5330 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Et pour une piece de 12m²? Quelles enceintes ?
n°1253567
SleepTime
Posté le 12-06-2007 à 20:10:25  profilanswer
Salut à tous!
Voilà, j'ai un budget d'environ 1000€ pour une paire d'enceintes, et 300-400€ pour l'ampli qui va bien avec!
Cependant, devant l'offre assez vaste, on s'y perd facilement, c'est pourquoi je viens faire appel à vos services pour éclairer mes lanternes:
-Biblios ou colonnes ??
-Et quelle association avec l'ampli ??
J'ai deja entendu parler des compo Nad/ Triangle et Marantz/ Triangle. Et le reste ?? Cambridge, B&W, Kef...
Egalement des Jean Marie Reynaud (twin signature?? sa tient la route ?^^)
N'oublilons pas l'espace plutot restreint, d'environ 12m² (Et sous le toit en plus,vraiment pas d'bol moi... :pfff: )
Merci!!!
n°1253598
bisounours
Posté le 12-06-2007 à 21:37:31  profilanswer
Il faut savoir si tu souhaites limiter les performances de ton système HiFi aux limites (dimensions, réflection) de ta pièce d'écoute (basse moins profonde) et ainsi optimiser le rapport qualité/prix ponctuellement pour cette pièce en particulier ou bien tu considères que la pièce est le 1er facteur limitant (notamment pour les basses) et penche pour une réponse en fréquence beaucoup plus large (gain plus intéressant le jour où tu déplaceras le système dans une pièce plus volumineuse). Je parle naturellement des enceintes car l'ampli a une influence quasi-nulle (idéalement elle est nulle) sur le rendu sonore. L'ampli n'est là que pour donner de la présence si la distance d'écoute est trés "importante" ce qui n'est à priori pas le cas donc inutile de se ruer sur une puissance phénoménale (2x80 W par exemple).
Message édité par bisounours le 12-06-2007 à 21:40:45
n°1253829
SleepTime
Posté le 13-06-2007 à 17:39:51  profilanswer
Merci pour ta réponse bisounours,
Je pense regler le probleme de l'ampli avec 2x50W: c'est amplement suffisant
Mais il reste le choix des enceintes et c'est la que sa se complique! :s
n°1253865
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 13-06-2007 à 19:14:04  profilanswer
Bisounours a bien posé le problème :jap:
Si tu t'équipes pour ta pièce actuelle, des biblios seraient probablement plus adaptées. Vu que les enceintes ont des personnalités sonores très différentes d'un modèle à l'autre, as-tu une idée du type de sonorité que tu recherches?
n°1254058
SleepTime
Posté le 14-06-2007 à 10:20:56  profilanswer
En fait, j'ai déjà une petite installation ( une paire de mosscade 502,un ampli yamaha rx396 et une platine marantz cd5400) mais je commence à en percevoir les limites.
Les 2*50W de l'ampli ne sont jamais pleinement utilisés: 1/3 de la puissance suffit la plupart du temps, et il est vrai que 2*80W seront completement inutile,à part sur des enceintes qui auront besoin d'un peu plus de jus!(Et encore!^^)
J'écoute plutôt du pop/rock/métal(notament Tool), donc une sonorité assez précise serait la bienvenue.
J'ai déja reperé des Triangles altea esw mais elles me semblent un peu trop "imposantes",sinon les cometes es. Et en fouillant un peu,j'ai aussi trouvé des JMR twin signature ou des B&W cm-1, mais je ne trouvent pas autant d'info aux sujets de celles-ci!
n°1256373
SleepTime
Posté le 20-06-2007 à 20:16:23  profilanswer
Pas d'avis sur ces biblios ?
n°1256477
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 20-06-2007 à 23:38:59  profilanswer
non
n°1256624
nemo136
Posté le 21-06-2007 à 11:36:31  profilanswer
Bon, j'ai eu un problème similaire il y a quelques temps, au départ, le vendeur de la fnac m'avait conseillé des Boston CR77 vu que j'écoute pareil que toi, c'est bien en dessous de ton budget mais bon...
Finalement, j'ai trouvé des Tannoy S1000 en occas et j'en suis très content ! Elles passent bien dans ma p'tite chambre ! Donc voila, c'est juste des pistes, je n'ai pas le niveau pour donner des conseils plus précis !
n°1256632
SleepTime
Posté le 21-06-2007 à 11:47:04  profilanswer
Okay,merci pour l'info^^
  HiFi & Home Cinema
Interférences enceintes et TV LCDConseils enceintes
Ensemble home cinema...Il y a que 2 enceintes qui marchent..SOS!!!Peut on brancher des enceintes 5.1 sur n'importe quelle carte son ????
Problème enceintes logitech Z-5450Aide pour Branchements Enceintes + Sub sur Ampli
Conseil achat enceintes home-cinema4 enceintes sur ma chaine Hifi qui n'en accepte que 2 d'origine.
Existe t'il des enceintes Wi FI?Enceintes PC portable grande salle
Plus de sujets relatifs à : Et pour une piece de 12m²? Quelles enceintes ?
