1391 connectés
  HiFi & Home Cinema
  aide au choix enceintes colonnes petit budget
n°1229738
Joseph Pap​ier
a.k.a. Art'
Posté le 13-04-2007 à 17:27:06  profilanswer
Salut à tous,
vu que j'ai pas trouvé de topic correspondant ici (ni ailleurs, d'ailleurs), je me décide à poster...
j'ai acheté sur eBay un vieil ampli Technics (SU-Z100) pour quelques dizaines d'euros, pour utiliser une paire d'enceintes pourries que j'ai récupérée gratos. j'ai acheté l'ampli les yeux fermés car mon grand père a le même, je ne connais pas ses specs mais je sais qu'il sonne bien et qu'il est solide.
les enceintes que j'ai récupérées sont de type bibliothèque, de marque (si j'ose dire) Kenwood, et à moitié mortes (ya un tweeter qui a dégagé). Elle sont posées par terre, entre 2 étagères. J'ai BEAUCOUP trop de basses, ce qui m'oblige à mettre les basses au minimum sur l'ampli, ça pourrait etre les enceintes qui sont pourries, l'ampli qui débloque, mais est ce que ça pourrait aussi être le simple fait qu'elles soit par terre et pas sur une étagère?
en partant de l'hypothèse que l'ampli est OK (ce qui est fort probable), je souhaite donc remplacer les enceintes par une paire de colonnes pas trop chères. je considère que 100€ c'est pas "pas trop cher", c'est carrément donné. par contre au delà de 300€ la paire faut déjà que je sois sûr de mon coup...
donc ma question est la suivante: que valent les enceintes d'entrée de gamme de chez Jamo, Eltax ou encore Magnat? on les trouve entre 150 et 250€ la paire, ce qui correspond bien à mon budget... je demande pas de la super hifi de ouf, juste un truc équilibré (pas un truc aigü/subwoofer sans medium designé par et pour les kékés, quoi...), pour un studio d'une vingtaine de mètres carrés
merci d'avance pour vos conseils!
K10D, Sigma 18-50 f/2.8 DC EX Macro, Pentax FA 50mm f/1.4, Tamron 70-300mm Macro
n°1230063
Joseph Pap​ier
a.k.a. Art'
Posté le 14-04-2007 à 16:10:19  profilanswer
personne a d'avis sur la question?
j'ai vu ces 3 là, par exemple:
http://www.mistergooddeal.com/v2/V [...] e=no&num=7
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] erty5.html
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] &numpage=1
qu'en pensez vous?
Message édité par Joseph Papier le 14-04-2007 à 16:12:07
n°1230219
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-04-2007 à 10:48:44  profilanswer
Le son avec la prédominance des basses vient du fait que le tweeter est HS.
Les enceintes que tu mets en lien sont de bonnes enceintes de début de gamme.
Par contre, il faut les écouter avant d'acheter: elles ont chacune leur sonorité et seule ton oreille peut dire laquelle te plais.
Les Magnat ont le meilleur rendement, 92db, et conviennent bien pour un ampli de faible puissance.
Eltax annonce une Bande passante à ± 4dB de 40 - 22 000 Hz. C'est bien pour ce type d'enceinte.
Les autres donnent une bande passante sans atténuation (dB) ce qui ne veut rien dire. Une telle enceinte peut avoir une Bande passante 20 - 30 000 Hz à +-15dB ce qui en réalité donnerait une Bande passante ± 3dB : 50 - 20 000 Hz réellement exploitable.
Cette donnée n'est valable qu'accompagnée de l'atténuation en dB (décibel) et normalement à +/- 3dB. Au delà c'est pas terrible.
n°1230226
Joseph Pap​ier
a.k.a. Art'
Posté le 15-04-2007 à 11:14:55  profilanswer
chouette, une réponse! merci!
le tweeter HS déséquilibre le filtre tu crois? ça explique que j'ai autant de basse? (car c'est vraiment énorme, je suis obligé de mettre -10dB sur les basses sur l'ampli)
pour la bande passante, effectivement, j'avais pas fait gaffe! pourtant je suis sensibilisé à ce genre de trucs à l'école :-P
mon ampli ne crache que 2x28W (j'ai enfin réussi à trouver ça, sur un site en hollande...), donc j'ai intéret à privilégier le rendement visiblement...
je vais essayer de voir où je pourrais écouter ces enceintes...
sinon la Symphony 8.4 a l'air mieux adaptée: 92dB, une belle bande passante...
