5806 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Peut-on mélanger différents types de Haut Parleurs?
n°1391494
-yzy-
Posté le 14-04-2008 à 21:18:50  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté ma maison pas tout à fait finie.
au premier j'ai dans ma chambre des trous avec des cables audio pour une chaine.
Et des fils qui sortent :
- des murs de la chambre
- du plafond de la salle de bain
- du plafond de la buanderie
Et en bas dans mon living j'ai un home cinéma, mais j'ai encore des fils qui sortent dans ... les toilettes et le débaras!
Ma question: est-ce que je peux utiliser différents types de haut parleurs: des bons dans la chambre, et plus petits et moins puissants dans la salles de bains ou la buanderie?
Ou c'est mieux d'utiliser le même type partout. Sachant que la chaine que j'achéterais ne sera pas le top et que les fils seront branchés tous ensemble sur les même sorties.
Merci d'avance
n°1391499
charlie 13
Posté le 14-04-2008 à 21:27:21  profilanswer
Fils branchés tous ensemble sur les mêmes sorties, ça veut dire hauts parleurs branchés en parallèle, ça risque fort de faire tomber l'impédance du tout à une valeur trop faible pour que l'ampli la supporte.
n°1391518
-yzy-
Posté le 14-04-2008 à 22:02:43  profilanswer
Ok, en fait ça fait 6 hauts parleurs en tout, trois en parallèle sur chaque sortie, c'est pas jouable?
Sinon c'est mieux d'acheter une chaine un peu sophistiquée. Je ne vais pas l'utiliser intensivement, c'est pour ça que je ne veux pas le top de la hifi, mais bon je peux quand même  prendre un truc correct.
Sinon pour les haut parleurs différents?
n°1391587
Posté le 15-04-2008 à 01:57:23  answer
Regarde ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5935_1.htm
n°1391595
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-04-2008 à 07:25:49  profilanswer
Non. Tu vas abaisser l'impédance à 1/z+1/z+1/z=1/x soit 0.125+0.125+0.125=0.375=2.66 ohm avec des HP de 8 ohm et avec des HP de 4 ohm: 1,33 ohm
Tu vas griller ton ampli.
Maxi 2 HP sur chaque voie soit 4 HP et à condition que ceux-ci est un impédance de 8 ohm.
n°1391602
-yzy-
Posté le 15-04-2008 à 08:05:05  profilanswer
Super, merci beaucoup pour les réponses.
je vais acheter un commutateur. De toute façon je comptais acheter les HP chez Conrad aussi.
Et puis on est dans une pièce à la fois finalement.
Pour les HP dans la salle de bain vous pensez que je dois prendre une qualité spéciale?
n°1391604
arsene de ​gallium
Posté le 15-04-2008 à 08:09:34  profilanswer
Il faut des HP spécifique pour zone humide. Genre ça
n°1391647
-yzy-
Posté le 15-04-2008 à 10:29:31  profilanswer
Ok, évidemment il n'en existe qu'en 4 ohms  :pt1cable:
  HiFi & Home Cinema
mettre plusieurs sons différents simultanément dans une video[Résolu] Comment couper le haut (ou le bas) d'une vidéo ?
repartir les son du PC sur differents HP, ex: son de jeu et son de MP3[Résolu] Haut parleurs Avant ne fonctionnent plus
Brancher hauts parleurs autonome sur chaine hifisouhaite brancher haut parleurs jack sur un lecteur dvd
hauts parleurs integrés ne fonctionnant qu'avec le casque (???)Quels types types d'enceinte compact 5.1 à associer avec ampli HK 245
Plus de sujets relatifs à : Peut-on mélanger différents types de Haut Parleurs?
