5001 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceinte colonne ==> quel type de connection ?
n°1464973
toto160
Posté le 29-10-2008 à 14:37:39  profilanswer
Bonjour!
je souhaite m'acheter des enceintes colonnes et j'ai quelques questions à vous poser.
Quel sont en général les entrer de ce type d'enceinte ? Quel est le nom exacte de ce type d'entrer ? et surtout quel est le nom exacte de ce type de cable http://freenet-homepage.de/TOberg/kl_Anschluss.jpg car je crois que c'est ce genre de calbe qui se branche dans ce genre d'enceinte mais je suis pas sûr.
Voilà, merci pour votre aide!  :jap:
n°1464982
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 29-10-2008 à 15:00:32  profilanswer
Salut
C'est un bornier mixte à vis / fiches bananes. (Ton exemple montre un bornier pour bi-cablage)
On les trouve principalement sur les enceintes milieu/haut de gamme.
Sur les bas de gamme on trouve surtout des borniers à pince:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/959536_p_g.jpg
Message édité par VORTEXX le 29-10-2008 à 15:01:27
n°1464983
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 29-10-2008 à 15:02:21  profilanswer
cela s'appelle tous simplement du câble HP (câble pour haut parleur). sur l'image il à adapter des fiche bananes sur son câble pour haut parleur pour simplifier les connexions (et à vu d'oeil son câble HP et du 4mm², ce qui est excessif pour des enceintes hifi milieu, bas de gamme).
quand aux entrée cela s'appelle tous simplement un bornier
Et sinon sur la photos les enceintes possèdes une option dite de bi-câblage qu'il n'utilise pas (les 2 borniers sont alimentés par le même câble). Le bi-câblage et une "option" permettant de mieux "séparé" les graves des aigus+médium cela nécessite évidement que ton ampli propose cette option. (en gros chaque colonne et alimentée par 2 paires de câbles distinctes au lieu d'une).
Message édité par licho le 29-10-2008 à 15:03:17
n°1464988
toto160
Posté le 29-10-2008 à 15:10:05  profilanswer
Ah ok merci.
Moi je compte m'acheter ça http://www.sonnenpreis.de/u_lau/ht [...] r_b278.jpg
J'ai essayer de m'informer entre temps, et il parait que c'est une connection banane. Mais si j'achète ces enceinte c'est surtout pour les relier a ma table de mixage (je suis DJ, apprentis en faite lol). Est se que c'est possible de relier directement une table de mixage avec des cable RCA à ces enceintes grâce à un adaptateur RCA/banane ?
n°1464991
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 29-10-2008 à 15:20:46  profilanswer
euh des câble RCA en général cela s'utilise pour relier une table de mixage à un ampli et non des enceintes directement
Message édité par licho le 29-10-2008 à 15:25:02
n°1464994
toto160
Posté le 29-10-2008 à 15:26:48  profilanswer
Ah oui merde t'a raison. Je savais pas que les enceintes colonnes sont des enceintes passives.... Faut que je me trouve un ampli alors :-(
Et sinon, comment on fait pour relier une connection banane à un ampli ?
n°1464995
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 29-10-2008 à 15:28:17  profilanswer
tu prend du câble d'enceintes et tu y adapte des fiches bananes
http://www.concept-cable.com/index [...] 205458679*
sinon d'après ce que je voit ici http://www.sonnenpreis.de/u_lau/ht [...] ol=149206/
ca à l'aire d'être des bornier à vis/fiche bananes, donc t'es pas vraiment obliger de te faire ch***
Message édité par licho le 29-10-2008 à 15:33:11
n°1464996
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 29-10-2008 à 15:30:32  profilanswer
connexion svp
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°1464997
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 29-10-2008 à 15:32:28  profilanswer
PPVIER a écrit :
connexion svp
hein ??  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par licho le 29-10-2008 à 15:32:47
n°1465011
PPVIER
Posté le 29-10-2008 à 15:46:13  profilanswer
pas connection !!!!
n°1465058
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 29-10-2008 à 17:27:44  profilanswer
PPVIER a écrit :
pas connection !!!!
j'avais même pas remarqué lol
n°1465067
charlie 13
Posté le 29-10-2008 à 17:41:11  profilanswer
Si c'est un bornier à pinces ou a vis, le fil (denudé quand même) directement dedans.
Si c'est un bornier pour bananes, il faut monter des fiches bananes sur le fil.
n°1465213
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 29-10-2008 à 23:31:00  profilanswer
mais quand tu regarde l'image c'est un bornier à vis/banane
n°1465318
charlie 13
Posté le 30-10-2008 à 11:35:17  profilanswer
Si on peut mettre soit des bananes, soit le fil nu, on aura un meilleur contact avec le fil nu bien vissé, et on s'évite l'achat des bananes.
  HiFi & Home Cinema
conseil d'achats enceinteConnection PC-TV HDMI
utiliser un kit enceinte en home cinemaEnceinte Tannoy Kingdom 12
Compatibiliter entre Ampli et Enceinte ?4 enceintes colonne+voie centrale pour du HC ?
carte son et connection ampliKit enceinte 2.1 pour une télévision Sony 40w2000
AVR 630 probleme connection son bizzardque vaux cette paire d'enceinte ?
Plus de sujets relatifs à : Enceinte colonne ==> quel type de connection ?