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ony84.html
Message édité par Joseph Papier le 15-04-2007 à 11:32:36
n°1230232
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 15-04-2007 à 11:30:08  profilanswer
Avec un tweeter HS tu n'as plus d'aigu, ça fait d'autant plus ressortir le grave. En plus, elles sont posées par terre, qui plus est je présume contre un mur ou dans un coin, ça renforce encore le grave. Donc rien d'étonnant à ton problème.
Même si tu as des enceintes de rendement moyen, un ampli de 30W suffit à te mettre les voisins à dos si tu pousses le volume :D
n°1230239
renaudmumu
Posté le 15-04-2007 à 11:40:23  profilanswer
Joseph, 28W c'est largement suffisant pour se régaler, à condition d'avoir un rendement correct sur les enceintes. Mes enceintes sont données pour 92dB et 4ohms, et j'ai régulièrement un ampli de 15W branché dessus, sans problème. Sur mon autre ampli de 38W, je ne dépasse jamais la moitié de la course du bouton de volume. Donc, dans ton choix, considère aussi le critère du rendement comme important : c'est une sorte d'assurance pour "driver" tes enceintes avec n'importe quel ampli.
Pour ce qui est des basses, à la louche, chaque "cloison" va renforcer de 3dB les fréquences basses. C'est à dire que tu les poses sur le sol +3, contre le mur arrière +3, contre les murs latéraux +3, ce qui donne un +9dB. De nombreuses enceintes de biblio sont posées sur des pieds et dégagées des murs. D'autres, conçues au contraire pour avoir l'aide des cloisons, sont vraiment à poser près des murs. D'autres enfin sont conçues au départ comme des enceintes de monitoring et de proximité, à écouter à 1,5m de distance.
Quoiqu'il en soit, sans tweeter, ben il ne reste que les basses !!!
n°1230240
Joseph Pap​ier
a.k.a. Art'
Posté le 15-04-2007 à 11:40:46  profilanswer
mdr! c'est bien pour ça que j'ai acheté cet ampli en me fichant de sa "faible" puissance ;-)
les enceintes sont posées par terre et serrées entre deux étagères... avec des enceintes colonnes ça ira, non? parce que si j'achète des enceintes à 250€ pour m'apercevoir que c'est la manière dont je les place qui est foireuse, je vais passer pour un jambon :D
[edit] je viens de lire ton message renaudmumu, ceci explique cela... une étagère (Billy, Ikea :D) à gauche, une autre à droite, le sol, et puis environ 10cm de vide derrière, on tape effectivement dans les 10dB, et comme par hasard j'ai un son correct en mettant le curseur des basses à -10dB -5 sur mon ampli...
[edit2] j'ai fait un essai en extirpant une des enceintes de son coin, la différence est pas si flagrante... j'ai aussi fait un essai "hurlement de voisin": dans ma config actuelle, j'ai largement de quoi m'exploser les oreilles, donc ça m'étonnerait que je change d'ampli de sitôt!
Message édité par Joseph Papier le 15-04-2007 à 11:59:41
n°1230602
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 16-04-2007 à 14:29:02  profilanswer
Moi je dis, à ampli Vintage, enceintes Vintage, surtout si tu as un petit budget. C'est l'époque des brocantes en plus, y'a des affaires a faire, ou alors, cash conv, l'ami l'abée, voir ebay.
Pour ton problème de basses trop prononcés, ça a déjà été expliqué, sans tweeter c'est normal quelque soit le placement de l'enceinte.
n°1230745
TheWall92
Posté le 16-04-2007 à 18:38:03  profilanswer
Pour ma part, si tu cherches des enceintes colonnes pas chères, je te conseille des Wharfedale Diamond 8.3.
A mon avis, bien meilleures que celles que tu as proposé mais je ne suis pas non plus spécialiste.
n°1230758
papadekhea
Posté le 16-04-2007 à 19:15:42  profilanswer
salut, je ne peux que te conseiller la gamme MISSION, petite marque anglaise, tarif trés contenu, qualité audiophile
j'ai pour ma part, j'ai des M74 de 6 ans d'âge, que j'ai associé a un ampli harman/kardon puis un ROTEL RA-05, le plaisir des oreilles, je ne m'en lasse pas
http://www.magma.fr/images/products/1009094/1009094_zo.jpg
Vu que tu es sur Paris, tu peux également te tourner vers le marché de l'occasion, il y a bcp de boutiques spécialisées
A+
Message édité par papadekhea le 16-04-2007 à 19:21:18
vds HIFI http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5259_1.htm
n°1231383
Joseph Pap​ier
a.k.a. Art'
Posté le 18-04-2007 à 11:50:48  profilanswer
merci pour ces conseils! je viens trouver une paire de Mission M73 (colonnes) de 2004, on m'en demande 200€... qu'en penses-tu?
