4182 connectés
  HiFi & Home Cinema
  disposition de mes enceintes
n°1490066
floww57
Posté le 26-12-2008 à 19:18:44  profilanswer
Pour noël, j'ai eu la chance de recevoir un ampli Yamaha RX-V363 et un lecteur CD/DVD Yamaha DVD-S663, ainsi que deux enceintes Studiolab 102. Je possède également deux petites enceintes Philipps de mon ancienne chaine philipps MC-20.
Seulement je ne sais pas vraiment comment disposer mes enceintes et je ne sais même pas si mes deux petites enceintes fonctionneront avec l'ampli.
Ma chambre fait 12m² et la hauteur de mes murs est de 2,50m.
Voici le plan de ma chambre
http://img208.imageshack.us/img208 [...] brehe9.jpg
Je comptait en mettre deux au dessus du meuble télévision et deux en support mural contre le mur en face, au dessus du lit et du bureau. Cependant je ne sais pas vraiment lesquelles il faut placer devant et derrière, ni si il faut les croiser ou les décroiser  :??: ...
Merci d'avance pour votre aide  ;)
Floww57.
n°1490080
vvolant
Posté le 26-12-2008 à 20:05:56  profilanswer
les deux studiolab devant, les deux philips derrière, il t'en manque une devant au milieu (voie centrale) qui est nécessaire pour du 5.0, et éventuellement un caisson (pas obligatoire) pour du 5.1
n°1490146
floww57
Posté le 26-12-2008 à 23:52:43  profilanswer
Et est-ce qu'il vaut mieux que les studiolab soient posées par terre ou au dessus du meuble?
On doit aussi disposer les enceintes de façon a ce que le son se croise? Est-ce valable pour les 4 enceintes ou juste par jeu de deux?
Je ne sais pas si je suis assez clair ^^
n°1490158
vvolant
Posté le 27-12-2008 à 00:30:24  profilanswer
le tweeter doit être à hauteur des oreilles, il est préférable d'orienter les enceintes vers le point d'écoute
n°1490163
floww57
Posté le 27-12-2008 à 00:46:19  profilanswer
OK. Merci pour tes réponses, j'prend note de tout ça ;)
n°1490171
Posté le 27-12-2008 à 01:06:15  answer
Salut, quelques astuces concernant les placements d'enceintes ici :
http://www.magma.fr/static/french/ [...] ehifi.html
http://www.son-video.com/Conseil/H [...] nteHC.html
n°1490278
floww57
Posté le 27-12-2008 à 13:52:17  profilanswer
C'est conseillé de mettre les enceintes avant a la hauteur des oreilles seulement je n'ai pas cette possibilité
Je ne peux que les mettre par terre ou sur le meuble télé qui mesure environ 1m90
n°1490282
bisounours
Posté le 27-12-2008 à 14:04:27  profilanswer
Dans un 1er temps à ta place je changerai la disposition du lit et du meuble TV dans le sens de la longueur la plus longue pour optimiser le rendement de la résonance des basses, ce qui ne semble pas le cas sur le schéma.
Message édité par bisounours le 27-12-2008 à 14:10:46
n°1490312
floww57
Posté le 27-12-2008 à 15:39:17  profilanswer
Oui je souhaitai le faire aussi seulement l'armoire est assez vieille et tres lourde donc elle cedera si on la bouge trop, en plus si je met le lit dans l'autre sens j'ai le radiateur au dessus de ma tete ^^. Cette solution n'est pas envisageable.
n°1490832
vivaldi
Posté le 28-12-2008 à 22:44:06  profilanswer
D'abord, celui qui t'as fait le cadeau ne s'est pas foutu de toi, c'est vraiment du bon petit matériel pour commencer ..
Ensuite, j'ai eu des Studio Lab 102, je les trouvais "normales" en les posant sur un meuble, et elles se sont révélées quand je les ai mises sur des pieds .. à mon avis, il faudrait acheter deux pieds (Norstone par ex) et les mettre de chaque côté du meuble télé, comme ca elles seront à la bonne hauteur d'écoute (sur le lit je pense) .. si tu les mets à 1.90 m ou direct sur le sol,  tu vas être décu !
n°1490843
floww57
Posté le 28-12-2008 à 23:14:09  profilanswer
Oui j'dois avouer que mon père est un p'ti peu jaloux de ce que j'ai dans la chambre ^^
Okok merci de ton conseil ;)
Quant aux enceintes arrières qui seront fixées par support mural, je dois aussi les mettre a hauteur des mes oreilles ou elles peuvent être plus haut?
n°1491021
Posté le 29-12-2008 à 14:30:10  answer
c'est mieux de les mettre à hauteur d'oreille, mais il faut s'adapter aussi à la pièce, donc un peu plus haut, ce n'est pas gênant.
n°1491148
floww57
Posté le 29-12-2008 à 18:44:49  profilanswer
Ok. Merci a vous de vos réponses  :jap:  ;)
n°1491151
vivaldi
Posté le 29-12-2008 à 18:46:01  profilanswer
En plus, ton ampli a une autocalibration par micro .. une fois les enceintes installées, tu suis le mode d'emploi, il te réglera automatiquement la puissance de chacune pour que le son sorte "équilibré" ..
n°1491275
floww57
Posté le 29-12-2008 à 23:02:33  profilanswer
Oui justement je m'inquiétais parce que les deux studiolab "développent" 100watts chacune alors que les philipps n'en font que 25 il me semble.
L'ampli lui, possède 5 sorties de 100Watts.
Message édité par floww57 le 29-12-2008 à 23:42:28
  HiFi & Home Cinema
quel ampli avec des enceintes klipsch RF 52 ? merci pr vos réponses !Connecter enceintes à la freebox
quel ampli+enceintes pour bd-p1500 ?Combinaison enceintes / Onkyo SR806 ?
Enceintes : problème de casqueAmpli 5.1 avec enceintes d'un ensemble home-cinema
enceintes scott s186Achat nouvelles enceintes
Conseils pour une disposition d'enceintesDisposition des enceintes pour un rendement max !!!
Plus de sujets relatifs à : disposition de mes enceintes
