8982 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes 2.1 de PC et TV
n°742704
Posté le 18-11-2004 à 21:36:20  answer
Salut!
Je ne dispose que de l'embout jack de mes enceintes PC (2.1 , logitech Z340),et un Thomson scenium 100Hz,avec : 3 péritels, 1 sortie son RCA?(blanc+rouge), derrière la TV.
En façade : une sortie casque ( donc jack) , 1 S-VHS, +entrées jaune+blanche+noire.
Question :
Je n'ai pas d'adaptateur jack/RCA, puis-je brancher le jack des enceintes sur la sortie casque?
Merci.
Posté le 18-11-2004 à 21:36:20  profilanswer
n°742720
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 18-11-2004 à 21:52:40  profilanswer
Oui, tu le peux. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°742751
Posté le 18-11-2004 à 22:54:36  answer
OK,sympa; court l'argumentation,mais un p'tit clic sur ta signature et j'étais rassuré.:D
n°742794
Posté le 19-11-2004 à 01:20:11  answer
Tant que j'y suis,si je peux en savoir juste un petit peu plus,je suis en effet totalement noob à ce sujet.(Au fait,j'ai essayé,le volume sonore de la tv par les enceintes est presque identique à celui fourni par mon chipset son!Normal?)
J'ai un peu regardé à droite à gauche et j'aurais 2/3 questions,dont certaines n'ont peut-être aucun sens,patapé.
1-Quelle est l'impédance de ces enceintes,sachant qu'en entrée (derrière le caisson de basse) on peut lire :220V/105mA , et que la puissance nominale est donnée à 35W.
2-J'imagine que la TV contient un ampli,quel est grosso modo l'impédance de ce dernier?N'y a t il réellement aucun risque?(disons qu'une impédance à de 5.5 ohms c pas beaucoup,et je ne connaispas l'impédance d'une sortie casque tv)
Merci pour vos réponses. :hello:
EDIT:sur un site j'ai trouvé : "Input impedance >5,500 ohms",mais je vois pas trop comment avoir le résultat avec les données que j'ai. :??:
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2004 à 01:57:18
n°742875
Trias
Posté le 19-11-2004 à 11:25:04  profilanswer
En fait en matiére de volume sonore de la source la notion de puissance n'entre pas en jeu. Tu as un voltage nominal qui peut mais ne doit pas dépasser 100%, modulé selon l'intensité du signal sonore. Le son provenant des émissions tv a subi une compression dynamique de sorte à ce qu'il n'y ait plus trop de variations, et que le signal soit constament maximal (proche de 100%), de facon à  être intelligible a bas volume même sur des hp médiocres comme ceux équipant la plupart des tv.
:ange:
Onvatapé :
Un ampli n'a pas d'impédance en lui même, mais est juste concu pour délivrer une certaine puissance à une impédance nominale. L'impédance, qui est la résistance à la mise en vibration opposée par la matiére, dépend trés peu de l'électronique mais surtout des enceintes en sortie de l'ampli. Il n'y a d'amplificateur en sortie d'une carte son (sauf exception) ou d'un tv sinon l'on pourrait brancher directement ses enceintes dessus, et la puissance ne serait pas annoncée pour les kits mais pour les cartes son. Donc pas d'histoire de risque pour l'ampli : il n'y en a pas.
Mais ta question à tout de même un sens (même si autre), en ce sens que même si ta tv n'éprouve aucun effort a envoyer un faible voltage, celui ci (qui n'est pas à proprement parler une amplification) donnera un niveau qui variera par contre en fonction de l'impédance du casque.
Ce que tu dois retenir c'est que même si le niveau de la tv est fort, il n'y a pas de risque car l'ampli est dans le caisson de ton kit. Par contre s'il est trop fort et dépasse 100% il y aura écrétage et donc saturation. Comment éviter cela? en branchant ta tv su l'entrée ligne de ta carte, et en modulant le niveau de cette entrée dans le mixer du pc.
Ce n'était qu'une question de temps... :ange:  :whistle:
n°742894
Posté le 19-11-2004 à 11:59:00  answer
ok!avec un truc de ce style,j'imagine?
http://img16.exs.cx/img16/5628/IMG_321.jpg
ouais,je sais,y'a marqué boulay,j'avais tout sous la main... :sweat:
Merci de ta patience.Reste plus qu'à prendre mon pied avec mon faux 5.1 de kéké tout moche.En attendant mieux! :hello:
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2004 à 12:00:27
n°742902
Trias
Posté le 19-11-2004 à 12:16:11  profilanswer
n°742924
BoBoToTo
Posté le 19-11-2004 à 13:11:01  profilanswer
j'avoue que j'ai pas tout suivi mais c'est pour quoi faire ce cable ? télé vers z340 ? tu es sur qu'il s'agit bien de sorties rca derrière ta télé ? si oui ne t'encombre pas avec un adaptateur + un cable que tu n'as peut etre pas -> prends directement un cable 2 rca vers 1 minijack.
Message édité par BoBoToTo le 19-11-2004 à 13:12:53
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°742951
Posté le 19-11-2004 à 14:33:32  answer
 il s'agit ce ce téléviseur http://images.cinenow.com/materiel/9/45/43.567204823.jpg
et le câble est bien à moi.J'ai tenté le coup tout à l'heure et en fait j'ai remarqué que le son était plus puissant par la sortie casque,ce qui me laisse baucoup plus de marge de réglage avec le potard du kit.Par les RCA, je dois déjà dépasser la moitié du volume avec le kit,pour une utilisation "normale".Et oui il s'agit bien de sorties.Donc,no souci. :hello:
  HiFi & Home Cinema
Conseils pour achat Ampli + Enceintesquelles enceintes pour le denon avr1705 ??
Enceintes ITT Hyperion H2-60Ampli HC avec enceintes Hifi : bon compromis ??
3 enceintes sur 5 fonctionnent...grésillements+radio avec enceintes Altec Lansing VS-3121
ampli et enceintes 5.1 DTS pour volume faible?Enceintes 5.1 chez aldi ...
Kit 5 enceintes Tangent FP-600 : qu'en pensez vous ?enceintes wharfedale
Plus de sujets relatifs à : Enceintes 2.1 de PC et TV
