2321 connectés
  HiFi & Home Cinema
  diminuer la résonance d'une pièce
n°1297116
xphanoo
Posté le 25-09-2007 à 18:53:53  profilanswer
j'ai acheté des eltax montior III, elles sonnaient super bien chez mes parents (pièce avec beaucoup de bois: sol, plafond, charpentes...), mais dans mon appart je trouve que les basses sont sourdes, non pas qu'elles soient trop fortes mais très mal définies et qui bavent un peu quoi !
les enceintes sont à environ 25cm du mur (j'ai pas la possibilité d'aménager ça autrement) et la pièce résonne légèrement, malgré la présence des meubles...
a votre avis, est-ce que mettre un panneau qui "absorbe" le son entre le mur et les enceintes atténuerait le problème ?
ou est-ce qu'il faudrait simplement faire en sorte que globalement la pièce résonne moins, sans forcément mettre un truc derrière les enceintes?
je peux avoir de la mousse qui sert à atténuer le son (environ -30dB) faite normalement pour l'isolation des sols, est-ce que c'est aussi valable pour diminuer la résonnance? ou une simple planche de bois fait le meme effet?
merci!
n°1297136
Pierre2312
Objectiviste subjectivé
Posté le 25-09-2007 à 19:24:11  profilanswer
Pour la mousse, c'est carrément du BTP...
Quelques trucs en vrac, pour commencer (faire des tests) :
1 - essayer de repositionner les enceintes latéralement ou verticalement ;
2 - utiliser des tapis ou des rideaux comme surfaces absorbantes.
Attention aux surfaces réfléchissantes (comme les peintures murales laquées lisses), les portes vitrées, etc.
Il y a un guide assez bien fait ici :
http://www.son-video.com/Conseil/H [...] intes.html
Il se peut aussi qu'il y ait un problème de couplage avec l'ampli. Si c'est le cas, alors il faudrait essayer ces enceintes  avec un autre ampli.
Message édité par Pierre2312 le 25-09-2007 à 19:26:41
n°1297213
xphanoo
Posté le 25-09-2007 à 21:32:51  profilanswer
merci je vais regarder ça!
n°1297302
Damal77
Posté le 26-09-2007 à 08:29:04  profilanswer
Pense a un tapis devant tes enceintes
As tu des rideaux ?
n°1297344
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 26-09-2007 à 10:44:02  profilanswer
Tes enceintes sont elles en phase ?
Ensuite, en effet, rideau, tapis, moquette.
n°1297398
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 26-09-2007 à 13:14:54  profilanswer
Rideaux, tapis, moquette, seront efficaces si tu trouves que ta pièce a trop d'écho dans le médium aigu (genre ça fait écho quand tu tapes dans tes mains).
Pour la restitution du grave par contre, il faudrait travailler le placement des enceintes et du point d'écoute :/
n°1297404
dualvsta
Posté le 26-09-2007 à 13:25:50  profilanswer
Sinon il existe des petites coupelles en metal posée sur du bois rare qui permettent de diminuer certaines raisonances.
n°1297468
nail12
Posté le 26-09-2007 à 15:50:38  profilanswer
Il y a aussi les égaliseurs par 1/3 d'octave qui peuvent corriger pas mal de problèmes désagréables, notamment dans les graves.
J'en utilise un pour 159 euros à l'achat, çà peut remplacer avantageusement des tapis et des rideaux .
L'déal, c'est de pouvoir disposer d'une bonne pièce d'écoute ; mais çà, c'est trés rare.
n°1297482
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 26-09-2007 à 16:22:28  profilanswer
nail12 a écrit :
Quel equalizer utilises-tu ???
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°1297507
_jlo
Posté le 26-09-2007 à 17:16:48  profilanswer
ces coupelles conviennent seulement à ceux qui ont de gros défauts de "raisonances".
