4145 connectés
DTS
n°604221
mechant po​ulet
Posté le 14-03-2004 à 13:18:06  profilanswer
Bonjour a tous alors moi j'aimerai savoir ce qu'est le DTS, qu'apporte t'il de + que le Dolby Digital ?
J un ampli Sony qui a le DTS mais mon lecteur DVD Phillips na que le Dolby Digital.
Ca vaut le coup que j'achete un lecteur DVD rien que pour avoir le son DTS ? merci de m repondre
n°604230
firebird2
mé qué ski raconte ? .........
Posté le 14-03-2004 à 13:51:31  profilanswer
le DTS propose un meilleur encoage du son, il est donc de meilleur qualité, mais on ne peut vraiment en prendre conscience que si on a l'ampli et les enceintes qui vont derrières, donc faut investir un peu.
mais DTSman t'en parlera mieux que moi
n°604291
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 14-03-2004 à 15:59:50  profilanswer
DTS powaaa ;)
même si ton lecteur DVD est incapable de lire les DVD DTS sur sa sortie numérique (vérifies quand même), tu peux y lire sans problème des CD DTS. ça te donnera un bel apperçu de ce format sonore.
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°604337
tssstare
Posté le 14-03-2004 à 17:06:49  profilanswer
Et sur ordinateur comment on fait pour décoder le DTS ?
n°604349
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 14-03-2004 à 17:27:35  profilanswer
WinDVD ou PowerDVD (par exemple) savent parfaitement décoder le DTS mais il faut une carte son avec 5+1 sorties analogiques.
n°604353
mechant po​ulet
Posté le 14-03-2004 à 17:30:00  profilanswer
des cd dts ? on peut encoder des cd d musik o format dts ??   mé cé parfait !
Il faut quel logiciel pour pouvoir convertir les fichier o format DTS ?
n°604368
mechant po​ulet
Posté le 14-03-2004 à 17:41:22  profilanswer
comment on sy prend pour encoder un cd d musik en 5.1 ?
n°604379
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 14-03-2004 à 17:54:49  profilanswer
Il existe dans le commerce des CD DTS.
Pour encoder en DTS c'est possible avec des soft tel que Surcode CD Pro DTS (qui est payant ;) ). Ce soft est simple d'emploi, il suffit d'avoir sous la main 5 fichiers wav PCM mono 44100Hz correspondant aux 6 canaux du DTS et il encode tout ça en un fichier wav dts près a être gravé sur CD.
n°604480
mechant po​ulet
Posté le 14-03-2004 à 20:45:05  profilanswer
ya pas une version de demonstration dispo ?
n°604517
mechant po​ulet
Posté le 14-03-2004 à 21:33:22  profilanswer
ca va j trouvé mé impossible d'encoder :sweat:
n°604564
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 14-03-2004 à 23:26:50  profilanswer
et comment tu obtient 5 fichiers wav PCM mono 44100Hz ?
@ partir d'un Mp3 c possible ?
n°604574
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 14-03-2004 à 23:46:28  profilanswer
Les 5 wav mono c'est à toi de les créer, selon ton imagination. C'est la partie la plus compliquée du travail. On peut partir de n'importe quelle source (MP3, PCM ...) mais il faut que les 5 fichiers avant encodage soient en wav mono PCM @44.1kHz.
n°604581
mechant po​ulet
Posté le 14-03-2004 à 23:57:35  profilanswer
oué j sais comment m debrouiller pour avoir des fichiers en wav mono PCM @ 44.1 khz moa j'utilise Creative Media Player seulment Surcode coute 136 ? ! et la demo ne permet pas l'encodage sniff
n°604582
mechant po​ulet
Posté le 15-03-2004 à 00:03:07  profilanswer
jé essayer avec Besweep j reussi a convertir des mp3 en wav 44khz multi channel mé seulment moi jaimerai avoir ces fichiers sur des cd afin d profité du son 5.1 sur mon ampli mé impossible de les gravé j éssayer avec pl1 d logiciel d gravure et je peux pas ...
je fais comment pour les gravés ?
n°610460
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 26-03-2004 à 23:10:39  profilanswer
le dts est géré en software ou en hardware ???
c'est le chipset son qui gère ça ??
