4893 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment faire passer discrètement des cables enceintes?
n°1478491
lemieux66
Posté le 27-11-2008 à 19:15:47  profilanswer
Voila je déménage et je possède un 7.1... avec 4 enceintes arrières et leurs câbles de 2.5mm2...
Je voudrais savoir s'il existe des goulottes suffisantes pour faire passer tout cela le long des plinthes...
Avant je possèdais une petite surface et cela ne gênait pas de faire passer ces cables sous un tapis mais là ce n'est plus le cas..
J'attends vos idées et ou trouver ces goulottes et surtout savoir si elles sont fendues sur un côté afin de faire sortir les cables au fur et à mesure des emplacements des enceintes.
Message édité par lemieux66 le 27-11-2008 à 20:35:42
n°1478494
Posté le 27-11-2008 à 19:31:47  answer
Ce genre de goulottes, irait parfaitement, dispo dans tout les magasins de bricolage :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] tionid%3D2
Elle ne son pas fendu, mais peuvent se découpé facilement au cutter au endroits voulu.
Pense à acheter de la colle spécial goulottes, pour pouvoir les fixer au mur.  ;)
n°1478526
lemieux66
Posté le 27-11-2008 à 20:32:00  profilanswer
C'est gentil mais le lien ne s'ouvre malheureusement pas...
Par contre je ne le collerais pas, je compte les placer contre des plinthes en carrelage, si je les colles après je ne sais pas comment je ferais si un jour je décidais de changer de place...
n°1478539
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 27-11-2008 à 20:54:56  profilanswer
j'ai utilisé ce genre de goulottes dans le passé assez discret
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] nderall=on
et je les collés avec de la colle à chaud
n°1478726
charlie 13
Posté le 28-11-2008 à 14:05:00  profilanswer
Pour les enceintes arrière, il est souvent plus simple de coller les fils dans l'angle mur-plafond, avec de la colle fusible, ça reste assez discret si le fil est de taille normale.
On peut aussi coller le fil au ras du sol, dans l'angle de la plinthe.
n°1478774
Posté le 28-11-2008 à 16:34:43  answer
Zut, je remet le lien en espérant que ça fonctionne :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] nderall=on (c'est le même lien que licho).
Sinon, sans les collé, ça risque d'être compliquer.
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2008 à 16:36:47
n°1478775
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 28-11-2008 à 16:36:08  profilanswer
lol j'ai oublier que j'avais aussi les câbles du videoprojecteur, il est vrai que si ce n'est que des câble discret de la colle à chaud ou même fusible (même si perso je prefaire la colle à chaud) ca peut le faire
n°1497018
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 11-01-2009 à 17:48:12  profilanswer
J'ai utilisé des baguettes de différentes sections qui courent le long des plinthes.
Mes débuts en parapente
n°1608757
lemieux66
Posté le 08-12-2009 à 21:48:39  profilanswer
Où peut on trouver des goulottes de 10x15mm, colorées???
Message édité par lemieux66 le 08-12-2009 à 21:49:16
n°1609064
charlie 13
Posté le 09-12-2009 à 17:23:35  profilanswer
Jamais vu, mais on peut soit les peindre, soit coller dessus des bandes découpées dans un adhesif décoratif type "Venylia".
n°1610326
TotalRecal​l
Posté le 13-12-2009 à 11:40:53  profilanswer
Colorées comment ?
Il y a des baguettes couleur bois par exemple.
Par contre on quitte le tout venant pour taper dans les marques (Legrand, etc) et là les prix explosent (relativement à ce dont il s'agit, s'entend).
Essaye de chercher avec les noms moulures, plinthes, goulottes et cache fil par exemple...
Message édité par TotalRecall le 13-12-2009 à 11:45:18
Topic .Net - C# @ Prog
n°1610330
TotalRecal​l
Posté le 13-12-2009 à 11:46:25  profilanswer
Tiens si ça peut t'aider à y voir plus clair : http://www.docstoc.com/docs/998500 [...] e-Goulotte
  HiFi & Home Cinema
Conseils pour un ampli + enceintesajouter 2 enceintes sur un home cinéma 5.1
Conseils cables hifiquels enceintes pour mon autoradio alpine cdm 7871 r
bourdonnement dans mes enceintes jamoQuelles enceintes pour Yamaha Mm6?
Onkyo TX-SR606 ? Enceintes KEF ?Quelles enceintes trouvables actuellement avec un NAD C320BEE
Ampli Denon et choix enceintesAchat d'un kit d'enceintes 2.1
Plus de sujets relatifs à : Comment faire passer discrètement des cables enceintes?