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] n-M73.html
Puissance: 100W
Sensibilité: 90 dB/1W/1m
Bande passante: 48 - 20 000 Hz
Impédance: 8 ohms
Message édité par Joseph Papier le 18-04-2007 à 11:51:01
n°1231420
arsene de ​gallium
Posté le 18-04-2007 à 14:01:38  profilanswer
Elles n'ont pas l'air mal:
Le rendement suffisant pour ton ampli: 90 dB/1W/1m.
La bande passante n'étant pas précisée avec l'atténuation, je ne peux pas en dire plus.
200€ semble être un prix correcte.
Comme toujours pour les enceintes, il est préférable de les écouter avant d'acheter dans la mesure du possible. ;)
n°1231604
Joseph Pap​ier
a.k.a. Art'
Posté le 18-04-2007 à 22:55:57  profilanswer
je viens de tomber là dessus:
http://www.magma.fr/index.php?modu [...] id=1009766
500€ pour une PAIRE de Cabasse, c'est donné, non? en plus la sensibilité a l'air top... après faut que je décide ma nana entre un petit investissement et manger du riz pendant 6 mois... :D
n°1231638
renaudmumu
Posté le 19-04-2007 à 07:42:47  profilanswer
Ca à l'air vraiment pas mal, et puis le rendement de 93, c'est bien : facile à driver, c'est l'assurance de pouvoir brancher n'importe quel ampli dessus ! Hélas, comme d'habitude, il faudrait écouter pour voir si cela te plait.
n°1231715
arsene de ​gallium
Posté le 19-04-2007 à 11:19:04  profilanswer
Cabasse = valeur sure mais il faut que leur sonorité te plaise.
n°1231752
papadekhea
Posté le 19-04-2007 à 13:33:46  profilanswer
Puissance: 100W
Impédance: 8 ohms
sautes dessus, c'est une merveille
n°1232173
looploop
après Noir, le sommeil...
Posté le 20-04-2007 à 14:40:00  profilanswer
pour diminuer tes basses, pense à poser tes enceintes sur des pointes (ou cones : 3 par enceintes) pour les surélever du sol (surtout si c'est du parquet !) si tu prends des enceintes qui vont sur des pieds vérifie que le pied + l'enceinte ne coute pas plus cher qu'une enceinte colonne (j'ai déjà eu le cas...) et surtout pas de pied en bois, mais en métal.
n°1232242
Joseph Pap​ier
a.k.a. Art'
Posté le 20-04-2007 à 18:53:11  profilanswer
ok je commence à y voir plus clair... merci!
n°1232473
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 21-04-2007 à 16:07:20  profilanswer
Cabasse, attention, sonorité particulière ..
Le rendement n'est qu' un paramêtre, priviligie 1000 fois l'écoute à un descriptif technique.
a +
n°1232478
arsene de ​gallium
Posté le 21-04-2007 à 16:19:22  profilanswer
Entièrement d'accord.
Les enceintes s'écoutent avant achat. Toutes les enceintes ont une sonorité qui plaisent ou pas.
n°1232556
renaudmumu
Posté le 21-04-2007 à 20:35:03  profilanswer
Entièrement d'accord avec vous, mais je voudrais ajouter aussi que les enceintes peuvent sonner différemment selon l'ampli qui les drive.
Comme disais Yvon Lagaffe à propos d'une paire d'enceintes difficiles à driver, mais connectées à un très gros ampli en classe A : "Là au moins, les haut parleurs y ferment leurs gueules !".
  HiFi & Home Cinema
Besoin d'aide pour rajouter du son sur une vidéo !!!Choix carte son et enceinte
TravelDock 900 ou JBL on tourConseil d'achat pour enceintes PC (Biblio)
Help! Choix taille écran avec recul 2,40 mètresBesoin d'aide pour couper et asembler des DVD
Peut on connecter un lecteur dvd à des enceintes ?Aide pour K!TV
Aide de choix d'enceintes svp.
Plus de sujets relatifs à : aide au choix enceintes colonnes petit budget