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°610559
Dimebag Da​rrell
Posté le 27-03-2004 à 13:40:20  profilanswer
n°610746
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 27-03-2004 à 20:19:41  profilanswer
Le décodage est fait en software.
n°615207
mechant po​ulet
Posté le 07-04-2004 à 23:43:21  profilanswer
mouarf gravé des dts et pour que ca marche sur 1 lecteur CD c'est impossible je desespere...
n°615213
tssstare
Posté le 08-04-2004 à 00:01:21  profilanswer
comment tu veux que ta chaine hifi décode le DTS :??: (ou ton lecteur de cd habituel enfin je sais pas ...)
Message édité par tssstare le 08-04-2004 à 00:01:37
n°616125
mechant po​ulet
Posté le 09-04-2004 à 22:55:45  profilanswer
ya des cd-dts qui existe
Il faut avoir 1 ampli qui décode le DTS et 1 lecteur cd n'importe
n°616147
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 10-04-2004 à 00:40:05  profilanswer
On a déjà répondu à cette question mille fois : fais une recherche tu trouveras plein de topic sur le thème des CD DTS.
Oui il faut un décodeur DTS pour les lire et un lecteur CD ordinaire peut suffire.
n°624889
Sangoku26
Posté le 27-04-2004 à 12:07:40  profilanswer
Salut.
je n'arrive pas à mettre la main ni sur Ceative Media Player ni sur Besweep.
De l'aide please. :(  :(
n°625543
micckke
Posté le 28-04-2004 à 12:52:58  profilanswer
Désolé si je suis lourd! mais concrètement, avec un lecteur DVD avec sortie digitale coaxiale raccordée a un ampli qui décode le DTS, peut-on visionner par exemple Terminator3 en DTS ou seulemnt en Dolby Digital...Parce-que sur le lecteur dvd il est inscrit Dolby Digital mais pas DTS...mais bon je me dis que si le lecteur ne le décode pas le DTS, l'ampli le fait...enfin ça me prend la tête...
n°625767
graben2000
Posté le 28-04-2004 à 19:29:49  profilanswer
J'crois que le lecteur DVD doit au moins être compatible DTS
n°625774
cirius
Je m'outre :o
Posté le 28-04-2004 à 19:35:19  profilanswer
perso je ne connais pas de lecteur qui laisse passer le DD en sortie optique et pas le dts.
pas de pb pour lire depuis u  dvd et decodé depuis ampli, c'est ce que l'a plupart des gens font.
Bowers & Wilkins
n°625796
graben2000
Posté le 28-04-2004 à 19:52:28  profilanswer
oue mais fo pas que le lecteur soit compatible ?
n°625817
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 28-04-2004 à 20:28:20  profilanswer
Oui il faut que le lecteur soit compatible. perso mes premières platine DVD de salon n'était pas capables de sortir le DTS sur la sortie numérique (enfin le DTS des DVD car celui des CD ne pose aucun problème).
Ta platine est elle récente ou pas?
n°625866
cirius
Je m'outre :o
Posté le 28-04-2004 à 21:16:51  profilanswer
ah je pensais qu'elle etait toute compatible. Enfin actuelement elle doivent toute l'etre.
Bowers & Wilkins
n°626668
graben2000
Posté le 29-04-2004 à 21:48:48  profilanswer
Oui, je pense qu'elle sont toutes compatible ou qu'elle le décodent...
SI tu as le piti Logo DTS  :love:  c'est tout bon :)
[Topic officiel] CD audio DTS sur PC et platines[CD DTS Audio] Plusieurs sur un DVD c possible ?
Ou trouver des scènes DTS pour test ?Quelle carte 5.1 de base?? + question sur le DTS
J'essai de lire des fichiers wav DTS rin à faire le codec ne bidul poAmpli DTS 5.1 compatible DTS ES 6.1 ??
Quelle carte est capable de decoder le DTS ? Sblive Audigy Nforce 2Ou acheter un décodeur DTS et/ou Dolby Digital?
Litéon LVD 2001 + son DTS : problemeDts-Audio-Cd
Plus de sujets relatifs à : DTS
