMAHA NS-P116 et support d'enceintes ??!!!
Plus de sujets relatifs à : Mes enceintes st elles trop puissantes pr mon ampli???
