2823 connectés
  HiFi & Home Cinema
  empecher mon televiseur de capter les ondes?
n°1662774
peauline20​102011
Posté le 22-06-2010 à 10:03:21  profilanswer
bonjour
j'ai un sony bravia et il capte tout le temps les ondes de mon portable quand on m'envoie un sms et se met a gresiller et à beuguer.
y a t il une solution pour empecher que ce televiseur capte les ondes ? un parametrage?
n°1662776
eddydu16
Posté le 22-06-2010 à 10:20:40  profilanswer
Si tu as une réception par antenne à mon avis c'est l'antenne qui interfére avec le portable.
Je ne connais pas de solutions pour palier à ton probléme.
Si tu n'as pas d'antenne faut ramener ta TV au SAV.
n°1662777
pit-bronso​n
Posté le 22-06-2010 à 10:31:39  profilanswer
Ça le fait avec les autres GSM ?
Si c'est non, on pourrait inverser le problème, changer ce GSM qui pollue plus qu'un micro onde ;)
n°1662778
peauline20​102011
Posté le 22-06-2010 à 10:45:43  profilanswer
je capte par une antenne dans les combles
existe t il un moyen pour que l'antenne ne capte plus le gsm ca marche avec tout les gsm sfr orange et bouygues
n°1662802
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 22-06-2010 à 12:37:09  profilanswer
Vérifier que les câbles antenne sont blindés.
A+
n°1662804
peauline20​102011
Posté le 22-06-2010 à 12:42:53  profilanswer
ca veut dire quoi blindé je vois pas physiquement comment cela se presente :-)
n°1662824
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-06-2010 à 14:19:50  profilanswer
C'est soit le TV qui est en panne ou mal foutue (je serais étonné que ce soit ça, Sony Bravia), soit ton portable qui "bavent".
En réalité il n'y a pas grand chose à faire.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1662835
M Poulpe
Posté le 22-06-2010 à 16:11:59  profilanswer
Le blindage consiste à protéger le signal contre les perturbations. On le réalise avec une gaine conductrice tressée ou feuille d'aluminium enroulée dans le câble.
Voir ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_coaxial
Il faut une continuité électrique du blindage d'un bout à l'autre du câblage : entre la TV et la prise murale, mais aussi entre la prise murale et l'antenne.
Le blindage peut être endommagé ou mal relié, surtout au niveau des connecteurs. Il y a aussi un risque de rupture de masse si tu utilises des adaptateurs en bout de câble.
En première approche : vérifier les connecteurs apparents, tester avec un autre câble.
Une autre idée : Voir s'il n'y a pas un amplificateur du signal TV près de celle-ci. Ca serait un petit boîtier plastique, potentiellement défaillant ou trop sensible aux perturbations.
A+
n°1662864
peauline20​102011
Posté le 22-06-2010 à 19:48:57  profilanswer
oui j'ai un amplificateur
j'habite un endroit où l'on capte rien du coup jsusi condamnée merci pour l'info
patou
n°1662919
M Poulpe
Posté le 23-06-2010 à 10:20:59  profilanswer
Tu peux vérifier si c'est le coupable en faisant sonner ton téléphone plus ou moins près de l'amplificateur.
A+
  HiFi & Home Cinema
Quel téléviseur pour branchement HDMI sur PC ?Antenne dans les combles pour capter TNT HD.
Qui sera le meilleur ami de mon téléviseur ?Problème TNT téléviseur Samsung LCD Série 5
Problème de son sur téléviseur LCDEcran blanc à l'allumage d'un téléviseur LCD
capter rapidement l'émission "on n'est pas couché" et la rejouer sur tenceintes 5.1 de pc sur téléviseur ?
Besoins de vos avis sur le téléviseur LG 26LE5510Relier un DD externe à un téléviseur
Plus de sujets relatifs à : empecher mon televiseur de capter les ondes?