Pour les gens sensés (et même pour les autres), ces coupelles n'ont strictement AUCUNE influence sur les résonances.
les égaliseurs par 1/3 d'octave sont généralement à éviter : il faut prendre des égaliseurs paramétriques. En effet, la plupart des modes (résonnances) de la pièce sont bien plus "pointus" (cad amortissement faible) que ce que permet la correction par 1/3 d'octave et l'on fait, dans ce cas, plus de mal que de bien.
n°1297573
xphanoo
Posté le 26-09-2007 à 19:06:03  profilanswer
Damal77 a écrit :
As tu des rideaux ?
oui y'a des rideaux, de grand rideaux a droite de la pièce (par rapport à la direction des enceintes)
pas de probleme elles sont en phase, enfin je veux dire qu'elles sont branchées dans le bon sens quoi (si j'inverse ça fait un son bizarre qui semble venir de derrière)
c'est un appart que je loue donc je peux pas tout virer pour mettre de la moquette par exemple... c'est sur que la pièce telle qu'elle est aide pas, le sol est en sorte de pvc et les murs et le plafond sont en dur, genre béton/brique... voila une représentation de l'appart:
http://thephanoo.free.fr/images/plan.png
les basses et bas-médiuls ne sont pas directifs, donc ils doivent surtout se répercuter sur le mur derrière, je gagnerais donc beaucoup à placer quelquechose d'absorbant entre le mur et les enceintes?
sachant que j'écoute les enceintes de très près (60-70cm puisqu'elles sont sur le bureau) est-ce que mettre un tapis au sol servirait réellement à quelque chose?
Message édité par xphanoo le 26-09-2007 à 19:06:30
n°1297600
_JbM
Posté le 26-09-2007 à 19:45:03  profilanswer
Si les enceintes sont posées sur une surface étendue (ton bureau en l'occurrence), le grave est naturellement renforcé. Tu pourrais essayer de placer tes enceintes sur une pile de bouquins de 20 ou 30cm, histoire de voir si ça atténue le phénomène.
Ah, et une possibilité de bourrin : si tu trouves qu'il y a vraiment trop de grave : bouche l'évent avec une chaussette :o
n°1297694
xphanoo
Posté le 26-09-2007 à 23:52:18  profilanswer
j'ai pas trouvé que le grave était accentué, mais il est juste très peu détaillé quoi, ça "bave" un peu, c'est pas net et pas propre! surement à cause de la résonance...
heuu sinon pour mes questions d'au dessus? :whistle:
n°1297725
Pierre2312
Posté le 27-09-2007 à 08:42:45  profilanswer
Si ce sont des murs en béton lisse, alors ils sont coupables de résonance : pièce difficile.
A mon avis ils se répercutent dans toute la pièce dans le grave et les bas médium.
Oui, ça sert à quelque chose dans le grave (parce que c'est toute la pièce qui peut rentrer en résonance). Pour commencer, je pense qu'il faut placer des absorbants au sol (tapis) et mettre des surfaces mates sur un mur (derrière le bureau ou derrière le lit, peu importe).
Vu la forme de la pièce, il est probable que le couloir se comporte comme un résonateur à une fréquence déterminée (dans le grave). Et ça c'est très difficile à gérer.
Message édité par Pierre2312 le 27-09-2007 à 08:44:25
n°1366688
xphanoo
Posté le 14-02-2008 à 23:42:28  profilanswer
j'ai eu la chance y'a quelques jours de trouver a coté des poubelles de mon immeuble 3 éléments qui semblent venir d'un espèce de vieux fauteuil  :D , y'a deux parties de 50x70x10 cm, c'est de l'agglo creux recouvert de tissu, + un morceau de 115x50x20 cm d'agglo + mousse, j'ai placé tout ça derrière moi contre le mur arrière et l'impact sur les résonances de la pièce est impressionnant  :ouch:
le son est bien mieux localisé (avant le son semblait "remplir" la pièce tandis que là on l'entend sortir QUE des enceintes), les sonorités sont plus nettes ça ne fais plus cet effet brouillon.
bizarrement les basses me semblent aussi bien mieux marquées, bien que j'ai toujours des fréquences qui ressortent bien plus que d'autres. surement un problème qui serait gérable qu'avec des bass-traps...
  HiFi & Home Cinema
[ rech ] pièce pour dlp toshiba TLP770Son de mon pc dans une autre pièce (wireless)
(¤) Diminuer les basses (¤)Transmettre le son d'un pc dans une autre piece
recherche pièce pour écran atec av320wEt pour une piece de 12m²? Quelles enceintes ?
[Aide]Choix Home Cine 5.1 pour petite piece (5 metre carré)Diminuer le son à la fin d'une musique ? ( c'est pour le bac )
signal audio dans une autre piècepiece pour marantz cd-42
Plus de sujets relatifs à : diminuer la résonance d'une pièce
