3041 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceinte récente avec fiche din hp
n°1812602
snike
Posté le 18-10-2012 à 10:58:57  profilanswer
  Je viens d'acheter une petite platine vinyl sur lequel j'ai des fiches din hp (ancien standard), mais j'ai 3 paires d'enceinte sans fiche.
  Il existe bien des fiches din hp à visser ou souder, mais est-ce que cela va fonctionner ? ou le son sera de mauvaise qualité ?
Merci par avance.
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
n°1812635
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-10-2012 à 13:10:46  profilanswer
snike a écrit :
Merci par avance.
Impossible de répondre, il nous faut la référence de ta "platine vinyl" ?
Ainsi que la référence des enceintes ?
n°1812672
snike
Posté le 18-10-2012 à 14:47:40  profilanswer
Platine Schneider TR 3502 et enceinte Sony
n°1812673
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-10-2012 à 14:49:59  profilanswer
Ok, alors déjà c'est une ancienne platine, avec amplificateur intégré, de faible puissance (je connais un peu).
J’espère que tu n'a pas payer ça cher, car ça ne vaut pas grand chose (grand max 20-30€).  :o
Pour les enceintes, il faudrait que tu nous donne au moins l’impédance (en ohms).
Et il ne faut pas brancher les 3 paires d'enceintes, sinon tu va griller l'ampli, il faut brancher une seul paire d'enceintes.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-10-2012 à 14:51:52
n°1812692
snike
Posté le 18-10-2012 à 17:15:36  profilanswer
Acheté à un pro payer 10€
Oui bien sur je branche qu'une seule pair  :)
Les 2 paires sony 6 ohm Ref : SS-H771 et SS-SCL1
L'autre est de 4 ohm pour 5watt
Merci pour votre aide.
n°1812704
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-10-2012 à 17:52:51  profilanswer
6 ohms, c'est bon, tu branche une paire (la meilleur) avec des fiches DIN, pas de soucis...  ;)
n°1812714
snike
Posté le 18-10-2012 à 18:08:34  profilanswer
Ok merci beaucoup
  HiFi & Home Cinema
Crépitement enceinte droite VS4621Utiliser une enceinte sans fil avec la Freebox TV
Home cinéma ou enceinte Hifi ?Remplacement enceinte frontale ! Quel choix ?
[PB] Ampli 8ohm enceinte 8ohmEnceinte portable 15w DIY
comment mettre un amplis en 6 ohms pour mettre les enceinte en 6Peut-on envoyer du son directement de l'ordinateur à une enceinte wifi
Branchement d'une enceinte d'ambiance supplémentaireFiche Jack pour enceintes
Plus de sujets relatifs à : Enceinte récente avec fiche din hp
